Re: HELp!!!Tuning Trabant-ce tipuri de motoare merg pe el?
drivere perfect deacord. bine spus bine gandit.
draculas deacord si cu tine, dar parca merita senzatia descrisa de driveru :P |
[QUOTE=Xdriver;1168621]
Si cand vine un fiat polski si iti mananca evo'u ce faci ?
4 pagini de cacat! 4 pagini cu nimic, 4 pagini umplute cu povesti de copii!
alex, ingineru visurilor mele, lumineaza-ma si pe mine si pune ceva poze cu hibridul asta a'tau... zi-mi te rog ce suporti de motor ai folosit? a potrivit cutia de trabant pe blocu de fiat? daca ai folosit alta cutie de care? ce planetare ai folosit si cum ai rezolvat timoneria daca ai schimbat cutia cu una de alta masina? ABS? ai idee macar cum functioneaza ABS-ul :lol: Servo? sevo ce? sevrofrana? servodirectie? servonimic mai degraba... |
ma, macar daca ati stii calumea despre ce vorbiti...asa nu cred ca are sens sa va atacati unul pe altul, pt jumatati de cunostinte..puneti mana, informati-va, faceti treaba, si apoi certati-va, pe rapoarte de transmisie, pe rezistente la roata, pe coeficienti aerodiamici etc etc etc..daca nu aveti carti va dau eu...da asa..nu va mai certati aiurea..
toate cele bune... |
Daca nu ma insel trabantul este pe sasiu nu caroserie autoportanta ceea ce poate usura modificatul , ia jos carapacea si vezi cum faci sa pui motoru in fata si tractiunea la fel ar fi bine daca ai avea tot sistemul adica caseta directie sistemul de franare oricum cred ca caroseria va trebui sa sufere modificari majore ca sa mearga cu motorul pe care vrei sa-l pui ! chiar daca e trabant pentru modificarile astea vezi sa ai pregatiti vre-o 10.000 EU ca altfel o sa-ti iasa fix o roaba din el
cica o zis ca deja are masina gata facuta in prima pagina
atac pentru ca in cele 4 pagini in care ar trebui sa prezinte lucrarea (asta daca exista) se vorbeste despre angel eyes, despre cum face X pe Y si alte povesti plictisitoare ca si pe restul threadurilor... te invit cu mare placere la o cafea, tu sa imi povestesti teoria despre care vorbesti si eu sa iti spun ce si cum am pus in practica lucrurile despre care vorbesc.... |
mdea interesant proiect, daca`i pot spune asa.
intra umpic pe aici si vezi ce si cum ii treaba https://forum.4tuning.ro/showpost.php...6&postcount=11 |
8 Attachment(s)
astai primu Trabi care urmeaza a fi transformat atasez poze cu el..la asta momentan sa facut doar izolatie-antifonare-tinichigerie urmeaza sa l desfacem bucati ,sa taiem din el sa adaptam motoru de Alfa(tdi intercooler 2500 cmc)intarit sasiul si ingreunat si schimbat toata partea de directie/suspensie :shock:
10 Attachment(s)
a 2 a fiara este 20% gata, pun poze (pt cunoscatori de mecanica mai mult)momentan i gata partea de mecanica putin din tapiterie ,pe viitor vrem sa scoatem scaunele si sa bagam o bancheta in fata iar in spate modificat doar pt muzica,in poze se vad suporti de motor ,adaptarile de la cutie,racirea,incalzirea,etc capac de filtru si de la distributie nu am gasit original am facut ceva adaptari(filtru ala i mai mult de design)rezervorul in spate...
10 Attachment(s)
inca ceva poze..
| All times are GMT +2. The time now is 07:41. |
