Re: Club TICO
Salut! Inscrieri se mai fac pentru Tico Club?
Re: Club TICO
oricine are TICO , poate sa faca parte din acest club,
ai TICO ? bine ai venit ! |
Re: Club TICO
Multumesc pentru primire...Am si eu 3 intrebari daca se poate? Intalniri se mai fac? Eu fiind din Constanta m-ar tenta o intalnire in Bucuresti sau chiar in oras . Becurile de pozitii daca poate cineva sa imi explice cum se pot schimba va rog .? Vreau sa le schimb cu becuri Smd si am o problema in a le monta . La fel este si cu cele de la numar. Multumesc
Re: Club TICO
posibil sa fi scos din greseala un fir ....:oops: |
Re: Club TICO
Din ce stiu eu este in spatele motorului intre alternator si electromotor si are un papuc, in dreptul firelor de la electromotor.
Re: Club TICO
Salut , la pozitii , mie imi e cel mai comod pe la roata --> mergi pe cablu pana cand dai de soclu , ala se scoate prin invartire ( problema e ca nu mai stiu directia ) ... se scoate becul , pui ce ai tu , PROBEZI --> cu el scos , si bagi la loc in sensul invers in care l-ai scos ... daca ai mana mai " groasa " .... sau degetele " scurte " ( eu cu 2 degete ma chinui sa scot soclul ) ... poti sa incerci sa scoti roata ... vezi ca ai si pop nit la aparatoarea aia de noroi ... atentie cand il scoti ca nu este din cel mai bun material . Bafta La numar n-am schimbat , las pe altii sa-ti dea un sfat . Succes |
Re: Club TICO
pentru moment toate ok! |
salut ...ma puteti ajuta va rog ...
salut ...de curand mi-am luat si eu ca mai toti din orasele mari un "TICOZAUR"(cum zic baieti de pe aici )....am in schimb cateva probleme :
1 . ceasu de la apa nu indica deloc ..(unde ar trebui sa ma uit si sa il repar??) 2. merge un pic intrerupt .( pun mana pe fisa nr 3 .ma curentez. aia sa fie cauza?? ) pierde curent pe la aceea fise si de aceea si intreruperea ?? 3. unde este pozitionat filtru de benzina?? tot sub masina ca la mai celelalte modele ..?sau in alta parte (as vrea sa il schimb ) 4.ce ulei imi recomandati?? acel ulei de 75 de lei din comert recomandat pt tico si matiz ? sau pot pune ceva mai bun .. 5.baga caldura doar cand merge pana in 40 la ora ...dupa aceea daca maresc viteza nu mai baga deloc deloc ...decat rece .. ce sa ii fac ?? VA MULTUMESC si sper sa ma ajutati si pe mine cu aceste probleme .. |
Re: salut ...ma puteti ajuta va rog ...
1. nu cred ca este ceasul, sigur e sonda si mai degraba firul sarit
2. schimba fisele, posibil si bujiile 3. in stanga spate, oarecum sub prag 4. producatorul recomanda 10w30, eu am luat masina cu 10w40 Valvoline durablend, i-am facut inca vreo 2 schimburi cu acelasi ulei, momentan am agam 10w40, mai ieftin, si vad ca nu face mofturi 5. de la 40 in sus nu mai are forta sa acopere caldura aerul rece care vine din afara. Iarna trecuta pe frigurile alea mari ii pusesem carton, in iarna asta i-am izolat capota si se incalzeste motorul mai repede |
Re: Club TICO
al meu termostat e blocat pe deschis de cand am luat masina:D, dar auzind ce loterie e cu termostatele din comert am preferat sa il las asa
Re: Club TICO
IONUT_ birovescu ,vezi ca ori e blocat deschis, ori lipsa ,ai grija cind il montezi ca este excentric
Re: Club TICO
salut vali ....pai o sa merg sa il cumpar si sa ma apuc sa dau drumu la apa ...din instalatie dupa care sa il montez la loc ..dupa aceea sper sa fie totu ok ..daca rezolv si aceeasta problema ..sincer chiar regret ca nu am luat aceeasta "masinuta" mai de mult ..va multumesc .
Re: Club TICO
Salut,m-ar interesa sa cumpar un tico ,daca este cineva pe aici care doreste sa vanda unul astept pm.sau indrumari in acest sens .Multumesc!
Re: Club TICO
| All times are GMT +2. The time now is 17:29. |
