Re: intrebari si sfaturi
Protuning fiule...Protuning. Vorbim mai multe pe mess.
unde gasesc sam-m achizitionez un suport de toba pt golf 4 variant....ce se monteaza pe iesire
Incearca la Dany (Dany's Service), pe Margeanului. Poate te ajuta el.
mms mult Phattboy
Dimineata cand pornesc masina ..are un sunet....ceva gen de la cureaua de pe alternator...... si brus dispare sunetu..ce ar trabui sa fac sa scapt de sunetu acela(un sunet suierat,)...cu siguranta e cureaua.....am schimbat-o in vara:) |
De intins n`o poti intinde, ii intinzator automat, schimba intinzatoru, sau cureaua, sau vezi sa nu ti se fi blocat fulia de pe alternator.
Ma scuzati sefu:sad:, asa, o dai jos si`o intinzi bine:D.
cureua e noua......intinzatoru ii ok, cureaua se intinde automat din forta intinzatorului, fulia de la alternator nu are cum fi blocata......nu sar mai incarca bateria......e si servo tot pe aceia curea...... ma gandesc ca are ceva intanzatoru.......chiar o sa verific maine :)
banuiesc ca intinzatoru e destul de scump :)...o schimbat cineva un intinzator la audi A4 1.9 TDi si pretu era piperat rau de tot |
Da jos cureaua, si invarte de fulia de pe alternator, intr-un sens trebuie sa invarta rotorul, in celalalt sa se invarta pe rulment(in gol).
Daca problema persista, du-te la un Service, nu devii mecanic stand pe forum.
cristi am mai intalnit aceasta problema la masini zilele astea si totusi cred ca este de la frig si mie imi suna cam aiurea intinzatorii dimineata, dute la un service sa vezi ce zic mecanicii, eu zic sa o lasi pana se mai incalzeste vremea putin si vezi ce zice dupa aia:D bafta |
dimineta am o pornire greoaie, foarte grea...... baterie buna chiar cu amperaj mai mare pt pornire....... si invarte foarte greu......!!!!!!!!!!!...sa fie din cauza electomotorului..sal duc la curatat..perrii una alta? :| :|
nimeni nu stie :)) ?
da ce vrei sa zici prin pornire greoaie?invarte mult pana porneste?
invarte mult.....si invarte foarte greu.....bateria e buna noua....
Verifica bujiile!
Cum as putea inbunatatii performantele unui Passat B5 W8 din 2001?
credeam ca totusi as putea scoate ceva mai bun din ea avand in vedere ca e tractiune integrala, 202kW si 275cp
asa k dak nu merita investitia asta e se va vinde. merci |
am ceva nelamuriri pt audi imi indica pe bord incarcarea aproape 15.5 V e bine? sau incarca prea mult?
pt audi..am navigatie originala a masini..pot sa-i schimb limba in Lb Romana.......si mi-ar trabui ceva cd-u...sa introduc in aparat sa vad daca functioneaza:) ai pentru golf 4 am ceva belele la servo.... imi scoate uleiu-l din instalatie pe la capacu bidonasului..si are un sunet ciudat cand virez la maxim .......am schimbat caseta de directie de vreo 2 ani :| sper sa nu fie iara ceva surprize:).....am observat in garaj..ceva pata de ulei sub masina in partea drapta fata............. si intro vreme mi-a scazut nivelu de ulei si am completat ,,,,,,probabil ca , am introdus eu prea mult ulei :) Va multumesc |
am si eu o intrebare in legatura cu VW(sau poate se intampla si la alte masini) cnd merg cu viteza de o data nu mai trage masina, si merge din nou doar cnd opresc /pornesc masina .. ma poate ajuta cineva?
probabil iti intra in Limp Mode ... pot fi mai multe cauze, mergi la un baiat sa arunce o geana cu Vag-COm :)
ok ms
fa un tester mai era problema asta si la passaturi dar era din alta cauza ceva piesa care costa undeva la 200RON |
poi cand merg cu a 4 si cnd ii dau a 5 nu se mai accelereaza merge constant .
la ce masina ? si cum ai rezolvato ?
eu la vw golf 4 1.9 TDI AJM
Ma scuzati ca scriu din nou dupa atata timp pe acest thread...Da vreau sa imi explicati si mie...Stiu ca is eu mai prost ca majoritatea...Dar ziceti-mi la ce sa ma uit ca sa deosebesc un Mitsu EVO 8 de un Mitsu EVO 9?
estetic sau tehnic?
Cred ca se refera la estetic, la tehnic mai incolo.. :lol:, din cate stiu eu la Lancer Evo IX se gasesc cele 2 gauri ovale in bara fata, iar grila , manerele de la usi si semnale laterale sunt diferite fata de Lancer Evo VIII, dar poate gresesc.. nu`mi dati in cap.. :lol:
estetic aproape la fel evo 9 ii un facelift la evo 8 nu are schimbari majore
Dupa ce reusesc eu sa le deosebesc, este suportul ala de plastic de la sigla, de pe mijlocul grilei (la evo 8), si gurile de admisie din spoiler fata, care sunt mai 'ascutite' la evo 8 si mai patratoase la 9.
Cea mai buna metoda se deosebire, dupa parerea mea, ar fii faza cu suportul siglei! ..Multumesc baieti!
azi bruc mi-a cazut `acul` de la vitezometru :(( si numi mai indica pe bord consumu :(( ce-ar putea fi.
am rezolvat problema....era un senzor de vina:D |
ok , coincidenta sau nu , am si eu probleme cu indicatorul de la benzina. problema a aparut cand am intors masina pe o parte pentru sudat izolat si asa mai departe. ce ar putea fi ? indicatorul se ridica pe full cand pun contactul , desi eu nu am benzina doar 5 litrii sa zicem.
ar putea fi agatat undeva din cauza rasturnarii masinii sau stricat ?. precizez ca firele de la plutitor pana la bord sunt ok. help :) |
| All times are GMT +2. The time now is 17:20. |
