-   Alte discutii Ford (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford.html)
-   -   Probleme Ford Mondeo Diesel TDCi 2003>, 130cp (https://forum.4tuning.ro/325-discutii-ford/22134-probleme-ford-mondeo-diesel-tdci-2003-130cp.html)
martin2 09-03-09 01:28
Re: Probleme Ford Mondeo Diesel TDCi 2003>, 130cp
Salut
am si eu o problema cu fordul mondeo, cateodata cand pornesc masina, imi ramane aprins becul acela rosu in forma de baterie de pe bord si drept urmare nu pot accelera, pur si simplu apas pedala de acceleratie si nimic. si tin sa mentionez ca dupa cca 10-15 sec imi moare motorul. deci ideea ca masina porneste dar nu accelereaza si moare si motorul. la fel face si la a doua si la a treia incercare... si cateodata pornesc motorul de 4-5 ori si se intampla acelasi lucru. singurul remediu este sa las masina 15-20 min si dupa aia sa incerc sa o pornesc.. si dupa aceea totul este ok. Tin sa mentionez ca aceasta problema apare doar dupa ce am mers cu masina o perioada si am inchis motorul pt vreo 3-4-5 min si incerc sa il pornesc. Cine imi poate da un sfat ?? v-as ramane profund indatorat! multumesc
autoad 17-03-09 09:35
eu treaba asta am patit-o la un opel astra. mi se aprindea becul rosu de la baterie si cu cat o acceleram cu atat se aprindea mai tare si dupa ceva timp incepea sa mearga infundata si daca opream motorul nu il mai puteam porni pana nu il lasam sa se raceasca 5-10 minute. stiu ca am umblat de mi-a venit rau pe la service pana i-au dat de cap. era un mic cip care avea un piciorus rupt si nu mai facea contact cum trebuie. prin cipul respectiv cica se regla fluxul de curent care vine de la alternator si cum nu era reglat se facea o suprasarcina pe instalatia electrica. mergi cu ea la un electrician bun ca sa un patesti ceva mai grav
stely30 20-01-10 07:06
Originally Posted by Cristi_83 (Post 590295)
plus la oprirea motorului are un alt zdranganit care nu se aude la fiecare oprire, iar daca tin ambreiajul calcat nu se mai aude deloc acel zgomot.
Daca stiti un meserias,care sa-i dea de cap, va-si fi recunoscator.
Posibil volanta
De verificat supapa EGR[/QUOTE]
cred ca e volanta,la mine faceala fel dak nu o schimbi la timptermina si placa de presiune,si altele cu toate asta masina tot merge o vreme
alex-galateanu 24-11-12 12:50
salut,,,,,,nu sunt in tara,,si am o problema cu masina ,,este un ford ghia,,din 2004 ,,motor 2000 ,130cp,,,masina arata impecabil numai ca in urma cu 10 zile,,,undeva pe autostrada in treapta a 4-a a inceput sa se inece sa smuceasca sa scoata fum,,,,mam gandit ca poate fi turbina urmand so duc in service,,,,,,binenteles ca nu am duso,,,,ieri in schimb a inceput ,zic eu sa mearga in3 pistoane ,injectoare nu ma pricep si are o bataie la motor,,scoate fum in ambundenta,,,masina porneste la sfert de cheie,,,,,,imi poata da cineva un sfat ce poate avea ,,stiu ca-s probleme grave ,,,dar macar sa stiu la ce sa ma astept,,,multumesc anticipat
RA_2fast4u 24-11-12 13:57
Sa mearga in 3 pistoane putin probabil. La cum descrii problema e posibil sa fie pompa de joasa presiune. Depinde daca problema persista incontinuu, sau numai peste vreo 2000ture. Daca e doar peste 2000, atunci e posibil sa fie turbina, desi putin probabil pentru ca atunci nu ar trebui sa existe smuciturile pe care le descrii. Cel mai probail e ceva pe partea de injectie, Pompa de joasa(daca esti norocos)
petrica94 19-06-13 00:08
Re: Ford Mondeo Diesel Tdci ,m 2003,130cp
Originally Posted by derix1 (Post 574057)
Am si eu un Mondeo 2003 116cp ,si in momentul in care ajunge turometul aproape de 2000 rpm se aude un zgomot de vibratie, pe motor sau caroserie, nu stiu caci nu i-am dat de capat(mentionez; doar in sarcina), plus la oprirea motorului are un alt zdranganit care nu se aude la fiecare oprire, iar daca tin ambreiajul calcat nu se mai aude deloc acel zgomot.
Daca stiti un meserias,care sa-i dea de cap, v-asi fi recunoscator.
am avut si eu aceeasi problema la mondeo 2005 este volanta, a costat 3000 lei
direct 02-10-13 21:48
am auyit ca motoarele de 2.0 tdi de 130 cp di 2004 au probleme cu injectoarele, asa este? cele de 2.0 tddi din acelasi ani ar fi mai bune? rog un rasp sincer
danillot3000 25-04-14 14:10
SAlut ,eu am avut ceva probleme asemanatoare (sa nu razi de mine ca nu cunosc termenii sau cum sa ma exprim corect), prima data cand am ramas fara putere la motor nu mai tragea si facea fum negru plus un fluierat ,a fost un tub gros negru care ducea la turbina,daca nu gresesc ,l am schimbat 80 euro,a 2 a oara mi s au dus injectoarele ,am depasit pe unu ,dau prima viteza a 2a a 3 a,cand sa dau a4a sa auzit un bum incet si iar am piedut puterea la motor si nu mai tragea, vechiul mecanic ma futuse in sensul ca imi schimbase unul din ele ,pusese un injector de la o alta masina, am dus o la un alt mecanic bun tare si le am schimbat cu 500 euro toate 4 , oricum verifica prima data tuburile alea groase sa nu fie crapate,daca ie asa ,o sa auzi ca sufla aer pe acolo ,eu sunt in italia ,poate mai vb o zi faina
SmithJr 21-01-15 11:49
va salut am.cumparat si.eu un.mondeo din 2003.tdci 2.0 si am.o.problema.la.relantiu
cand.e rece motorul.dimineata cand.o.pornesc relantiu imi.urca si.imi.coboara si cate odata se opreste motorul, si ieri am.observat ca apasam acceleratia si nu urca asta imi face mereu .. cand e rece dar cand se incalzeste motorul nu mai.am.nici o problema cu ea trage belea si nu scoate pic de fum. Va rog dațimi si.mie un raspuns ce poate fi .. o.zi buna.ms:-)
