-   -   Problema motor M50B20 Vanos (https://forum.4tuning.ro/290-zona-tehnica-bmw/349020-problema-motor-m50b20-vanos.html)
alecsutz03 25-12-12 12:13
Re: Problema motor M50B20 Vanos
cu intarziere postez o poza cu pompa....
florineluspr 25-12-12 12:40
Batman, batman....Ti-am zis!
alecsutz03 25-12-12 16:35
aleluia:D...
alecsutz03 25-12-12 18:22
florine,ai idee pot schimba numai piesa care intra in motor...sau macar aia din fara pe care se pune fulia?am o pompa de tds impecabila...corpul pompei e identic,difera numai piesa din exterior,adica imi scoate fulia mai in afara....
sau are cineva idee?
florineluspr 26-12-12 13:00
Ia incearca sa montezi fulia de la asta rupta...Alta varianta nu ai!...Cumperi pompa....
GaLu_Bv 26-12-12 13:01
nu are cum sa o monteze....e bucsata de fabrica....
decat alta pompa
si improvizatiile stii cat tin....plus ca risca sa faca alte probleme,nu se merita munca ptr 150 lei crede-ma :D
alecsutz03 26-12-12 13:19
pai eu vroiam aceasta pompa din cauza ca are paletii din fonta....si chiar pare a fi noua asta care am scos-o de pe TDS...:rolleyes2
GaLu_Bv 26-12-12 14:11
daca nu ma insel doar la tds e de fonta....sau la modele vechi...eu nu aveam pe a mea de fonta era de teflon si era a ei originala si am schimbat-o preventiv sa nu am probleme :) si tot de teflon mi-a venit....nu te mai chinui acum ptr 150 lei
alecsutz03 26-12-12 19:40
gura masii................nu mai stiu.....care vreti un radiiator de tds...dau la schimb pe unul cu vas de expansiune pe el!
florineluspr 26-12-12 20:17
decat alta pompa
Stiu ce zici eu ziceam numai de fulia pompei.. aia de se prinde cu 4 surubele, sa incerce sa o puna de pe pompa veche, poate are alta forma aia de tds.In fine si eu tot asa am zis... alta pompa!
alecsutz03 26-12-12 20:21
da florine...asta e o s-o schimb....inca ceva...acum am facut un calcul am bagat 30litri de benzina...am facut 100km....si am scos din rezervor sa vad cat mai am...8-9 litri a mai iesit(precizez ca am scos pe pompa,deci nu a mai ramas in rezervor)deci consum aproximativ.... 20%
Poate fi consumu asa mare din cauza sondei lambda:D
GaLu_Bv 26-12-12 20:44
nu are cum....ti-am zis fa-o cat de cat sa te dai cu ea sa poti merge si cand vii la Bv ne auzim la un telefon si vedem ce are....ne uitam ;)
florineluspr 26-12-12 20:51
Sonda, senzori, bobine, aer fals,.... multe rahaturi la mijloc!Orice mers neregulat al motorului iti creste consumul foarte mult!
the_rifle 26-12-12 23:07
Vezi ca pompa aia de TDS parca are altfel palele decat la benzinar... Cel putin din poza asa se vede... Vezi sa nu influentzeze si designul palelor circulatia apei... :???: Poate benzinarul se incinge mai repede si trebuie sa circule apa mai repede... E doar o presupunere... N-are sens acum sa o freci inca 2 luni ca sa-ti dai seama de ce are o alta configuratie a palelor...
Si lasa ca n-ai nevoie de pale de fonta ca nu e plin cu pietre ... Daca noi avem pale de plastic inseamna ca poti sa ai si tu...
Tu fa-l sa mearga lasa fonta de pe pompa...
Deci schimba pompa.
alecsutz03 27-12-12 22:56
petrecand nopti pe acest forum si bmw club...am dat de un post....
http://www.bmwclub.ro/forums/topic/1...st__p__1554700
Daca e senzorul ax cu came dus porneste foarte foarte greu , tre sa tii nult cheia pana o ia , si daca porneste merge rau-infundat. Senzorul acela comanda celelalte componente , mai ales la pornire , in functie de pozitia axelor cu came.
vreau sa stiu daca e adevarat ce zice acest user?
