wolverine 13-03-14 11:28
Am nevoie de un sfat, dupa ce trec de 80-100km/h masina este cam galagioasa (de la vant) pot sa rezolv treaba asta daca ii schimb chederele de la usi?
Sparkle_81 14-03-14 06:59
Mare parte de zgomot il ai si de la plasticul de la parbriz, ala de la stergatoare.
wolverine 14-03-14 07:41
si cum as putea sa rezolv problema? app am umbat eu mai demult la usi, si sunt prea bagate in interior, sa fie si asta una din probleme?
zpzpzpo 27-03-14 19:00
se dau urmatoarele :
-suspensie sport fata cu drop 60
-7.5J ET41
- gume 225/45/17
-aripi neroluite
O sa frece in aripa sau in telescop ?
Snapy_xxl 27-03-14 21:03
Am suspensie reglabila care acum cred ca e lasata la un aprox -6, jante 8.5J, ET 35 cu 215/45/17 si imi atinge putin cand iau maxim, aripi neroluite. Pe spate am gasit mici urme cum ca ar fi frecat putin pe telescop da nu sunt sigur daca sunt de la aceleasi jante.
Acum problema mea: cablurile pentru frana de mana care duc la o punte cu discuri au aceiasi lungime la coupe cat si la sedan?
Multumesc.
klaus_e36 28-03-14 10:11
Stie cineva cum se regleaza proiectoarele de ceata la e36? Am impresia ca unu bate mai sus decat celalalt.
VN23TDR 28-03-14 11:03
Langa fiecare proiector, in grila, ai 2 gauri. Una pe pentru a scoate proiectorul si una e pentru reglaj. Nu mai stiu exact care si cum e dar la cea cu reglaj e de regula un surub in cruce(philips). Bagi o surubelnita si invarti de el.. vezi cum se duce in sus sau in jos.
klaus_e36 28-03-14 17:07
Ms de raspuns
Billy c25xe 29-03-14 23:59
Cat de curand o sa-mi cumpar praguri de M si vreau sa va intreb, ce mai trebuie achizitionat pe langa ele?
Am vazut ca vin prinse in cleme, cam cate cleme pe prag? Acestea se prind in suruburi de pragul de tabla?
Trebuie si ceva garnitura ca sa nu intre apa intre praguri?
Se dau si gauri laterale pentru prindere?
Cred ca am mai omis ceva asa ca astept sfaturile voastre, va multumesc!
bogdan wst 01-04-14 13:30
Originally Posted by Lawcustoms (Post 5678789)
Salutare a venit vara si cand sa decapotez si eu teapa nu se mai decapoteaza masina a stat toata iarna , stie cineva ce poate sa aibe ?
Va multumesc anticipat daca poate sa ma ajute cineva.
Daca ai bateria in portbagaj, verifica intai siguranta de langa ea, apoi sigurantele aferente din cutia de sigurante din compartimentul motor.
BMWdriver 05-04-14 11:02
Salutare! Ma poate lamuri si pe mine cineva cum pot deosebi ceasurile de 1.8is de ceasurile de 6 pistoane? in afara de a le incerca pe masina...
Sparkle_81 05-04-14 20:58
Din ce stiu, ceasurile de is sunt la fel cu cele de 6 cil. Diferenta este intre celelalte.
BMWdriver 05-04-14 21:10
Sunt la fel din punct de vedere vizual, adica 260 la km si zona rosie a turometrului incepe mai sus nu de la 6000... Dar montate pe 6 pistoane nu v-a arata corect turatiile... Speram ca totusi exista vro alta diferenta vizibila dupa care le pot deosebi in afara de a le proba...
Billy c25xe 08-04-14 01:48
Asa noob am parut ca am pus aceste intrebari :oops:, ca vad ca nu s-a incumetat nimeni sa-mi raspunda :(
Sparkle_81 08-04-14 06:54
15 Attachment(s)
Hai nu mai fi suparat !
Asta cred ca te ajuta .
