rdy4ever 26-01-10 18:53
Originally Posted by Daniel_Toa (Post 3018012)
si scaune incalzite , si schimbatorul de viteze , daca se poate si manerul care tragi de el sa inchizi usa , si clapeta care deschizi usa , si pedalele :D
la pedale nu vad rostul:)))
in rest sky is the limit!
ar trebui sa facem o pisicuta concept sub titulatura "arctic kitty", care sa fie gandita special pt confortul pe timp de iarna, cu tot ce se poate incalzit, eventual si 4x4:)))
sa aiba buton pe bord "ARCTIC MODE", si eventual senzor de temeratura sa se cupleze automat la sub 0 grade toate astea.
....aberez:D
gaby_02nnf 27-01-10 01:12
poate cineva sa posteze o schema de legare a OBC -ului daca masina nu are de loc ?
Cu stima
mistreku 27-01-10 01:54
baga un search, ca s-a mai discutat cateva pagini in urma..
nebundlegat 27-01-10 09:16
Originally Posted by trafy-vr6 (Post 3013816)
Si aici e la fel...ziua se mai dezgheata dar seara se face strat de gheata pe asfalt...sa vezi ce lucesc strazile.
Ca sa fiu ontopic: am o problema mai veche cu ceasurile...din 50 in 50 m se intampla sa cada acele si se aprind 4-5 becuri dupa care isi revin repede la loc....daca stau pe loc si sunt atent...aud un tzacanit incet cand cad acele si tot atunci se mai lumineaza OBC`ul....dupa ce isi revin acele OBC`ul se vede mai slab luminat dar cand isi revin nu`mi mai arata nivelul benzinei bine..imi arata cu muult mai putin. de la ce ar putea fi ? eu unul zic ca e de la ceasuri...se poate ? din pacate nu am alte ceasuri si nu am de unde altundeva sa fac rost macar de proba...imi e teama sa nu le comand degeaba daca ar fi sa le cumpar
aceeasi problema am avut-o si eu. e problema de la siguranta 23, (am inlocuit-o cu un de 7,5A in loc de 5A chiar daca nu era arsa)
trafy-vr6 27-01-10 09:28
multumesc frumos, o sa ma duc acuma sa cumpar !!! raman dator
Daniel_Toa 27-01-10 10:20
Hai ca de cand plange domnul Trafy ca nu ii merg ceasurile ... si sa fie problema o siguranta .. sa vezi atunci ras :D
nebundlegat 27-01-10 12:03
cu mare placere.
ti se lumina mai intens obc-ul - ca erau mai putini consumatori pana reveneau cesurile
nivelul benzinei nu era ok deoarece esti in miscare (banuiesc).
exact aceleasi simtome le-am avut si eu.
bafta la pisica :X
adriano9 27-01-10 15:06
Originally Posted by passatb4 (Post 3014104)
da tu ai verificat uleiul la directie:D
ce fel de ulei trebuie sa bag acolo,nivelul ii sub minim.
69WRX 27-01-10 16:52
daca problema cu ceasurile e aceiasi care o am si eu, nu e de la sigurante :D. la fel mi-a acut si mie la inceput acum nu mai merg deloc...
in legatura cu stergatoarele...vroiam sa imi cumpar waleo dar nu prea imi vine sa dau 120 de lei pe niste stergatoare :)
wolverine 27-01-10 17:36
m`ar interesa o baie de 24v de e34...daca are careva...
gaby_02nnf 27-01-10 18:22
cum pot pune o poza?
passatb4 27-01-10 21:33
e un ulei rosu credema ..........ca nu am idee acum cum se numeste ,da maine cobor la masina si notez ce ulei folosesc eu si iti scriu aici ,
eu de obicei tin nivelul uleiului la directie la limita maxima ...... asta de frica ca de la cel care am luat masina am auzit dupa 2 -3 luni ca masina mea avea probleme la caseta .....da de unde :) ,de atunci verific orice la ea ,pana si lichidul de frana ( de cand am ramas fara frane la passatul pe care l-am avut inainte si la viteza de 100km/h noroc cu o strada plina de pietris :)) )
ariciul 27-01-10 21:39
ulei atf trebuie sa bagi la directie :eyebrow:
passatb4 27-01-10 21:43
bun bun atf presupun ca stia si el :D da ceva marca :P eu de aia ziceam
TittyTex 29-01-10 00:51
...pentru detalii...www.tittytexmetabond.aaz.ro
rdy4ever 29-01-10 14:13
aveti grija unde parcati, rechinii pandesc...
[IMG]http://farm5.static.***********/4007/4312109562_235f6b7ef1.jpg[/IMG]
gyovannniy 29-01-10 14:56
intradevar aici poti invata multe lucruri.f buna ideea celor ce au conceput acest topic.chestia aceea cu inchiderea geamurilor cand incui masina n/o stiam.nici cea cu pozitiile ce se pot aprinde numai pe o parte.poate mai sunt si altele.nu stie nimeni un site unde am putea introduce seria si unde ne/ar putea indica optiunile masinii?
hanibaL995 29-01-10 16:13
salut baieti tot eu cu problema mea cu ceasurile :),am scos si sigurante si tot nu-i dau de cap ,alte ideii ?
oricum cred ca o sa ma duc sa o pun pe un test ceva .
hanibaL995 29-01-10 16:18
a si inca ceva ,am bagat ieri benzina de la agip si astazi imi facea figuri motorul se tura singur mergea intre 1300-2000 r/m ,cred ca de la benzina probabil avea apa in ea,eu de obicei bag OMV dar acum ma mancat undeva sa bag de la astia
hanibaL995 29-01-10 18:19
mai am o nelamurire ,de cand am luat masina,avea cip si statea turata la 1100 ,nush daca e normal dar in timp am auzit ca de la cipul ala,in fine un 'destept' a zis ca din debilmetru si ca il regleaza el (la stricat de tot),pana la urma am gasit un mecanic bun care cu o surubelnita in 2 min era gata statea la 900 r/m,acum va intreb pe voi daca este bine asa sau trebuie sa stea la 1100 (cu cipul) cum era initial?
bebe no1 29-01-10 18:52
nici cu cip nici fara cip nu trebuie sa stea asa turat motorul
GOGU_VL 29-01-10 19:28
Mecanicul ti'a reglat relantiul, atata tot...asa cum bine zice si bebe no1, si cu si fara cip nu tre'sa stea la 1.100. La 1.100 ar sta 2-3min numai dimineata cand o pornesti, fiind rece, dar dupa acee scade.
69WRX 30-01-10 00:28
cred ca e problema din debitmetru
imbaplayer 30-01-10 13:20
Re: Trucuri, Secrete, Si Info de Care nu stiam despre E36
Originally Posted by jm3k3rd3mik (Post 1819333)
Referitor la A NU MERGE PE REZERVA, ia aer asa cum bine a spus Baluba16 + ca ia si gunoaie de pe fundul rezervorului
pompa oricum trage de pe fundul rezervorului, doar nu iti imaginezi ca furtunele de alimentare sunt situate in partea de sus, nu?
gyovannniy 31-01-10 11:43
mai am si eu o problema.mica intradevar.am observat ca masina are in componenta si butoanele acelea in dreptul usilor.ma gandesc ca sunt cele care ar trebui sa indice la bord cand o usa sau mai multe sunt deschise ori nu sunt inchise bine.fiind acolo aceste intrerupatoare,ma gandesc ca ea este echipata cu asa ceva.nu?dar nu imi indica nimik la bord.sigurantele nu sunt arese.ce/as pute s fac ca sa functioneze?a mai intalnit cineva o astfel de problema?ma poate ajuta cineva in leg cu acest lucru? va multumesc anticipat
imbaplayer 31-01-10 11:46
la directie merge si uleiul de cutie automata
vali-tgm 31-01-10 11:50
Baieti, care ma ajutati cu niste poze cu e36 sedan cu suspensie 60/40 ? As vrea sa imi fac o parerea. Trebuie sa ai grija mare de ea dupa? Pe curbe banuiesc ca se simte mult. Comfort?
mistreku 31-01-10 12:13
confortul nu cred ca e asa mare problema.. principala grija care as avea-o, ar fi rotile de spate, care probabil o sa frece in aripi din cand in cand. in schimb stabilitatea in curbe o sa creasca simtitor.
Sene 31-01-10 12:36
nu indica in bord nimic, cel putin la mine nu, eu imi dau seama ca am o usa deschisa cand nu se stinge lumina din interior, eu lasand butonul pe intermediar pornit. adik atunci cand se deschide usa se aprinde lumina, dak inchizi usa si pornesti motorul lumina se stinge la 3 - 4 sec dupa ce ai pus contactul, dak nu pui contactul se stinge in 10 15 sec, dak nu se stinge...ai o usa deschisa
69WRX 31-01-10 13:18
sunt pentru lumina de interior alea :D
Sene 31-01-10 13:20
ieri am cumparat cateva seturi de sigurante cu gandul sa le inlocuiesc pe cele vechi si sa nu mai stau sa le verific dak sunt bune sau nu, zis si facut si multumit de treaba am pus capacul la loc, am inchis capota si mi-am vazut de alte treburi. bun, seara cand sa plec si eu la o berica cu baietii urc, pun contactu.....dau cheie si!....nimic plus de asta am observat ca nici lumina din interior nu sa aprins. dupa cateva min prin frig si cateva schimbari de sigurante a pornit. schema de sigurante am folosit-o pe cea atasata iar eu am 316i din 95. pana nu am interschimbat siguranta 35 cu 7 (adik cea de 25A in locul celei de 7A si invers:shock:)n-a vrut sa porneasca. dak are cineva sau dak e diferita pozitionarea sigurantelor pt 316i fata de cea pe care o am sa-mi spuna si mie k sa nu dau in alte alea gen ars calc, lumini, aprindere etc
eqilibruee 31-01-10 15:02
o sa iti fac eu o poza la tabloul meu de sig si atasez aici!
Sene 31-01-10 15:05
apreciez, mersi
gyovannniy 31-01-10 16:00
stie cineva ce rol are led/ul acesta sau este vreun senzor ceva?ma refer la cel de la kilometraj.acolo unde este limita vitezei maxime se afla un led sau cam asa ceva.
https://forum.4tuning.ro/attachment.p...7&d=1256130689
rdy4ever 31-01-10 17:09
si eu mi-am pus de multe ori aceasta intrebare. led nu e sigur, cel mai probabil e un senzor de lumina pt reglajul luminozitatii bordului, ceva in genul telefoanelor mobile. Am impresia ca in timpul zilei chiar daca aprinzi pozitiile, nu se mai aprinde si bordul.
69WRX 31-01-10 17:20
si eu m-am gandit la asta da nu cred ca e senzor la mine se aprinde bordul si ziua
trafy-vr6 31-01-10 17:20
La mine se aprinde...
rdy4ever 31-01-10 17:49
si gata... secretul a luat sfarsit.
Today, I have discovered that there are 2 light sensors in the BMW E36 which are supposed to auto-dim your car’s interior according to the light intesity. I’m not sure if it’s going to work in my car or not. I will have to check it today, but I thought I would post it here first in order to give you something to keep you busy :p
Anyway, that’s enough … let’s give details:
The BMW E36 has 2 interior light sensors. One in the gauge cluster at the end of the speedometer. I’m sure many has wondered what is that thing looking like a lense there. It’s the auto-dim gauge cluster sensor. Take a look:
http://www.bmwe36blog.com/images/pho...im/thumb02.jpg
It’s supposed to make the gauge cluster light become more intense as it becomes darker outside.
Now for the other sensor, it’s located in the Digital climate control unit and it controls the light intensity of the climate control unit and the OBC (On Board Computer). So, if you don’t have the digital climate control (like me)… now it’s a good time to start crying . Take a look:
http://www.bmwe36blog.com/images/pho...im/thumb01.jpg
For me, as I said before, I didn’t try any of this yet, but I will check it today and make sure it’s working in my car. Please try it in your cars and lets see if it works.
Articolul este preluat de pe bmwe36blog.com si se gaseste aici.
deci se pare ca am avut dreptate.:D:D
trafy-vr6 31-01-10 17:50
inseamna ca la mine nu merge
rdy4ever 31-01-10 18:02
ba s-ar putea sa mearga. pt ca logic ar fi ca acest senzor sa lucreze fix invers (la concluzia asta am ajuns dupa putina gandire). Adica el face bordul mai intens in timpul zilei (pt a fi vizibil in semi-lumina - de ex orele 5-6 PM) si mai reduce din intensitate noaptea (pt a nu deranja la ochi). De aceea ii spune auto-dim.
