Re: DACIA 1300
nu da nimic la pensula...iese mare tiganie..curata pana la tabla..ia un spray de zinc!!! dai mai multe straturi de spray de zinc vreo 3 de preferabil pe fiecare janta si dupa dai cu vpsea bine...dar bine...eu la jante deobicei imi dau vreo 3-4 straturi de vopsea:) la pistol sau la spray, daca dai la misto cu spray-ul e normal sa iti iasa rugina, sa insisti cu vopsea la gaurile alea pe acolo ca deobicei lumea acolo nu insista si automat daca e un por mic intra apa rugineste blah blah blah..si las-o cu turcismul ala ca e altceva!!! sau daca pui grila neagra pune de-aia cu 4 faruri cu grila ingropata si bricoleaza ceva incat sa mai pui si rama aia nichelata de la grila de 1300 ca la r12;)..sucees!
Re: DACIA 1300
Re: DACIA 1300
Re: DACIA 1300
Re: DACIA 1300
ia cu mare incredere la spray, dar ti-am zis sa insisti la gaurile jantei...la imbinare de la cerc cu miez si tot asa..ideea e sa acoperi absolut fiecare particica e metal curat :).
Re: DACIA 1300
Peste stratul de zinc mai trebuie dat cu altceva pentru a "adera" vopseaua? Ajunge un stat sau trebuie mai multe?
Spray-ul are vreo denumire anume sau chiar asa se numeste, "spray cu zinc"? |
Re: DACIA 1300
nu mai trebuie dat cu nimic..degresat foarte foarte bine inainte de a da zincul cu NITROdiluant nu cu diluant e gard... apoi zinc eu as recomanda doua straturi ca nu ai cum sa acperi din prima cum trebuie pentru ca exista riscul e a face scursuri. doua straturi de zinc, iar apoi vopseaua, dupa sucare zilcul este mat, deci automat adera vopseaua bine:)..deci pt 5 lei in plus nu se merita sa dai la pensula sa faci tiganii...dai frumos la spray si aia e...rapid si eficient si iese si bine.:)
Re: DACIA 1300
Re: DACIA 1300
Cumpar etrieri spate renault 18 turbo sau renault 5 alpin.
Re: DACIA 1300
Am facut rost si de butuci padis, iar acum mai am nevoie de etrieri si gata :D
Ii multumesc lui Aditza si la alti prieteni care m-au ajutat. |
Re: DACIA 1300
Ma bucur ca au ajuns pe maini bune. Sper sa ii folosesti cu cap si sa iasa ce trebuie. Spor la treaba!
Re: DACIA 1300
cand faci flansele pt etrieri ?
nu de alta dar am si eu nevoie :-) |
Re: DACIA 1300
Re: DACIA 1300
Azi am schimbat si chedereu pe fata :)
Re: DACIA 1300
10 Attachment(s)
Am trecut iar la Carfil 32 IRM A pentru ca Solexu are difuzor de 24 si m-am apucat sal modific putin:
- La corpu de sus am anulat calpeta de Soc, am astupat gaurile, am luat cu mini freza din aluminiu tot ce incurca pe acolo si dupa aceea am lustruit si spalat in decarbusolv. - La cel de jos am taiat in mijlocu difuzorului o punte din turnare si dupa aceea am lustruit si spalat - In axu de la clapeta am scos suruburile elea de le avea ca erau prea mari, am dat gaura si am pus suruburi la nivel cu axu. - La tija de la acceleratie cand se calca pedala, are un opritor ca sa nu se duca clapeta invers ca si cum as tine pedala calcata 80% ci sa fie dreapta. Acolo unde se orea e din corpu carburatorului ( adica din aluminiu) si sa tocit. Eu am dat o gaura si am bagat un surub mic cat sa atinga tija si l-am adus la drept cum trebuia. Asa trebuia sa fac cei de la brasov, un dispozitiv din fier. -Iar carburatoru dupa ce a fost facut si spalat i-am tras o lustruire la perie :D |
| All times are GMT +2. The time now is 06:29. |
