-   -   E36 - sedan BR 36 RUN (https://forum.4tuning.ro/643-masina-mea-bmw-seria-3/353866-e36-sedan-br-36-run.html)
x-kyller 01-04-13 22:54
Re: E36 - sedan BR 36 RUN
frumoasa masinuta sa ai grija de ea
PS . NU VREI SA FACEM SCHIMB DE FARURI :D:lol::D
ALINe36 04-04-13 13:25
azi am schimbat uleiul si filtrele .....am montat jantele si am fost cu ele la o firma sa intreb cat costa sa la restaurez......
ALINe36 25-04-13 17:34
8 Attachment(s)
intre timp s-au mai facut mici chestii pe la masina si s-a mai cumparat ceva maruntaie.
am pus discuri ventilate pe fata , intentionez si pe spate si dupa aia sper sa pot pune toate 4 discurile noi ,perforate ; s-au cumparat oglinzi incalzite , am si vopsit azi capacele , am vopsit si bandourile negru mat , urmeaza sa vopsesc si pragurile si sa le montez ....si bordu la fel ....poate reusesc sambata sa il montez....
P.S. multumesc userului trusca pt unele dintre piese
ALINe36 04-05-13 12:57
10 Attachment(s)
hop cu niste poze de primavara. Nu va mai luati de semnalele fata ca stiu ca nu sunt cea mai buna alegere , vreau sa le schimb ,insa nu m-am decis ce sa aleg ( galbene ,albe ,smoked).
stiu ca masina are multe defecte , bara fata e in reparatii dupa un mic incident.
DEVIL's Style 05-05-13 11:43
Originally Posted by ALINe36 (Post 5461105)
pai sa nu credeti ca masina e o vraiste totala. in prinu rand motorul meu e de 1.8i ( nu ca ar fi mare diferenta de la 1.6 ,dar o zic doar pt a corecta eroarea).
masina mea o ridic mereu pe elevator pt a controla eventuale probleme. nu fac asta o data la an ci foarte des pt ca am posibilitatea sa folosesc service-ul in care lucreaza cumnatul meu ,asa ca de elevatoare chei si toate nebuniile astea nu duc lipsa. si la cel mai mic zgomot sau bataie care mi se pare ciudata ma duc sa o controlez. Nu cred ca masina mea e o adunatura de probleme. Am facut upgrade la franele fata si am pus ventilate , intradevar discuri rectificate insa am in plan sa cumpar discuri noi si la fel cu franele pe spate , vreau sa pun punte cu discuri. Am schimbat mereu ce nu mi s-a parut mie in regula ,bucsaraie , furtune ,uleiuri, bujii, poate si atunci cand nu a fost nevoie. Masina o folosesc zilnic si nu o pot aduce niciodata la nivelul STANCE WORKS ,insa se pare ca gasisem o configuratie destul de buna PENTRU MINE ,adica nici cocotata in pom nici pe burta. NU stiam ca exista mai multe modele de caseta de directie pe e36 dar o sa ma documentez.
Nu am reusit sa ajung la o estetica desavarsita poate pt ca am canalizat bugetul cateodata destul de limitat inspre mecanica si chestii utile.
Putem sa ne mutam cu discutia pe topicul meu ca deja am poluat ceva topicum omului astuia
Este cel mai periculos lucru sa pui discuri rectificate pe masina , personal nu admit asa ceva pe masina ! cauta si punte cu discuri pe spate , casete de directie si pompe sunt 2 3 modele , acum depinde ce vrei sa faci cu masina exact ! Acel efect de tramling il poti elimina prin metoda spusa de vali VTK , dar o sa fie putina bataie de cap la reglaje ! O alta varianta e sa cauti jante cu et de 35 [ asta e idealul la 8j ] ce este sub 35 deja poti spune ca et ul devine agresiv pentru configuratia masinii , de unde si senzatiile care le ai acum cu rotile actuale de m5 !
Eu cand am inlocuit franele , am inlocuit fata + spate + lichidul de frana cu ate DOT 4 [ am mers pe oem ].... eu de asta am renuntat sa pun jante cu et agresiv gen 20 , ca sa evit acel efect de tramling ! pe e46 am procedat la fel iar ca suspensie am folosit eibach pro kit + amortizoare bilstein b4 mtech ! sper sa te ajute !
ALINe36 05-05-13 11:51
pai de ce sa fie foarte periculos cu discuri rectificate ?? ca e eliminat dintele de pe marginea discului si e intreptat la strung un pic. Oricum la mine e o solutie privizorie pt ca atunci cand am facut rost de etrieri si portetrieri nu am mai avut bani sa iau discuri noi si le-am luat cu totul . Aveam intentia ca dupa ce pun puntea spate sa iau 4 discuri + placute noi.
Sincer nu prea vreau sa fac modificari la unghiuri sau chestii de astea , eventual o sa incerc sa schimb jantele cu unele cu ET aproape de 40-45 adica sa caut un set dintre cele 3 modele de la M e36 style 23 ,24 sau 39
ALINe36 05-05-13 11:55
Facusem si eu ceva de genul toamna trecuta ...adica am luat discuri pe fata (pline ca asa aveam) placute , tamburi si tot ce se afla in interiorul lor + lichid de frana si conducte ,tot nou . Acu se pare ca m-am schimbat la idei , vreau sa imbunatatesc tot , sa vedem cate din astea voi reusi
Azi am fost la garaj si am dat jos jantele si le-am pus pe alea de 15 pt ca nu pot sa o folosesc in caz ca am nevoie sa plec mai departe. Pe alea am 205.40.17 si 215.40.17 ,oricum teama mea este ca daca o sa le folosesc asa , sigur o sa ma traga politia de urechi , mai ales ca bat la ochi si in talon am alte masuri .
Poate ca solutia e un set din astea 3 modele
ALINe36 07-05-13 21:25
salutare , cine ma ajuta si pe mine un pic??
am ceva probleme cu relantiul ( ca multi altii de altfel) .am achimbat asa zisa "vent valve" si am curatat cealalta piesa "idle valve". Nelamurirea mea este urmatoarea: daca filtrul ala de carbon (sau cum ai zice ) are vreo treaba cu relantiul si daca mai este vreun motoras ceva ce tine de reglarea relantiului , spun asta pt ca am vazut pe undeva pe site un alt fel de regulator
Mentionez ca motorul este M43B18
Astept vreun sfat de la voi
ALINe36 07-05-13 21:35
piesa asta o vazusem. O cauta cineva si m-a bagat si pe mine la idei. Poate imi spune cineva unde se afla ca pe diagramele de pe bmwfans nu o gasesc
https://forum.4tuning.ro/641-piese-bm...3-an-96-a.html
ALINe36 16-05-13 19:57
mai adaug un upgrade la masina , asa ca sa tin pasul cu lumea......
sa vad pe ce mi se mai pune pata pt urmatorul upgrade .....
Sunt dezamagit cu jantele ....ma bate gandul sa le vand
Bogdan-MRR 17-05-13 18:41
Cu relantiul am avut si eu probleme din cauza asa "filtrului sport".Aveam problema cand se incalzea motorul si afara erau 30 de grade .L-am inlocuit filtru oem in carcasa si problema a disparut. Daca ai vrea sa vinzi jantele ma intereseaza pe mine ! Astept un pm cu pretul lor . Bafta in continuare.
avadanei eduard danut 18-05-13 10:12
Frumos frumos ...bft in continuare 8)
ALINe36 18-05-13 13:57
ceva munca pe ziua de azi , am montat partial senzorii de parcare , acu astept sa vina gongul.
si am mai bibilit cate ceva pe acolo
ALINe36 10-06-13 21:11
un mic upgrade cu care dau panzele de paianjeni de pe topic .Am trecut de la DEPO la ZKW.
nu reusesc sa ma hotarasc la semnale : portocalii /smoked
marius3030 11-06-13 13:41
portocalii.modelul de USA ar fi perfect. ;)
