D.A. 215d. Nu scrie mare 1000W in fata si pe langa asta mai are si motorul mic. Te risti? :) E sub 4 mil. :twisted:
@viperu
stiu ca conteaza foarte mult si cutia si daca cutia nu este \"reusita\" degeaba am difuzor si statie de 2000$ ca se aude \"aiurea\" :) @ReLLaXX ma pui pe ganduri mane :) :roll: |
Acum te-a pus pe ganduri ... ceea ce poate senon?
:P hai ma ca stiam ce poate senon... in cazul meu...sursa slaba...amplif slab... rezultate :(... poate daca aveam apmlif klumea il trozneam acolo :))).. dar eu ma gandesc si la pret... daca aveam surse financiare nelimiate... erea alta poveste :)
difuzorul erea un senon de 12\" pe 8omy :P eu il folosesc mai mult in casa... pe masina e pasager :)) cred k pentru o baterie moarta k a mea si un tda1562Q cred k a scos bine :) tda-ul asta scoate la 14.4v 70w/4ohm si 10%thd sau 55w/4ohm si 0.5%thd :P :twisted: pacat ca nu a venit nenea cu cielo cu jbl sa il aud si eu :( ps: @blak next time daca nu fac rost de amplif... poate imi imprumuti tu unul sa vedem daca pocneste senonul :D |
Daca vrei sa-l pocnesti, anunta-ma!!! :lol:
Se rezolva, exista amplifuri care ii pot da membrana afara in mai putin de 1 secunda |
Re:
e naspa daca face doar pok... macar sa faca kubadabubu nimudaba bumbom zdrabg si apoi pok :P |
Deci 55W pe 4ohm..ceea ce ar veni vreo 40W pe 8ohm... Difuzorul ala merge bine la 120 W RMS in jurul...
40W= 133.3 db a scos in portu de bass reflex... Adunanad o dublare adik 80W RMS are fi undeva la 136.3db tot in portu de bass reflex.... 160W RMS ar fi 139.3db in portu de bass reflex... Oare nu e c-am putin? Sau ti s epare mult? Cat ai dat pe difuzor? Oricum nu poti face comparatie intre D.A si hertz..in primu rand ca depinde cum au fost facute cutiile... La Db Drag voi veni eu cu Hertz dak vrei sa vezi cum se aud... |
2 Bucati de 15\"
TAZ-Bucuresti...ce amplif tata sa ii dea sa sara membrana intr-o secunda ai tu? avand in edere ca e pe 8ohm?
Intuiesc ca e un JBL BPX 2200.1... :P Daca nu merge cu ala.....gasim unu' sa poata. Daca trebuie neaparat.... 8)
da blak sunt de acord cu tine :)
doar o singura nelamurire am la 160W RMS ar fi 139.3db in portu de bass reflex... cu senzorul pe parbriz cat ar avea? :)) alea 2 bucati de 15\" cred k le stiu... ereau cumva puse pe dubita? :D intradevar... TAZ are [img]http://www.**********/images/jbl/bp22001m.jpg[/img] stie rellaxx ce stie :P eu cred k il arde fara probleme... chiar daca e pe 8ohmy :P ehhhh... da uite k mi-am facut treaba cu el pana acum... cel putin acasa... e cam nasol pentru vecini :))) @blak daca imi aduc bine aminte am dat pe el 170RON astept uramatorul eveniment :twisted: |
ah am gasit un link interesant
http://www.myhometheater.homestead.c...alculator.html unde am reusit sa imi calculez singur cam cati db trebuia sa dea cu senzorul pe parbriz am facut intai primul test cu senzorul pus la 4 cm de portul incintei si am obtinut 134db :) la testul cu senzorul lipit pe parbriz adica dupa masuratorile mele... cel mai bun caz ar fi la 150-180cm de incinta... am obtinut maxim 102db :cry: :roll: foarte putin :)) dar am observat ceva interesant... daca incinta este pusa in apropierea unui \"perete\" castigi 3db... daca este pusa intr-un colt ( 2 peretzi ) castigi 6db hmm... daca puneam incinta cu fata catre portbagaj la o distanta de 60cm intre incinta si \"peretele\" portbagajului... insemna 105-106db? adevarat? ps: daca linkul ala este asa de precis cum a fost in cazul meu... putem sti inainte sa ajungem la dbdrag cat o sa scoatem :twisted: |
Mi se pare o prostie link-ul...
argumente blak? 8)
Misto chestia aia cu peretii... la fiecare perete in plus mai ai 3 Db...oare ce se intampla daca faci un labirint intre dif si aparatul de masura? :D
Mie nu mi se pare corect, peretii nu au cum sa amplifice sunetul ci cel mult sa-i schimbe directia si sigur sa mai scada din decibeli. Orice obstacol intre sursa si ureche/aparat de masura iti mai scade din Db (chiar si aerul este un obstacol). Daca tot iti place difuzorul ala asa mult si e si ieftin iti propun sa mai cumperi 9 bucati si sa le amplifici klumea :lol: PS. Rellaxx cand intrii pe YM? Greu mai dau de tine... |
| All times are GMT +2. The time now is 05:46. |
