Re: Club TICO
am promis o poza
ati patit asa ceva ???
v-ati intampinat vreodata cu problema care mi-a aparut mie de azi ... pompa de benzina are exact in spatele ei o gaurica ... care in timp cat este pornit motoru iasa aer pe aceea gaurica ... la mine se intampla sa mai arunce si ulei pe care il inprastie pe baterie si furtunurile de prin zona aceea ... ESTE NORMAL ?? care ar putea fi cauza ..?si remediu ???multumesc
Re: ati patit asa ceva ???
Pompa nu se schimba greu. Iti recomand sa ridici masina pe cric, pe partea stanga, ca sa nu pierzi mult ulei. Cat mai sus cu atat mai bine. o cheie de 12 cu crichet sau tubulara, ca sa nu te chinui prea mult... cu fixe nu am reusit :D.. si scoti pompa...pui pompa....aia e, 30 min de munca :) bafta si spor la treaba |
salut ... multumesc mult pt sfat ... am vb si aseara cu un prieten de aici de pe forum ... care a patit la fel ... si a facut la fel ... a schimbat pompa .apai ce sa zic ma apuc de treaba .. multumesc mult .
Cu multa respect pt pasionati de TICOZAUR ...sper sa nu fiu hulit dar am reusit cu 2 zile de munca sa pun senzori de parcare pe TICOZAURU meu ...toate bune efortu a meritat dar eu i-am legat + si - direct de la baterie acum .. vine problema displeiu din bord sta tot timpu aprins si cred ca imi consuma si bateria daca il tin asa in permanenta . UNDE SA IL LEG CA SA SE OPREASCA ODATA CU LUAREA CONTACTULUI ??? sau sa ii las legat direct de la baterie si pe firu de + si - sa pun un intrerupator jos langa maneta care deschide capacu la rezervor...si cand plec il pornesc si cand ma dau jos il opresc ....uff ar fi nebunie curata zic eu ... voi ce ma sfatuiti .multumesc mult ...
Re: Club TICO
TREBUIE SA intercalezi contactul -sonda ,de la marsalier pa un fir , la fel ca un intrerupator , ptr ,tu il foloseati cind dai inapoi, baietii cu electricile stiu cel mai bine
Re: Club TICO
Da trebuie alimentat la becul de "marsarier" sa porneasca doar cand dai cu spatele;)
Re: Club TICO
da ... buna treaba ... multumesc pt sfaturi .. chiar foarte bune .maine ma apuc de treaba ..:)
Re: Club TICO
m-am apucat de treaba azi si am refacut totu din nou doar ca nu merge de ce nu pot sa stiu . va pun o poza mai jos va uitati ce am facut si va dati cu parerea ... logi ar fi trebuit sa mearga dar uite ca practic nu merge de ce ?? nu stiu .pe lampa de marsalier am legat in prima faza rosu (+ ) si negru (-)
izolez cum trebuie pornesc motoru ... pozitiile becurile tot bag in marsalier becu se aprinde ...dar displeiu de la senzori NU de ce? nu stiu ...dau din nou totu jos si fac invers ... iau rosu ( + ) de la marsalier si - dupa cum se vede in poza l-am pus prima data pe inchizatoarea de la porbagaj am zis sa fie masa .. incerc din nou NIMIC .. dau jos - de acolo si il leg direct pe caroserie unde se vede varfu sageti repet pornirea si ce mai trebuie .. NIMIC .unde am gresit ?? ca sincer e totu logic dar nu merge .poate vede un electrician postarea mea si imi spune ce am gresit ... multumesc. |
Re: Club TICO
va salut pe toti o intrebare in bucuresti se mai tin intalniri? cand osa am dinou masina gata as dori sa particip si eu.
Re: Club TICO
stiti cumva un centru dezmembrari prin bucuresti unde sa gasesc diverse de tico in general aripi fata si capota?
Re: Club TICO
eu te pot ajuta cu o aripa stanga si cu usi fata spate stanga dreapta,alternator,electromotor si haion + parbriz,stopuri spate si semnale bara fata.
Re: Club TICO
| All times are GMT +2. The time now is 07:51. |
