-   -   Matiz E de Galati - GL 85 BUB (https://forum.4tuning.ro/111-masina-mea-daewoo/115478-matiz-galati-gl-85-bub.html)
banzay 28-02-11 22:09
Re: Matiz E de Galati - GL 85 BUB
Baga leduri. E usor de tot. Doar sa stergi cu un pic de diluant cu apa sau acetona cu apa spatele cadranului. Sa nu cumva sa dai si pe fata ca se duc cifrele :)
Dadutu 28-02-11 22:21
arata bine buburuza ta,sa ai grija de ea si spor la modificari:rolleyes2
86_RBT 28-02-11 23:00
Originally Posted by coman razvan (Post 4130774)
p.s. Zi-mi si mie cum faci incalzirea la oglinzi te rog, ce materiale folosesti ... etc! Multumesc! Masina care o am acum are de toate, mai putin incalzire in oglinzi! :(
p:
Salut. Cauta geam de Logan, ca e cam frate cu ce a tu acum, ma refer la geamul de la oglinda cu incalzire. Bagi apa calda si dezlipesti folia de pe spate si o lipesti pe geamul oglinzii tale, dupa legi un releu si iei semnal de la dezaburire. Asa am modificat eu doua oglinzi de Matiz dar am folosit geam oglinda Leganza:lol:
PS: Sunt Robert_MNW dar nu mai folosesc username-ul ala;) Te salut!
PSS: BUB, man scuze de offtopic...bafta cu modificarile!
TZN 85 BUB 01-03-11 06:35
:hug:
eu am gasit 2 oglinzi care au incalzire pe el. Incalzirea consta intr-o folie care e pe verso oglinzii 2 circuite, si trebuie sa aiba 2 papuci in exterior, de care se leaga firele ce vor duce in interior. La masinile de seama folia respectiva e prinsa de oglinda cu ceva gen mastic care daca o incalzesti putin (feon, sau cuptor, sau apa calda) se va dezlipi foarte usor. folia respectiva se baga intre oglinda ta si suportul de plastic care o tine.
Restu sunt fire, sigurante si munca !
daca te uiti pe mtz club am pus si eu si robert poze cu ele desfacute ! daca nu te grabesti la vara cand ajung la bv le facem :D
CAUTA oglinzi de logan ca sa fie forma cat de cat la fel cu a ta !
TZN 85 BUB 06-03-11 20:18
7 Attachment(s)
Multumesc :
1. iulian pentru ajutor ( mecanic ) si piese
2. Vali ( electriciana ) si multe sfaturi bune
3. cristi
4. tiby
5. clau
6. toti multam,
montat :
1.instalatie aer conditionat
2.servodirectie
3.geamuri electrice
4.fete usi SE
5.ceas ora in bord
6.oglinzi reglabile interior
7.instalatie proiectoare(urmeaza in episodul 2 proiectoarele)
8.eleron
9.izolat usi
10.izolat plafon
11.oglinzi cu incalzire
12.baterie 45ah
13.schimbat becuri bord+aeroterma cu smd'uri
14.legat martor usi deschise in bord
15.refacut legaturi electrice, montat si sigurante la deschidere electrica portbagaj, casetofon, antena radio, detector radio.
episodul 2 :
1.de cumparat si montat proiectoare
2.de cumparat si montat cauciucuri la jante
3.de incarcat instalatia de ac cu freon
4. cine stie ce o sa mai fie :arrow:
respect si multumesc tuturor ce au ajutat,
bib_andrey 07-03-11 10:22
Frumos..evolueaza in bine masinutsa..bafta !
pustiu_FUG 07-03-11 17:44
Salut, frumos, imi place ca ai facut lucrurile de confort inaintea celor de look:D
O intrebare , despre izolarea fonica cateva detalii te rog? in ce consta etc, si intr-un p.m. daca este sau cum vrei
bafta!
TZN 85 BUB 07-03-11 20:43
@ bib_andrey - multumesc,
@pustiu_FUG - la capitolul izolare este ceva temporar si ieftin.
Am luat din dezmembrari de la daciile vechi de pe plafon, pasla, si a fost aplicata cu silicon pe portiere. Stiu ca nu e bine ca retine umezeala, dar pentru moment e buna, pe viitor va veni ceva aluband, dar sa vina var, sa mai vina niste fonduri.
Iar la plafon am pus 2 straturi de polistiren extrudat de 0,5 ( foaie, nu cel care vine la val) - polistiren de parchet. A fost lipit cu silicon. La matiz este panza care se vede si un carton ca de cutie , apoi tabla. Nu e cine stie ce polistirenul, dar 1 cm de polistiren fata de nimic este un pas inainte.
TZN 85 BUB 22-04-11 21:25
6 Attachment(s)
aducem la viata topicul in preajma sarbatorilor pascale.
1. Am intrat in posesia unui mic sistem audio Hertz Hi-Energy alcatuit din:
1.Kickwoofere Hertz HV200
-200mm diametru
-150w rms
-4 ohmi
2.Medii Hertz HL70
-70mm diametru
-50w rms
-4 ohmi
3.Tweetere Hertz HT20
-20mm diametru
-50w rms
-4 ohmi
4.Crossovere Hertz CX-300 (gama Energy) pe 3 cai
2.Dupa 3 zile in care de la ora 14 la 20 am lucrat , am reusit sa terminam in proportie de 75% montajul sistemului, izolatul usilor, tras cabluri.
Intr-o pauza de "respiro" am reusit sa facem un suport pentru amplificator , si o noua polita (tava) in portbagaj, cea veche fiind dintr-un placaj care a cedat.
Insonorizat usile cu 2 straturi aluband pe tabla exterioara, si un strat de fata interioara, dar dupa cum vibreaza, vor mai urma 2 straturi pe fiecare parte.
Restu de 25 % dupa sarbatori , adica gaurit fetele de usi, si putina joaca cu fibra.
Din ciclu "dupa sarbatori " :
1. gaurit fete usi si montat
2. putina joaca cu fibra pentru suportii tweetere-lor pe stalpi
3. o incinta la subwoofer in partea dreapta a portbagajului
4. aplicat 2-3 straturi aluband in portbagaj, pe haion.
5. de dat jos oglinzile reglaj interior, si montat oglinzi electrice
6. de ascultat muzica
PS. tre'sa facem si niste poze mai artistice dupa ce montam fetele de usi si o spalam
Nastase Bogdan 23-04-11 21:10
Originally Posted by TM32CIP (Post 3199963)
asa zici tu maestre ? :D fa-ti o idee ...
ps: borbet A sunt fabricate si inventate si etc STRICT pentru E30 8) parerea mea
Ai dreptate..Borbet A chiar au fost facute pentru E30..vin perfect pe E30 din toate p.d.v...cele pe 16'' cu 7.5J fata si 9J spatele;)
Insa ce va pot zice despre ele e ca sunt destul de grele..asta pentru ca sunt si f solide..pe Matiz cu motor stock nu le vad;)
Spor cu masina, sa o faci asa cum iti doresti:-)
alex.jdm 24-04-11 00:23
Sa fie acesta cel mai low Matiz din RO :D?
Arata foarte tare lasat blana...interesant proiect;).
TZN 85 BUB 24-04-11 21:18
multam ,
@daca as gasi pe undeva cauciucuri 155/50-55/14 as taia o spira de la fiecare arc , dar asa, ramane din standardul arcurilor -40/30
TZN 85 BUB 28-04-11 21:33
" Oare se prinde fibra de sticla de matiz ? "
zalmoxiss 03-05-11 04:46
Nu e rau vecine, chiar o sa fie daca nu si e o masina foarte alintatahttp://www.getsmile.com/emoticons/fu...29/camera2.gif brava mane tine-o tot asa.http://www.getsmile.com/emoticons/en...5/friends1.gif
TZN 85 BUB 03-05-11 10:21
@zalmoxiss - multumesc
luciang 04-05-11 11:54
Salut!M-ai lasat paf cu ce ai mai modificat la masina.
TZN 85 BUB 04-05-11 13:02
multam, daca te gandesti sa dai jantele alea vreodata, sau vrei pe 14 , anunta-ma te rog.
mannuadi 04-05-11 21:11
cum stai cu modificarile ?
TZN 85 BUB 05-05-11 20:55
:arrow:
se apropie de final, dar e de munca , munca de chinez batran
mihaimita25 06-05-11 17:52
Originally Posted by B-72-RZD (Post 3070647)
Sper sa te ajute!
sunt mortale jantele acestea eu as miza pe ele,daca le dai cit ceri pe ele si pe cit sunt.
TZN 85 BUB 06-05-11 18:20
ele sunt borbet a, modelul de la care ai citat tu. nu erau ale mele.
TZN 85 BUB 08-07-11 07:32
stergem prafu de te topic ....
B-72-RZD 08-07-11 11:20
Interesanta modifcare. E murdara usa vopsita, sau ce pare a fi? Sper sa fi iesit bine.
TZN 85 BUB 08-07-11 11:27
e prafuita. lucrarea a iesit bine, dar pentru a avea un efect vizual mai bun , voi imbraca fetele de usi in ceva material....dar dupa concedii
mihaimita25 21-07-11 19:30
bravo frate ai intrat tare de tot in ea sunt curios la bord cum o sa arate ai pui si turometru?:rolleyes2
TZN 85 BUB 21-07-11 22:34
multumesc, turometru , daca voi gasi la un pret rezonabil, si cel ce il vinde o sa vanda si sumatorul... va fi , daca nu - oricum nu simt nevoia.
mareo 04-12-11 17:21
Ceva noutati la masina?
Felicitari pentru ce ai facut pana acuma! :-)
TZN 85 BUB 04-12-11 19:54
noutati nu, caut ceva "piese" pentru masina , dar avand in vedere ca e criza as vrea sa dau cate ceva la schimb, si lumea nu accepta :cry:.
valitataye 10-12-11 18:10
Felicitari pentru masina si cele realizate la ea pana acuma.:D
TZN 85 BUB 10-12-11 22:00
multam,
TZN 85 BUB 19-03-12 21:13
in loc sa readuc la viata topicul cu ceva bun, il aduc cu o problema.
Astazi dimineata masinuta a pornit , am ajuns la munca. Cand sa plec de la munca, pun contactul, invart prima pozitie se aprind martorii in bord , normal, si cand sa trec la urmatoarea pozitie a contactului, cea care porneste motorul... pauza - nu invarte deloc. Ca omul harnic scot aparatul de masura , bag pe baterie buna, ca gospodarul caut masina de sigurante arse, toate bune, ca romanu am zis ca o fi ceva pe la contact si il mangai cu doua palme... nimic.
M-am proptit in matiz in 2 metri a plecat . L-am lasat sa mearga 10 minute, l-am oprit , acelasi simptom, contact dar nu invarte.
Lumea imi da cateva posibilitati, si vreau sa ma ajutati :
- electromotor defect
- electromotorul cica ar avea 2 fire ( unul plusul de la baterie si un fir de la contact ) - unii zic de mufa de pe firul de contact
- ceva de bendix... :-?
ce parere aveti ?
mihaimita25 19-03-12 21:17
fratioare e simplu vezi daca ai comada la electromotor dca ai repara electromotoru,mai verific si masa dupa electromotor sau motor sa fie stransa succes.
Geo_ZGA 19-03-12 21:49
Incepi si tu cu ce e mai simplu... verifica bornele sa nu fie slabite, curata-le daca sunt oxidate si da-le cu putina vaselina.
Verifica contactele firelor de la electromotor... si daca nici astea nu sunt, atunci poti suspecta electromotorul.
TZN 85 BUB 20-03-12 20:19
Diagnostic stabilit :
- electromotor bun
- contact ( partea electrica ) stricat
Descrierea "bolii" : contactul este alcatuit din 2 parti : una mecanica ( adica butucul in care intra cheia) si o a doua parte electrica, in care ajunge tija de la butuc, si odata cu invartirea cheii se trece prin toate fazele contactului ( se aprinde bricheta, se aprind martorii din bord, si apoi porneste electromotorul, cheia revenind la pozitia - martori aprinsi ) .
Datorita materialelor de proasta calitate folosite odata cu inaintarea in decenii, plasticul unde intra butucul cheii , care initial avea o forma dreptunghiulara, acum de la pornit - oprit a ajuns sa sa olareasca dreptunghiul respectiv , momentan el fiind un cerc :lol: . Cheia se invarte in toate pozitiile , mai putin in ultima unde nu are de ce sa se agate ca sa serveasca electromotorul cu cei 12v necesari.
Reteta :
- cumpar contactul ( partea electrica )
seara faina,
*amatorilor intr-un PM le pot spune ce fire sa atinga ca sa poneasca fara contact. :???: --- folosind doar la nevoie , nu in scopuri... :arrow:
TZN 85 BUB 21-03-12 17:13
Rezolvat, ma asteptam la preturi mai amri, dar am gasit cu 20 lei ( nou ) contactul electric.
Matiz perfect functional si acum echipat de vara !
mareo 21-03-12 18:50
Cand apar niste poze noi cu masina? Bafta!
TZN 85 BUB 21-03-12 20:58
Poze o sa apara , doar ca trebuie sa bag putina fibra in arcadele de pe spate... deh e matiz si miroase a rugina.
Geo_ZGA 20-12-12 09:32
Am rugamintea ca vanzarile si cumpararile sa se faca pe sectiunea dedicata, nu pe topicul masinii. Multumesc.
mareo 20-12-12 09:48
Considera ca omul a postat doar ca are de gand sa isi vanda rotile,iar eu i-am propus sa le pastreze si sa opteze pentru alte marime de anvelope.
TZN 85 BUB 20-12-12 10:09
Daca ma chinui o jumatate de ora si intru pe nenumarate topicuri de prezentare ale masinilor , toti cei ce prezinta la un momentdat isi fac cate un "upgrade".
Ceea ce urmeaza a fi upgradat , se scrie pe topic : se vinde xxx , pentru a fi inlocuit cu yyy.
Ce e gresit in postarea mea ? tine de masina mea, de schimbari facute la ea,
