Re: Poze cu daciile care au motor de golf si altele
una din batrani, am descoperit`o pe facebook`u la nenea pilot asta.
120 cp http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphot..._5202811_n.jpg https://www.facebook.com/photo.php?fb...type=3&theater |
Frumoasa viata a avut Niristeanu Dan si inca se tine foarte bine tot pe podium.
Bara aia intre amortizoare e pusa doar sa fie,sau se faceau teste si masuratori???
*ma rog ,oale... |
Bara aia intre oale, este pusă sa atarne carnati de ea. Acum poate inteleg si aplaudicii ce rol are o bara intre oale.
Daca tie bara aia intre oale iti prezinta siguranta,incredere si profesionalism,iti donez un motor de gtt,sa fim seriosi,ca este doar o improvizatie facuta la coltul blocului.
Intrebare, cine stie daca carterul ambreiajului de pe Pick-up cu motor F8Q, se potriveste pe motorul K7J? Cu alte cuvinte motor Logan 1.4 pe cutia de berlina cu ajutorul carcasei de ambreiaj de papuc 1.9 diesel.
Merci |
Nu merge :(
Dacie logan F7p....
Din cate inteleg pe carterul de Dacie berlina merge E7J. Ideea e ca pe mine ma intereseaza ce tip de motor generatie peste 2000 si un pic (an fabricatie) si sub 1400 cm cubi se potriveste fie pe cutia de papuc diesel, fie pe cea de berlina, adica sa pot adapta un motor fara prea multe complicatii pe cutia de Dacie in final (fie sa pastrez carterul original sau sa pun unul de diesel, fie cu priza mare, fie cu priza mica). Ideal este K7J sau E7J din pricina costurilor relativ reduse de achizitie, si cea a fiabilitatii.
Merci. |
| All times are GMT +2. The time now is 17:33. |
