Re: nu trage BMW 320d din 2001
Si nu uita daca da eroare la debitmetrul de aer,este posibil sa fie dus unul sau ambele convectoare de presiune,cel mai bine este daca ai gasi un service cara sa aiba posibilitatea de a-ti inlocui cele doua convectoare(doar de proba)si apoi sa faci teste,daca tot asa ,da eroare la debitmetrul atunci este de vina debitmetrul,sau sa schimbe debitmetrul si daca cel schimbat este sigur bun atunci ramane varianta cu acele convectoare sa fie defecte,eu iti spun din propria experienta,aveam convectorul defect si dadea defect la debitmetrul de aer poate asa este si la tine,dar pana nu verifici asa cum iti spun eu greu poti afla care din ele sunt defecte,la mine a schimbat debitmetrul,am iesit in probe si mergea rau masina,dupa ce a schimbat convectorul masina merhea bine ,si s-a dovedit ca acel convector esra defectul ,l-am schimbat si de atunci numai am probleme
mersi de sfaturi o sa merg undeva la un servis unde au sa-mi dea de proba ce mi-ai zis dar mai antai sa rezolv cu pompa ,distributia e pusa la semne de acolo nu poate fi vina zic eu sau totusi sar putea ASA MIA ZIS CINEVA
am si eu u n bmw 320 d si nu trage si se acelereaza aiurea
revin cu informatii despre bmw-ul a nu trage si se accelereaza airea.Am vut defet turbo ,l-am inlocuit,dar acum espamentele sunt pline de ulei, masina porneste foarte bine dra nu trage de nici un fel si se accelereaza aiurea , o accelerez se bilbie dupa ce las se accelereaza singurasi imi arat un consum foarte mare 12la suta
320d 136cp are 2 convertoare de presiune (sper sa nu ma insel)
are cineva idee care din ele trebuie schimbat si care e pretul lui ..nou/sh ? |
Aceeasi problema o am si eu cu un e46. 2.0 d 136 cp din 99.Masina are sprint slab.Apoi merge mai ok dar parca nu trage de 136 cp.Am verificat turbina,furtunele,intercooler, nu pierde aer pe nicaieri si turbina baga presiune foarte bine.furtunele se umfla destul de mult cand accelerez.Fum nu scoate porneste bine dar nu trage la plecare.Maine am sa verific cele doua convertoare de presiune si pe la EGR.Ma poate ajuta cineva cu o diagnoza profi in Bucuresti?Ma deplasez oriunde.As prefera sa avem si ceva piese la indemana pentru o eventuala proba.(debimetru,etc..)Acum si cu debimetru si fara are acelasi motor.Masina nu o am de foarte mult timp dar de prima data am obs ca este cam slaba la sprint.Astazi am mai gasit o tiganie facuta la epuratorul ala de gaze de vine de la turbo si intra in EGR, admisie...Catalizatorul ala mic dinainte de EGR pare ca a fost taiat in capat si sudat la loc apoi.Ori au scos sitele ori au curatat, nu stiu ce au facut dar a fost desfacut si sudat la loc.Apoi la iesirea din acel catalizator unde se imbina cu alta teava de duce in admisie acolo langa vacumul acela avea in loc de garnitura o tabla care optura teava.Pur si si simplu nu treceau gaze din acel epurator spre admisie si invers.Nu stiu exact cum functioneaza dar am scos prostia aia care nu era originala si masina merge putin mai bine dar tot asa greu la plecare.De la 2000 rpm urca mai bine dar o tine clar ceva.Orice informatie este binevenita,si daca ma poate ajuta cineva cu o diagnoza si o parere platesc.Numai bine
electrovalva turbo (sau egr)
verifica-le (fa rost de la cineva cu acelasi motor si fa o proba) la mine astea au fost... |
Salut sa o luam in ordine,acel asa zis "catalizator" care duce spre EGR este de fapt un racitor al gazelor care vin din esapament, deasupra lui este montat termosatul dela EGR,el nu cred sa fi fost taiat si apoi sudat,asa arata el are un capat sudat,faptul ca a fost anulat EGR-ul nu ar trebui sa mearga masina greu,eu am avut aceasi problema cand am avut acest model de BMW,cauzele pot fi:1 convectorii de presiune,exista doi,unul ptr EGR si unul ptr actuatorul de la geometria variabila de la turbo,uite ce sa faci,inlocuieste cei doi convectori ,pune-l pe cel de la EGR la turbo si invers,si vezi cum merge.
2 Filtrul epurator trebuieste schimbat cu unul de tip vortex se cumpara numai cartusul costa aproximativ 100 lei 3 catalizatorul de verificat sa nu fie infundat,daca este infundat nu o sa traga 4 curata si verifica debitmetrul de air(mas air flow)se gaseste de cumparat la magazinele de piese auto solutie de curatat debitmetrul de aer |
Uite o sa atasez o imagine cu acel cartus filtrant de la filtrul epurator el cand vine comandat vine cu tot cu garniturile de schimb,nu este nevoie sa cumperi si carcasa filtrului ,atasez imagine cu carcasa si cu noul tip de filtru montat in carcasa tu trebuieste sa ai acum pe masina filtru din ala cu sfoara si pasla deasupra, acelasi model a avut si masina mea si l-am schimbat cu cel din imagine.Mai sus am scris ceva despre convectorii de presiune.DE avut in vedere ca la cei doi convectori de presiune sa li se curete filtrele.Convectorii au montat un fitru mic din burete care se cam inbacseste,speli cureti si pui la loc,apoi faci probe,mult succes.
mda :)))
in mare cam astea ar fi... daca nu merge nici asa, verifica geometria var la turbo. |
Salut. ieri am verificat cele doua motorase de vacum si cel de la turbo si cel de la egr.functioneaza ambele.Imi actioneaza vacumul la turbo se misca chestia aia si si la egr la fel trage aer pe furtunas de vine la egr, dar nu imi deschide egr-ul supapa aia.Daca o trag cu o surubelnita se misca si nu e murdara.am tras eu cu alt furtun direct din egr si tot nu deschide supapa aia.Nu am incercat cu motorul prornit si accelerat sa vad daca se deschide dar tot nimic.Nu stiu ce sa ar putea fi.Trubina baga presiune de zici ca sparge furtunele,dar nu trage deloc deloc un logan de 1.4 ma depaste lejer....Turbina suiera de la 1500RPM...Cine ma poate ajuta cu o diagnoza profi in Bucuresti.
degeaba are presiune daca nu stie ce sa faca cu ea..
incearca cu alte electrovalve (ia imprumut de la cineva a carui masina merge ok) am fost in aceeasi situatie, merita sa incerci. |
daca spui ca ai tras cu gura,cu un furtun,din racordul unde vine bagat furtunul ce intra in EGR de la convectorul de presiune si spui ca nici atunci nu se deschide EGR-ul atunci sunt posibile doua defecte:1 ori este blocata valva sau 2 este sparta membrana de la EGR si atunci nu poti decat sa cumperi alt EGR chiar si de la SH.
De asemenea trebuieste verificat si curatat senzorul de presiune de pe galeria de admisie de cele mai multe ori se imbacseste si trebuieste curat la fel de important este sa schimbi toata furtunaraia de la sistemul ce face vacuum: furtunele ce merg la Turbo,EGR,fantele la radiator etc.Masina are ceva ani si am vazut personal bmw care avea furtunele de care iti spun asa de scoapte ca aveau milioane de gaurele in ele si erau intarite ,nu mai erau moi si elastice.Iti dai seama ca sistemul face vacuum dar cand are nevoie sa lucreze in sarcina (de un debit de vacuum mai puternic) acele furtune gaurite nu mai asigura necesarul de vacuum si de aici problemele. |
Salut. am verificat cam tot ce se putea.motorasele alea functioneaza 100%.Acum nu stiu exact dar cred ca s-a umblat la geometria turbinei.Cum pun contactul si intra curent in supapa aia imediat imi trage inapoi axul acela de la turbo.La EGR da am verificat cu alt frutun,am tras eu cu gura si nimic.Se aude in el tac pac dar nimic.Nu este deloc murdar sau altceva.Daca il misc cu surubelnita se deschide dar din vacum nu.Pe frutunasul ala mic de la EGR are vacum pentru ca am verificat si trage aer pe el.Masina nu trage deloc deloc.Abea urca in ture e ceva de speriat daca scoate 50 cp.Am nevoie de o persoana care a remediat astfel se probleme sa imi dea si mie verdictul.Egr-ul 99% nu functioneaza e blocat pe inchis.Masina merge la fel chiar si fara un furtun la turbo,dar in schimb,trubina baga aer foarte bine.Ciudat este ca suiera tare de la 1500 incepe si suiera dar nu trage deloc deloc.frutunele se umfla de zici ca se crapa...
fa-ma sa inteleg,cand pui contactul(fara sa pornesti motorul) tija la actuatorul turbo se misca???Pentru ca acea tija se misca cand motorul este in functiune si pompa de vacuum face vacuum,altfel nu vad cine ar misca acea tija,astept raspuns.
| All times are GMT +2. The time now is 16:33. |
