Re: Club Ford Capri
are pentru pompa electrica externa, motor pe carburatie, mai e nevoie de antival?
stiu ca pentru carburator nu conteaza prea mult antivalul, dar chiar se poate arde pompa? ma gandesc sa-mi fac mai bine si mai sigur, un rezervor metalic langa motor, nu stiu cum ii spune, a pus btf acum cativa ani o poza cu o asemenea piesa parca, sau codrin44, nu mai retin, cred ca inlocuieste antivalul, e o "butelcuta" tubulara cam ca o sticla de 1L, sub presiune, cu intrari/iesiri, e o chestie mai interesanta, sper sa intelegeti ce zic. |
Re: Club Ford Capri
@ florin cars,
eu am umblat aproape un an de zile cu DOHC carburatie, la care aveam pompa de benzina electrica pusa la exterior, fara modificari la rezervorul de Capri, si n-am sesizat probleme...(sau, ma rog, problemele n-au fost de la pompa electrica...). Pompele electrice se mai si ard uneori, dar destul de rar. Mie mi s-a intamplat pe vremea cand aveam asa ceva, de vreo 2-3 ori sa ma pomenesc ca se dezamorsa subit, dar niciodata in timpul mersului, ci numai dupa stationari, indiferent de durata stationarii; odata, tin minte ca mi-a facut o figura de'asta dupa o stationare de vreo 5-10 minute (!), iar alteori ''fenomenul'' s-a intamplat dupa cateva zile de ''pauza''... |
Re: Club Ford Capri
Ca si polita de portbagaj incercati cele de escort din anii '80. La forma parca sunt identice. Sunt f. curios daca sunt pe aceleasi dimensiuni.
Re: Club Ford Capri
Chiar nu are nimeni ratacit e undeva, un diferential de capra sa ma ajute si pe mine? Contra cost bineinteles. Am nevoie doar de carcasa satelitilor fara coroana si pinion de atac.
Re: Club Ford Capri
asta este pompa mea de benzina si mai departe antivalul din rezervorul de sierra pe care urmeaza sa-l transplantez in rezervorul meu; am vazut ca ea trage prin sorbul care are si indicatorul de benzina dar acum daca pun melcul ala de plastic va trebui sa dau gauri separate in rezervor pentru tur si retur la benzina
Re: Club Ford Capri
fix asa e si pompa mea, de pe sierra, bine ca ai pus poza, acum stiu de unde sa tai sa scot si eu antivalul daca voi avea nevoie :-P
@costi, mersi, sper sa mearga bine pe carburatie si sa nu am probleme, altfel te gasesc eu :lol: |
Re: Club Ford Capri
:!:Ai grija ca pompa de benzina pt injectie lucreaza la presiune prea mare pt carburatie :!: S-ar putea sa ai ''surprize, surprize'' :D:D:D Pompa de benzina care am avut-o eu la carburatie arata complet diferit :oops:, adica era mai mica :oops: si mai subtire :oops:... |
Re: Club Ford Capri
Ii pui un t pe tur si legi acolo returu :D o idee
Am o problema cu prezoanele stie cineva daca potrivesc de pe altceva?alt tip de masina sierra de exemplu? sau daca nu sa imi zica lungimea prezonului? |
Re: Club Ford Capri
@ baga
da, potrivesc cele de Sierra, dar din pacate nu sunt cu mult mai lungi decat cele de Capri (cam 5-7mm diferenta)... |
Re: Club Ford Capri
nu imi trebuie mai lungi :D trebuie sa fie doar la fel :D mersi mult dau o bere
Re: Club Ford Capri
salut...in bantuielile mele pe net am dat de un site care se ocupa cu vanzari de piese online pt capri..era german...stiu ca deschideam in html imi arata toate piesele disponibile ca si o harta si alaturi cand accesam imi dadea pretul si codul...
stie cineva despre ce site vb?ma puteti ajuta? mai mult as vrea sa schimb toate bucsile pe spate si as dori sa vad care cum sunt si cam ce ar trebuii sa iau...multumesc.. |
Re: Club Ford Capri
Site-ul este http://motomobil.de , de acolo iei catalogul in pdf pt capri, si cauti ce ai nevoie.
Re: Club Ford Capri
Corect...e vorba de motomobil.de
Baieti....sincer...cam putina actiune pe aici...multa vorbaraie...si putine poze :( Bafta |
Re: Club Ford Capri
Stie cineva daca grupul de pe taunus din 79, merge pe capri mk3? ma refer la carcasa satelitilor.
Re: Club Ford Capri
capricosti parca tu miai dat o data o poza cu schema de la aprinderea electrica pentru V6, o mai pui o data ca nu o gasesc nicaieri si am nevoie de ea dau o bere :D
| All times are GMT +2. The time now is 23:19. |
