Re: Probleme pornire
parca se ineaca asta are multe intelesuri;de unde stii tu cum face un motor cand se ineaca?daca se ineaca e din carburator,si atunci se vede benzina cum tzasneste prin toate partile,altfel nu are cum sa se inece
iar daca da sa porneasca dar nu merge accelerata,fie ti-e infundat bine de tot carburatorul,fie are apa in el,fie e de la capacul delcoului ce te costa sa-l desfaci si sa vezi daca e sau nu condens in el? |
am schimbat carb-ul si acum o ia la sfert, tine ralanti-ul dar nu vrea sa plece de pe loc si nu se accelereaza normal. e de la avans sau poate fi de la platina?
Avansul!
eu as merge pe platina reglata prost,sau uzata...ca sa elimini avansul,pune delcoul la jumatate,si de acolo il mai misti cam 3-4mm spre motor(rotit adica)...
am platina franta dar s-ar putea sa se fi dus un pic cat am dat la automat cu o bobina de dacia
poate sa fie si aer frantuzesc tras dintr-un sac pe admisie,daca platina e impuscata nu merge....
stiu de asta dar mai am de facut si un motor de dacia si dupa aceea ma pot ocupa de masina mea
daca gasesc un pic de timp liber poate il fac si pe el sa mearga |
bine bine,praf dar ai curatat-o,asta inseamna ca ai desfacut-o si ai vazut ca are ceva
dar alta e sa spui "e platina franta pusa,trebuie sa fie buna"...poate sa fie facuta de ferrari,daca e impuscata e pa ;) |
dupa cate stiu eu ferrari nu foloseste platina ci aprindere electronica sau superelectronica
era doar o remarca la faptul ca platina este "franta" :)
am avut probleme cu alimentarea cu benzina de fapt pentru ca filtrul era infundat
problema rezolvata am alt motor 1.3 din 1,1 va multumesc mult pt timpu acordat
sal am o dacie din 2000 pe injectie cateodata nu vrea sa porneasca ii pun contactul astept sa se stinga beculetul din bord si cnad ii dau cheie se aude un zgomot vreo cateva secunde ca si cum sar auzi motorasul de la stergatoare cand dai cu apa pe parbriz si nu porneste daca mai incerc odata atunci porneste ce poate sa fie ?
| All times are GMT +2. The time now is 01:25. |
