Re: Cafeneaua Ieşenilor
Apelez si eu aici cu 2 probleme:
1. As vrea sa stiu daca este careva pe aici care se bazeaza si se pricepe sa segmenteze un motor daewoo 1,6 16v. Aici intra si schimbarea tachetilor... Ma intereseaza si un pret estimativ. 2. Stie careva unde pot gasi un tester pentru Nubira? Am o eroare in bord de la abs si banui ca unul din cei patru senzori imi este dus dar vreau sa fiu sigur unde e buba. Multumesc. |
nu te intereseaza un alt motor?
stie cineva ce acte sunt necesare pentru recuperarea taxei auto? sau cunoasteti pe cineva specializat pe asa ceva , cu recomandari , nu manglitor !! as avea si eu de recuperat taxa de la 3 masini !!
@Gaby, vorbeste cu un avocat si asa ai nevoie de el :P |
Are cineva de aici pe masina navigatie siemens ncdr 1100 ?
buna seara.
am si eu o intrebare...este legata de modul de circulatie in intersectia cu rond din podu' ros ( "sens giratoriu" ). eu consider ca am dreptate, dar avand in vedere ca sunt incepator, vreau sa intreb si pe altii, poate gresesc. deci : vin pe strada palat, intru in intersectie pe banda din mijloc ( sunt 3 benzi acolo - vreau sa ies spre tesatura ), cu semnalizare stanga pana ce trec de iesirea pe bvd socola, apoi semnalizare dreapta si ies pe tesatura. nu o data mi s-a intamplat ( azi noroc ca m-am uitat in oglinda si l-am vazut pe ... si am accelerat sa nu ma agate - tot el era cu ciocu mare si mai si vorbea la telefon ) ca omusteni de pe banda a 3-a ( de langa rond ) sa iasa direct de pe acea banda pe bvd socola fara sa dea prioritate si tot ei sa ma claxoneze. sper ca s-a inteles ce am spus, atasez si o poza pentru a se intelege mai bine ce vreau sa zic. in concluzie...eu am dreptate ? sau procedez gresit ? nu de alta, dar ca sa stiu, in caz ca gresesc, sa repar pe viitor. va multumesc si va doresc o seara placuta. |
Ajutati-ma cu niste sfaturi, indrumati-ma catre cineva priceput :
La un logan taxi 1.5 diesel am intampinat urmatoarea problema: Cateodata pornesti si cand bagi in treapta 1 cade ralanti-ul (da sa moara motorul dar nu moare).De 2 ori se intampla chestia asta dupa care merge iar o zi, doua apoi iar aceeasi problema.S-a intamplat de vreo 3 ori chestia asta.Ma gandesc sa nu fie simptomele (inceputul) unei probleme mai grave.Nu ma pricep la mecanica.Orice sfat, indrumare catre "medic", specialist in rezolvarea acestei probleme este binevenita.Multumesc in avans. |
@Bondellu, probleme cu ea doar plecare sau si cand o pornesti si respectiv o accelerezi? |
Nu e sens giratoriu.
| All times are GMT +2. The time now is 09:29. |
