-   Alte discutii Fiat (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat.html)
-   -   CLUB Fiat SEICENTO (https://forum.4tuning.ro/319-discutii-fiat/87694-club-fiat-seicento.html)
sandman84 27-09-09 21:59
Re: CLUB Fiat SEICENTO
cam 300ron parca au fost. de la un vecin.
Bogdhanel 27-09-09 22:13
si la mine troncane spatele de zici ca am tabla in porbagaj :)) ... da m`am obisnuit cu ideea :)) ......
RoLitoral 28-09-09 08:20
Tot ulei 15w40 am prestat si eu in Fifi. Castrol, daca mai tin minte bine.
PS: Sa-ti dea D-zeu sanatate domnu' PL500, ai o bere mare de la mine pentru manualul ala.
PL500 28-09-09 14:53
Multumesc si sanatate la toata lumea !
La manual se mai adauga in acelasi folder continutul
arhivei astea (sunt doua fisiere poza, ca sa afiseze
corect intrarea in manual, au fost omise din greseala):
http://www.fhosting.ro/PL500/jgmkrpi7un0y.html
megacip 29-09-09 11:25
Salut,
Am un seicento din 2001 AXA de 899 cu 59.000km, acum o saptamana functiona perfect masina dar a trebui sa inlocuiesc bateria ca intr-o dimineata cand am dat la cheie deabia se aprindeau ledurile de pe bord, Am fost am luat alta baterie noua de 45 si vanzatorul mi-a masurat alternatorul cred si zicea ca da 16,6V si ca este foarte mult.
Cert este ca o zi dupa ce am pus bateria a functionat ok masina dar a doua zi a inceput sa aiba tot felul de probleme .
Plec de pe loc accelerez iau piciorul de pe ambreiaj si dintro data incepe sa se gatuie ,dau a doua a treia masina se aude din ce in ce mai turata dar efectiv deabia se misca dupa ce merg 1min si ii dau si a patra se gatuie o data si dintro data incepe sa se simta cum acelereaza masina normal prinzand viteza ,ca si cum ar avea un dop ceva , ce am mai observat cand sunt pe loc si turez masina mai mult incepe sa imi scoata niste fum negru si sa dea niste rateuri .
De la ce poate fi ,are vreo legatura cu bateria ?!
RoLitoral 29-09-09 11:40
Alternatorul in conditii normale trebuie sa dea 14V. Si e foarte posibil ca asta sa influenteze foarte multe componente electrice.
De asemenea, bateria recomandata e de 12V 40A.
AB-04-ASS 29-09-09 15:16
Originally Posted by megacip (Post 2677746)
Salut,
...ce am mai observat cand sunt pe loc si turez masina mai mult incepe sa imi scoata niste fum negru si sa dea niste rateuri .
Nu cred ca asta are vreo legatura cu bateria. Ai incercat sa pui la incarcat bateria veche si sa vezi daca problemele se mentin si cu ea? Cand ai inlocuit bateria nu ai scos cumva vreo fisa de la bujii sau ai inversat ordinea lor pe acolo?
megacip 29-09-09 15:42
Nu am umblat la nimic altceva decat la cele 2 contacte de la bat , am scos bateria initial cea veche care era de 55 si am tinut-o la incarcat ,iar urmatoarea zi am pus bateria la loc si tot asa tot bordul deabia se aprindea si atunci m-am dus sa cumpar una noua cu care a pornit din prima si chiar a mers normal masina 2 zile fara prb.
PL500 29-09-09 16:52
Daca tensiunea masurata la bornele bateriei cu motorul in functiune este de
16,6 V aproape sigur s-a defectat releul regulator de tensiune sau conexiuni
ale acestuia (din cate stiu este montat chiar pe capacul alternatorului).
De verificat daca tensiunea de 16 V este chiar adevarata in caz afirmativ
nu mai circula cu ea pana la remedierea defectiunii (in caz contrar se poate
distruge ECU (calculatorul) sau alte componente scumpe).
AB-04-ASS 29-09-09 17:39
Intrebare: Stiti pe undeva vreun Seicento pe la dezmembrari?
Bogdhanel 29-09-09 21:15
pt elemente de caroserie am eu ... si cateva electrice si geam lateral dreapta , usa dreapta ... etc
PL500 29-09-09 21:18
Eu am nevoie de tapiteria de la pavilion, a mea este lasata si cam scamosata.
Bogdhanel 29-09-09 21:23
pfa ... problema la a mea este ca cred ca au folosit`o mecanicii sa se bage pe sub masina :( ... sorry o sa trec sa ma uit sa vad sigur
nu stiu de ce nu imi merge becu interior .. nu aveti careva vreo idee ?? (am pus si nou da nimic)
PL500 29-09-09 21:39
Cu un aparat de masura verifica daca ai 12V pe una din borne, eventual ia masa
de undeva de la caroserie (intrerupatoarele de la usi si cel de la plafoniera
actioneaza pe masa (minus)). Daca nu gasesti 12V pe nici o borna verifica
sigurantele fuzibile, exista una marcata F15 in schema (nu stiu daca si in panoul
de sigurante) si este de 15A.
De fapt ai putea verifica intai integritatea acestei sigurante.
TACSU 30-09-09 08:34
Pentru tapiterie suna la nr. asta; 0729265201. am luat eu ceva piese de la el poate ai noroc. bafta
