Re: cielo
frate nu stiu c e in bucuresti...cine mi-o monta nu e orice priceput lucreza la un service daewoo in craiova si e cunostinta cu tata...dar atat ii dadui 270 de ron:)
Re: cielo
boxele din fatza au 5 w ... in nici un caz 15... cele din spate au 20w...
Re: cielo
doar 5 w? :O io azi dadui mult mai mult in ele si se auzeau f bine :) ma mir
Re: cielo
@ 4SPK, pai zii asa, ca ti le-a montat o cunostiinta ;) e cu totul altceva. alarma si inchiderea 99,99% sunt din alea la oferta de prin Carrefour, Metro etc, de asta sunt la pretul asta. am vrut sa iau si eu la fel, dar m-am razgandit :)
@ xorro. nu te supara pe mine, poate gresesc, dar la 16-17 ani ce pareri despre masini poti sa ai tu? teoretice, din auzite sau din reviste? offf....5w cele pe fata in conditiile in care pocnitori din alea de PC "no name" au 2-3w??? Eu zic ca nu...Electronica face lucruri bune (sa nu exageram, dar sunt bune totusi) si din cei 25w scrisi pe dif, am zis cu toleranta 15w. Cele de pe spate, Daewoo, e posibil sa aiba 20w, nu ma pronunt. |
Re: cielo
da alarma din aia e...luata la promotie...ea asa cica e 150. xcum sa se inchida/deschida usile si sa piuie :D...mai mult nu imi trebuie:D
k asa imi mai zisese cineva sa pun din aia sa pornesc motorul de la distanta...dar c imi trebuie mie asa ceva? |
Re: cielo
:) sa speram ca te tine, ca am auzit destule pareri proaste despre astea ieftine, si chiar experiente "urate". au fost si oameni multumiti, dar nu f multi.
Re: cielo
mai si eu sper...faza e ca vazui prima problema...imi zdrancane torbedoul si se aude aiurea :(
Re: cielo
din intamplare am si eu un cielo (al meu, nu al parintilor) si referitor la varsta peste cateva zile fac 18...
eu am dedus asa... pe casetofon scrie 50w... pe boxele din spate 20w ... mai raman 10w .. deci cate 5w.... poate vorbesc aiurea... dar nu prea au cum sa ai aiba 15w... e o diferenta de la cer la pamant intre ele si cele din spate care au 20w...... de ce aveti toti o asemenea atitudine cand posteaza cineva de 17 ani... unii din noi am trait printre masini si nu tot ce stim citim in reviste sau pe forumuri... nu vreau sa pornesc o cearta... respect pe toti, dar incercati sa nu mai va luati asa de oameni... chiar daca au 17 ani......... |
Re: cielo
xorro, fara suparare, dar forumul e plin de bagatori in seama care vorbesc numai ca sa se dea importanti. Varsta mi se pare f relevanta, mai ales cand nici macar nu ai un permis, sa poti spune macar ca ai condus (a nu se include in "condus" si mersul de la 14 ani prin parcare/camp/spatele blocului...). Una e sa citesti sau sa auzi si alta e sa faci cu mana ta un lucru sau sa te lovesti de anumite probleme...nu o sa cred niciodata un sfat de la un om care nu s-a lovit de problema aia in realitate, indiferent de varsta.
revenind la subiect: ce casetofon? nu ai precizat. casetofonul original Daewoo Tank avea, daca mai tin eu bine minte, 2x25w (sau 2x35, nu mai stiu sigur). calculul nu se face matematic, nu ai un cass de 50w cu N iesiri...pur si simplu ai doua iesiri a cate 25w. daca pui 4 dif, atunci ai aprox 4x12w. puterea difuzoarelor intotdeauna va fi (sau trebuie sa fie) mai mare decat a cass, pt a nu distorsiona. calculul tau e doar o aritmetica simpla, nu are nici o treaba cu W difuzoarelor.diferenta dintre fata si spate mai tine si de marime...nu crezi? normal ca cele spate au mai multi W. @ 4SPK, stai calm, la toate Cielo troncane torpedoul :) |
Re: cielo
eu am pus un mp3-player lg...4 x 50 zic ei...dar nu cred k are atat :)
Re: cielo
la sfarsitu' asta de saptamana am facut cu el 300 de km...masina merge in general bine, la viteze mici nu prea imi place cum se comporta...adica simt nijte trepidatii, k si cand ai accelera si scadea viteza f des
si bineinteles...deja au aparut problemele...cred k mi s-a ars difuzorul din stanga fata...:| |
Re: cielo
pai depinde cum mergi cu ea, la ce turatii schimbi...ca daca mergi cu a 4a la 1200 rpm...logic sa trepideze. vezi si tu presiunea la roti, jentile sa nu fie stramba vreuna...
difuzorul...schimba-l la garantie. |
Re: cielo
mai nu merg cu ea nici turata si nici sub-turata...schimb cam pe la 2500-2600 rpm...si mai jos d 1800 nu o las niciodata...cu dif cred ca o sa ma duc maine sau poimaine sa vad cum am timp...ca mai trebuie sa mai si invat pt examene!!!
Re: cielo
daca intr-adevar face figuri si are trepidatii, vezi tot la service, pe garantie. si eu simteam niste trepidatii, exact dupa ce se auzea un "tac" in bord, de la un releu....inca nu am verificat, dar cred ca e vorba de electro-motor. si e ceva normal sa faca asa...
Re: cielo
edit: am gresit, nu electro-motor, vroiam sa zic electro-ventilator. scuze :P
| All times are GMT +2. The time now is 08:12. |
