Re: Dacia dedicatie....
A fost si Dacia 1300 Dedicatie.
Da, Fara numar fara numar fara numar.
Pedalele de ambreiaj si frana au aceiasi forma de mult timp. Sunt prinse de carcasa ax volan (coloana volan).
Forma pedalei de acceleratie a fost schimbata undeva in 1999-2000, si asa a ramas pt toata gama DACIA pana la iesirea modelului cu baza de 1310 din fabricatie, dar prinderea a ramas neschimbata. Ca dotare suplimentara specifica Dedicatiilor sa nu uitam faptul ca aveau tapiterie de stofa, chiar de buna calitate, restul avand pe vremea ei, din motive economice, tapiterie dintrun material subtire, sintetic, lipit pe un buretel de 3mm grosime (nu stiu denumirea tehnica) care e deteriorata la masinile ce au fost tinute la soare sau fara huse. Tot din 1999-2000 cuplajul (articulatia) elastica ax volan (de sub carcasa volan) a fost inlocuit cu articulatie tip cardan, tot cam odata cu scoaterea prevederii din codul rutier ca se accepta un joc maxim de 15 grade geometrice rotatie la volan.Din acelasi motiv s-a inlocuit si modelul de bielete de directie. Scuze de calitatea pozelor dar au fost facute noaptea. |
frumoasa tapiteria in interior. eu nici nu am centuri pe spate :))) dar nici nu le foloseste nimeni....cea mai buna e aia cu cuplajul pe cardan si nu pe rahat din ala cu bucsi care se duce in timp. :)
Mda, chiar as vrea sa vad un sofer care sa foloseasca si centurile "dă pă" spate ... Dar timpul trece si unii soferi au familie si chiar folosesc acele centuri.
Toate pozele puse de mine sunt de la aceeasi Dedicatie, care nu a suferit alte modificari decat cele mentionate mai inainte. |
Tip motor ''DACIA 102-41'' cu 45.50 KW/5000 rot/min, a se vedea poza!
Deci e cam acelasi lucru ... se vehicula prin unele parti ca ar exista pe unele injectii si chiar si dedicatie o putere de peste 50 kw in talon ... ceea ce mi se parea aiurea ... de aia am intrebat... multumim pentru poza ;)
Da, Dedicatiile Break, au avut motor de 1600 cmc. Acelasi motor de 1600 cmc s-a montat si pe o parte din autoutilitarele Dacia de la acea vreme.
| All times are GMT +2. The time now is 18:02. |
