Re: bz03tzi
sal am si eu o problema imi dadea ulei intre chiuloasa si bloc si am fost la un mecanic sa o stranga (masina mergea bine nu tremura )si dupa ce sa strans chiuloasa a reglat culbutori si pe urma a inceput sa tremure si sa nu mai simta bujia 3 la relantiu dar in sarcina merge poate puteti sa va dati cu parerea ce ar fi ms
Re: bz03tzi
Re: bz03tzi
eu am strans chiuloasa k imi dadea ulei intre bloc si chiuloasa ,aseara am mai slabit putin culbutori de la pistonul 3 acela cu probleme si acum o simte mai bine bujia la turati mici dar la turatii mari merge bine bf
Re: bz03tzi
sal. vreau sa scap de platina k schimb 3 pe saptamana ,se merita sa caut delcou de golf 2 si aprinde ?
Re: bz03tzi
Re: bz03tzi
am o aprindere ''APRINDERE TRANZISTORIZATA AT 01'' dar acum am citit mai multe despre ea si trebuie sa dau jos condensatorul ala ce vine pe delcou si nu trebuie sa leg turometru de aprindere
Re: bz03tzi
eu am si senzor la aprinderea aceea, daca nu vor fi probleme cu el sper sa nu mai aud de platina vreodata
Re: bz03tzi
si iti face probleme ?
Re: bz03tzi
am un prieten caruia i s-au ars doua aprinderi de genul dar nu are senzor la platina, insa poate si instalatia masinii sa fie vinovata in unele cazuri.eu am luat aprinderea cu tot cu senzor direct de la gotronic si a venit cu garantie! |
Re: bz03tzi
sal am mai revenit si eu pe forum .am si eu o nelamurire cu un alternator de 75 A vreau sa il pun pe dacie si nu stiu daca mai trebuie sa las releul ala vechi al masini. poate a mai montat cineva si mai imi da cateva sfaturi
Re: bz03tzi
Daca nu ma insel este de Logan, teoretic alternatoarele astea noi au releu incorporat, tu trebuie doar sa-l legi la plus la becu din bord si parca la firu de excitatie din instalatia masinii...
Re: bz03tzi
cablurile de la alternatorul vechi alea de la + trebuiesc legate la B+ si cele doua cabluri subtiri din poza acolo se leaga un bec cand pui contactul se aprinde si dupa ce pornesti se stinge
Re: bz03tzi
sal, ma ajuta si pe mine cineva cu o schita ? ms
Re: bz03tzi
frumoasa masina, du-te la un electrician auto ( ar fi cel mai indicat) si te rezolva.
Re: bz03tzi
salutare la toata lumea .mi-am pus un carburator weber 32 dir toate bune si frumoase prima seara de alergat masina a doua zi inca un test dar a inceput sa imi dea uleiul pe la joja la turatii mari (cand se deschide si cea de-a doua camera ) daca are cineva o ideea sa ma ajute bft.
| All times are GMT +2. The time now is 10:38. |
