trafy-vr6 25-01-10 18:17
Originally Posted by rdy4ever (Post 3014067)
1.scoate din nou bordul (cu contactul luat), remonteaza toate mufele - vezi sa fie bine infipte (au o siguranta pe ele pe care o ridici cand le scoti si o tragi in jos cand le pui la loc), montezi bordul.
2. Pui contactul in prima pozitie, apesi butonul de resetat kilometrii, cu butonul apasat, treci contactul in pozitia 2. Ar trebui in momentul asta sa inceapa testatrea instrumentelor de bord, o sa iti sapara pe display niste numele 1,2,3,... parca merge pana pe la 6-7, apoi o sa se dea toateacele pste cap (o cursa completa). Pornesti motorul si ar trebui sa mearga bordul normal. daca tot nu functioneaza e posibil sa fi intrerupt vreun fir prin spatele bordului, sa fi facut vreun scurt ceva, verifica si sigurantele sa nu fi ars vreuna.
Bafta!
pot sa fac asta si in cazul meu ? mie imi pica acele si se aprind becurile din 50 in 50 metrii....dupa care isi revin repede la loc....si in acest timp se aude un tzacanit de la ceasuri cand incep sa`mi pice..cateodata imi pica lent de tot si cateodata imi pica imediat ca si cand as opri motorul
nirolfHD 25-01-10 18:20
functii mai contine modulul comfort? :-?
gyovannniy 25-01-10 18:24
mda.si cum era de asteptat,si/a revenit cand am tras/o.a cam facut ea figuri dar a luat/o.iar cand a pornit,parca mergea in 4 sau 5 pistoane,ca trepida si nici putere nu prea avea.asa ca i/am dat talpa si si/a dat drumul.acum merge rotund ca inainte.acum am mai incercat si vad ca porneste.cauza?frigul mai mult ca sigur,k benzina am bagat de la lukoil.sincer nu stiu cum s/a manifestat.dar am ceva banuieli.poate injectoare blocate,poate apa in benzina,etc. pana la urma e o vorba romaneasca SCANTEIESTE,BENZINESTE DAR NU STIU DE CE P.... MASII NU PORNESTE.pana la urma a pornit,
hanibaL995 25-01-10 18:36
Originally Posted by rdy4ever (Post 3014085)
vad ca ai facut deja testul de bord, verifica sigurantele, sa nu se fi ars vreuna (poate te mira dar bordul nu are o singura siguranta). ia o lanterna si uita-te cu atentie la ele (daca sunt de tip vechi vezi cu ochiul care e arsa, fara sa le scoti, daca sunt noi tre sa le scoti pe cele de la bord, nu stiu exact care sunt.
K ms o sa incerc si asta sa vdm,dar daca erau sigurantele se mai ridicau acele la test?
GOGU_VL 25-01-10 19:11
Pentru cei care nu aveti modulul ala de confort, adica ridicarea geamurilor fata si trapa cand tineti cheia in usa mai mult de 5sec pe inchis......cumparati alarma cu obtiunea asta si va va merge si voua, numai ca va merge pentru geamuri, nu si trapa.......eu am avut geamuri manuale, mi'am pus electrice, si dupa vreo luna de zile, am realizat ca aveam pe alarma obtiunea de ridicare a geamurilor la inchiderea masinii dupa telecomanda...si le'am legat, normal :twisted:
P.S.: vedeti ca la unele E36 care au modul de confort, merg numai geamurile ridicate, chiar daca aveti si trapa electrica.....la altele merge si trapa.....p.l.m.
rdy4ever 25-01-10 19:49
la tine dupa descriere ar putea sa fie un fir intrerupt, sau mai bine zis vreo doua fire dezizolate care se ating uneori in timpul mersului si fac scurt. verifica firele din mufe, vezi sa fie mufele bine infipte, e posibil sa fie si din calculator (aia ar fi ceva mai grav). ar trebui testat cu alt bord, poate e bordul defect si ar trebui inlocuit.
69WRX 25-01-10 21:22
la winter pack din cate am inteles trbuia sa ai si autoblocant :D ai ?
gyovannniy 26-01-10 08:26
hmm.ceva interesant.ce ziceti de asta?http://www.segundamano.es/valencia/b...q=bmw&st=a&c=4
cati km are masina asta frate!aproape un milion si tot masina este.ca ala doar nu era nebun s minta,ca doar e pusa acolo s/o vanda.pai mai zic astia de logan.sa/mi arate mie un logan dupa 900000 de km.ca nu mai ramane nici rugina de la ea.mai costa si 7000 e.pai cand o ajunge loganul la varsta BMW/ului meu cred ca o gasesti la RABLA,dak/o mai fi ceva de ea.ca ele sunt ruginite de acum.vai de capul lor de prapaditi.RENAULT.auzi mare firma.ca in EUROPA e vazuta ca cea mai proasta masina scoasa pe piata vreodata.cea mai buna afacere era s vina in romania,tara lu peste,ca s fabrice masini si s oblige lumea s o cumpere.ca alta varianta nu avem ca avem taxa pe poluare.nu mai pot ei de poluare.in europa nu mai e poluare.protejeaza productia interna sub acest pretext.le/a oferit garantii de stat celor de la ford si renault ca vor vinde marfa in tara prostilor.si noi cei de aici,contribuabilii,trebuie s le suportam lor toate aceste naravuri.asta e romania.nemtii scot masini care n/au pik de rugina dupa 20 de ani si desteptii nostrii le scot ruginite din fabrica.cica au garantie numai la perforarea caroseriei.deci dak e ruginita treb s astepti ca rugina s/o manance de tot si apoi s te duci la garantie.nu stiu frate dar pisica mea nu are pik de rugina pe ea. e din 93.are 17 ani.
69WRX 26-01-10 08:39
e greseala in anunt e din 2000 compactu si are 98 de mii :P
gyovannniy 26-01-10 08:43
gresesti.dak te uiti atent,scrie ca are peste 200000 km si ca e inmatriculat in 2000.deci sigur e luat din germania si inscris in spania in 2000.deci dak e inmatriculat in 2000 asta nu inseamna ca e si fabricat in 2000.
Daniel_Toa 26-01-10 08:58
In poza de mai jos e un punct rosu , ei bine eu acolo am un buton . Are careva idee ce face acel buton ?
GOGU_VL 26-01-10 09:52
Se blocheaza geamurile pe fata.....asa ar trebui, poate la tine nu merge.
Later edit: eu parca asa stiu.....ca daca apesi pe el se blocheaza geamurile fata....cineva sa ma corecteze daca nu e asa.
Daniel_Toa 26-01-10 09:56
Cum adica se blocheaza ?
wolverine 26-01-10 10:42
a gresit ala in anunt...se vede in poza ca are 98000
mozolici_hd 26-01-10 12:26
Butonul asta e foarte folositor,pornesti motorul si apoi poti sa scoti cheia din contact si motorul ramane pornit.Dar cand deschizi usa motorul se opreste,nu stiu din ce cauza...dar asa e la un prieten...eu n-am butonul ala...
rdy4ever 26-01-10 12:58
da, asa s-ar zice. Ca bmw a echipat cu autoblocant modelele M si cele cu acest winter pack (dar fara ASC).
Dar sincer nu am ajuns inca sub masina sa ma uit daca este chiar LSD, desi mi-a zis un vecin iarna asta cand parcam in zapada ca mi se invarteau ambele roti pe spate, cand una, cand alta (adica cand nu reusea sa adere cu una, comutat tractiunea pe cealalta), deci cred ca are acest LSD.
sprinter 26-01-10 13:02
Din contra... tie iti comuta tractiunea pe roata care iti patina cel mai mult.... asta inseamna ca NU ai blocant.... blocantul iti transmite putere ambelor rot cu o discrepanta de putere de pana la 50% adica la una poate sa transmita tractiunea 25% la cealalta restul de 75%...
rdy4ever 26-01-10 13:03
daca te uiti in poza, pe bord arata 097878, deci 98.000 de km
rdy4ever 26-01-10 13:07
nu stiu exact cum o comuta, eu am zis ce mi-a spus vecinul meu de 70 de ani, nu stiu daca o comuta cand pe una cand pe alta sau cum zici tu. ideea e ca vecinul mi-a spus ca se invart amandoua. Si de la faptul ca am winter pack pe ea si in legatura cu LSD pe e36 scrie pe net ca au mai fost echipate numai aceste modele inafara de M, am tras concluzia ca trebuie sa fie LSD. Cum se incalzeste o sa intru sub masina cu o galeata de apa si un burete, spal dif. si ma uit daca are acel magic "S", pe el.
in alta ordine de idei, aseara pe la 12 (cred ca erau vreo -20, acolo unde eram), dupa o vreme de condus a inceput motorul de la aeroterma sa scoata un fel de scartait. o fi de la frig?
rdy4ever 26-01-10 13:11
poate e ceva retrofited. da si tu jos plansa de sub bord si vezi unde duc firele:D
sprinter 26-01-10 13:15
Da auzi ma ... nu mai bine intrii tu frumos pe real oem si bagi acolo ultimile 7 cifre de la codul vin si verifici ce diferentai ai ? :)) app vezi ca o sa ti trebuiasca o perie de sarma pt placuta respectiva...
rdy4ever 26-01-10 13:20
am intrat pe realoem, dar te asigur eu ca nu afli acolo nimic de genul asta. Astea sunt optiuni pe care numai dealerul bmw ti le poate spune dupa VIN. Pe real OEM iti spune dupa VIN numai modelul exact al masinii, anul fabricatiei, daca e cu volan stanga sau dreapta, coupe sau sedan, europa sau continet. NIci macar nu iti spune culoarea masinii, d-apai daca are LSD (care dupa cum am mai spus, este o optinune integrata in winterpack)?
sprinter 26-01-10 13:24
Da mi un pm cu vin ul sa ma conving.... eu spre ex la mine am avut la diferential decat o singura obtiune, anume 3.29 open..
rdy4ever 26-01-10 13:36
JA27495
dar dupa cum vezi, am pus in comparatie ceea ce arata pt a mea (stanga) si pentru M3 (dreapta).
Cum iti dai seama daca e LSD? Ca M3 trebuie sa aiba obligatoriu LSD, chiar daca are ASC.
Ca eu vad ca numai raportul difera pe acolo.
rdy4ever 26-01-10 13:41
si vad ca are trecut LIMITED SLIP DIFFERENTIAL ASSEMBLY si la a mea si la M3:D
rdy4ever 26-01-10 13:44
am incercat si la un 316i si pana si acolo e trecut LSD, deci nu cred ca ne putem baza pe real oem
sprinter 26-01-10 13:49
Mdap... mie imi arata un singur diferential din ce tin minte.... din lista de acolo de pe partea ta, primul e blocant... clar tre sa te bagi sub ea sau sa ridici o parte si sa incerci sa misti de roata.... daca poti sa o invarti nu e blocant, daca nu se invarte e blocant
rdy4ever 26-01-10 13:51
pai o sa ma bag sub e, cu peria de sarma:)) dar sa fie ceva mai cald ca acum nici nu-mi vine sa faca asemenea chestii:)
sprinter 26-01-10 13:59
Ce sa ti zic... spor la treaba :workout:
bodyspeed 26-01-10 14:28
Da dacă apeşi nu le mai poţi inchide/deschide ..şi trapa parcă la fel din cāte īmi aduc aminte, e buton loked pentru copii să nu se joace la geamuri :rolleyes2:rolleyes2
Am şi eu butonul respectiv dacă īl apeşi nu mai deschizi geamurile de pe faţă , faza cu scosul chei din contact nu am īncercat-o :rolleyes2 īncă :D
nirolfHD 26-01-10 15:30
bai de cand cu geru asta am si eu o problema cu masina...imi ingheata geamurile pe interior..bineinteles cand sta parcata mai mult timp..si e al dracu de enervant...vreo idee din ce cauza sau ce as putea sa fac?
rdy4ever 26-01-10 16:41
pai iti ingheata condensul. Nu, nu prea ai ce face, decat sa dai geamurile atunci cand sunt uscate cu spray anti-condens (are in cora la vreo 10 lei). Eu l-am folosit intr-o perioada cand mi se stricase motorasul de la aeroterma (cateva zile, pana l-am schimbat) si chiar are ceva efect, nu 100% dar ajuta.
sprinter 26-01-10 17:02
Inseamna ca e si ceva in neregula .... eu nu am asemenea probleme cu masina, sa imi inghete pe interior ... nu e inchisa etans oare? ...
rdy4ever 26-01-10 17:16
ne e vorba daca e etans sau nu. si mie mi-a inghetat ieri pe dinauntru, nu asa de rau dar a inghetat. asa se intampla cand vi cu caldura data tare si parchezi undeva in spatiu deschis (bate vantul direct pe parbriz, gemuri) pt mai mult timp la temperaturi f scazute. In cazul meu a fost 8 ore la -16, -20 de grade. Cat mai e cald in masina se formeaza condens, care la asemenea temperaturi ingheata imediat.
sprinter 26-01-10 17:20
Ma rog... si eu am aplicat acelasi tratament masinii si nu am patit asta...
69WRX 26-01-10 17:36
deci normal masina daca avea winter pack trebuia sa aibe lsd...dar poate cu timpul a fost schimbat...asta daca nu ai...
rdy4ever 26-01-10 17:52
pai cred ca are. pe realoem zice ca ar avea, dar nu pot pune baza pe asta.
anyway, nu ar fi tare daca am avea si noi volanul cu incalzire? mie imi ingheata mainile pe el. si ar fi ceva ca dupa ce dai zapada de pe masina si vi cu mainile bocna sa le pui pe ceva cald:D:D
unele masini au aceasta optiune si ar fi fost chiar tare sa fi facut parte din winter pack:-}
69WRX 26-01-10 18:42
si stergatoare incalzite...pe mine ma enerveaza cand sunt inghetate...nu sterg deloc, degeaba le curat de gheata
rdy4ever 26-01-10 18:46
pai ia-ti din alea din grafit, ingheata mai greu si sterg mai bine. eu am luat de la nor auto cu 60 de lei, multi ziceau ca e mult pt niste stergatoare, dar sa stii ca isi fac treaba:D
Daniel_Toa 26-01-10 18:47
si scaune incalzite , si schimbatorul de viteze , daca se poate si manerul care tragi de el sa inchizi usa , si clapeta care deschizi usa , si pedalele :D
