Re: vand flanse ;distantiere;prezoane ;inele centrare
Salut. 2 distantiere 4x100 pentru logan ? Si cu prezoane la ce pret ajunge ? Mersi
Salut. Am nevoie de 4 distantieri 5mm - 5x112 (Passat B5.5)
Ce pret au? Intrebare: Imi trebuiesc si prezoane lungi sau sunt ok si cele normale care sunt in prezent pe masina? |
distantiere 5x100 2x 10mm
si inele de centrare pentru vw? la ce pret? |
salut un set de 4 flanse adaptoare de la 114,3 la 112 se poate si la ce pret!
metionez ca la butuc am 114,3 si vreau sa pun jante cu 112 sa fie cat mai subtiri posibil! |
flanse adaptoare de la 4x100 la 5x112, 4 buc cam care ar fi scorul?
4 distantiere 4x 100 pt Dacia Solenza de 5mm?
4 flanse de la 4x100 la 5x120 ?
si in functie de latime cum e pretul ? sa zicem de 15mm pe fata si 20 pe spate. |
Salut
Mai este valabil anuntul?? Vreau si eu 4 inele de centrare! ( de la 73.1 la 67.1) Daca se poate un pret! Mersi! |
ai niste flanse adaptadoare de la 5x110 la 5x112 ? daca s-ar putea de grosime de 1cm sau 1,5 cm. multumesc anticipat
2 distantieri cu tot cu inel de centrare la fel ca in poza ... masuratorile sunt facute aproximativ cu ruleta.. vreau sa le pun pe niste jante alessio si sa se potriveasca la reno clio, cielo, supernova etc..
flanse de genul asta poti face pt un nissan 200sx adica 4x114.3 si gaura de centrare de 60.1 grosime de 30mm si un pret pt ele . merci
Ai pm .
Multam Fane !
Salut
Vreau niste prezoane metric 12 si sa aiba partea filetata de 45 mm.pt un peugeot 106 Ai pe stoc? Imi trebuie pana miercuri Multumesc |
| All times are GMT +2. The time now is 12:16. |
