si oare se mai tine cont de suportii motorului?
injectie i-as pune si eu, ceva in linie eventual da' la 50 de cp ai mei nu vad ce-as putea omologa la 70... mai am o intrebare... are cineva idee ce dimensiune ar trebui sa aiba, dimensiune maxima, o janta sa intre pe fata la un mk1? adica fara sa-mi atinga in arcuri, pentru ca i-am luat niste jante pe 15'' , 6,5 j sunt, si ating fara cauciucuri, nu mai zic cu... |
Re: Club Ford Capri
Cica trebuie sa pui un motor care sa montat pe masina... acuma nu stiu daca merge motoru de 2.0i sau 1.6i de sierra dar trebuie incercat si vazut
De obicei ET-ul este trecut pe janta alaturi de latime si diametru (ex:6,5jx15 ET 17), sau pe partea din interior (spatele jantei). Se intmpla uneori sa nu fie trecut ET, de obicei la alea mai naspa. Daca la ce ai tu este ET 35-40, inseamna ca o sa ai nevoie de distantiere cam de 20-25 mm... Jante cu ET redus se gasesc foarte greu. Ai grija si la dimensiunea cauciucurilor, daca sunt prea late si cu talon mare pot apare probleme -freaca in aripi, si in plus vei avea indicatii eronate la vitezometru si contorul de km... Eu am un set 6,5jx15 et 17, si alt set 7jx15 et 24+distantiere de 10 mm si am cautat disperat dupa ele pt ca acum 5 ani aia de la RAR nu faceau omologare pe jante cu distantiere (nu stiu care e situatia actuala). Quote:
Re: Club Ford Capri
Trebuie sa dau o fuga intr-o zi pana la ei si sa vb acolo sa vedem ce inteleg ei prin "motoare care sau pus pe capri"... incercati si voi vedeti 1.6i de sierra ar merge montat?
Re: Club Ford Capri
mc de raspuns, da' tu ai pe mk3,nu? nu stiu daca e acelasi lucru |
Re: Club Ford Capri
In orice caz, rotile de tabla care erau din fabrica pe Taunus, Sierra, Escort si Mondeo nu potrivesc pe Capri, indiferent ca sunt de 13,14,15 toli. Si jante de aluminiu sunt destul de greu de gasit cu et redus... |
Re: Club Ford Capri
iar referitor la motoare puse pe capri, nu cred ca e greu de inteles ceea ce se cere, nu? motoare de CAPRI, asa ca pica v8-ul :lol::lol: ce poti intreba de fapt, este: Motoare de acelasi TIP(cod), sau merg motoarele identice dar de alt TIP(cod) montate pe Sierra/Taunus/Granada/Transit/Escort/Scorpio ?? fiind bine cunoscut faptul ca la Ford, acelasi motor montat pe 6 caroserii diferite, are in fiecare caz alt TIP(cod) motor..ciudat si aiurea, dar nah :rolleyes2 |
Re: Club Ford Capri
Motoarele de 1,6 care au fost pe Sierra sunt cam aceleasi care au fost si pe Capri (carburator, 73-75 cp, 117-125 Nm, v max 164-166 km/h, 0-100km/h 12,8-13,3 s).Dar in mod sigur poti pune si 1,6 injectie chiar daca n-au fost pe Capri, dar ai grija ca variantele dupa 1990, din cauza catalizatorului, sunt mai lente (80 cp, v max 168 km/h, 0-100km/h 14,1s).In cazul tau poti pune linistit motorul 2,0 DOHC, ai mai multa performanta, si culmea :shock::D consum de benzina mai mic decat in cazul 1,6 fie carb, fie injectie. Se pare ca s-a revenit la reglementarile dinainte de 2006, si atunci stiu sigur ca nu era conditia sa pui numai motor de Capri pe Capri. |
Re: Club Ford Capri
totusi, 1.6i pe Sierra?
ceva poze, documentatie sa vaza si ochiu meu este la voi ? |
Re: Club Ford Capri
Am in posesie :D cartea de la Ford Sierra ed 1991 pe care ti-o pun la dispozitie cand mai vii prin Arad, precum si revista nemtzeasca :D Auto Bild din 19 oct 1992 unde este ALLE AUTOS KATALOG 1993 :shock::D (asa-s nemtzii, in oct '92 publica lista cu toate masinile din '93 :D) Poate reusesc sa scanez paginile cu Sierra; in catalog apare DOHC, kat 2, 115cp, si este prins in lista 1,6i kat...:!: Pana atunci o poza mai 'chinuita' :oops: facuta cu telefonul din carte, unde daca te uiti cu atentie vezi ca dupa 1,6 OHC, este 1,6-l-CVH ger Kat... @baga, in poza poate reusesti sa distingi si consumul de la 1,6 carb si injectie, dar si cel de la DOHC 2,0 cu Kat 120cp si fara Kat 125cp. Deci, orienteaza-te spre o Sierra cu motor cat mai bun... |
Re: Club Ford Capri
Florine cred ca o sa-mi rup de la gura luna asta, sa vad cum reusesc poate luam sierra aia, eu pt motor tu restu' :) Numai de belele am dat si ma tot chinui de ceva timp... Am mai gasit un motor pe un taunus de 1.6 carburatie,aveti idee... se pupa suportii de motor cu cei de pe capri? si inca o chestie, mk2-ul si mk3-ul am vazut ca au punti fixe, exista si asa ceva cu discuri? Vara asta sper sa reusesc sa-mi aduc masina in bucuresti, am gasit si un garaj, nu foarte mare, nu am spatiu de lucrat inauntru da' se poate in fata lui. Am nevoie de sfaturi,indicatii... nu am de gand sa pastrez masina originala, mecanic vorbind, restaurarea ar costa mult mai mult decat valoreaza.... |
Re: Club Ford Capri
A existat motor 1,6i pe Sierra (e vorva de CVH cu injectie monopunct).
Re: Club Ford Capri
Era motorul de pe Escort banuiesc. Chiar nu auzisem, de vazut nici nu incape vorba, nimeni din cunoscuti n-a vazut de fapt.
dintre Capri, stiu ca nici unul nu avea discuri pe spate..din fabrica.. |
Re: Club Ford Capri
Discuri pe spate au fost montate pe Capri Ticford Special Edition, facut de Ford in colaborare cu cei de la Aston Martin :shock::D prin 1983-1984. |
Re: Club Ford Capri
Ah, pe vestitul Aston Martin Tickford Capri :twisted:
| All times are GMT +2. The time now is 07:48. |
