Re: Respiro
Doi prieteni discuta pe strada:
- Tu ai facut vreodata sex in trei? - Nu! - Atunci, du-te repede acasa, poate mai apuci! :lol::lol::lol: |
Re: Respiro
Ion afla ca mai are de trait doar 24 ore. Ii spune sotiei si ii propune sa mai faca o data dragoste.
Ea este de acord. Peste 6 ore, Ion ii spune din nou: - Iubito, stii, mai am doar 18 ore de trait. Crezi ca am putea sa mai facem dragoste inca o data? Sotia este din nou de acord. Cand se duce la culcare, se uita la ceas si vede ca acum au mai ramas doar 8 ore. Atunci ii spune sotiei: - Iubito, te rog... inca o data inainte sa mor. - Bineinteles, dragul meu, .... Apoi sotia se intoarce cu spatele si adoarme. Ion, agitat, nu poate adormi! Vede la un moment dat ca au mai ramas 4 ore. O trezeste pe sotie: - Iubito, mai am doar 4 ore. Crezi ca am putea... Sotia se ridica si spune: - Uite care e treaba Ioane, eu trebuie sa ma scol maine dimineata, tu nu! |
Re: Respiro
Re: Respiro
Re: Respiro
https://forum.4tuning.ro/219-masini-n...i-rutiere.html ...va plangeati voi de cupra aia:))
Re: Respiro
Re: Respiro
Un canibal ajunge la o morga dupa un drum lung si il roaga pe responsabilul de acolo:
-Domnu, nu ati putea sa-mi dati si mie ceva sa manc? O mana, un picior, orice ca mi-e tare foame ca vin de pe drum. -Pleaca de aici! Aici facem autopsie, dupa care oamenii isi iau mortii si ii ingroapa sau ii incinereaza. -Ok, atunci puneti-mi va rog putina cenusa sa-mi fac un ness. Mare concurs: "cea mai ermetica masina". Vin cei de la Peugeot cu ultimul model. Comisia: - Ati facut testul cu pisica? Reprezentant Peugeot: - Nu, cum testul cu pisica? Comisia: - Nu-i nimic, il facem acum. Bagam o pisica inauntru... Dupa doua zile pisica moare, nu mai avea aer. Intr-adevar este ermetica. Vine ultimul model de BMW. Comisia: - Ati facut testul cu pisica? Reprezentant BMW: - Nu, cum se face acest test? Comisia: - Bagam o pisica inauntru... Dupa o zi pisica moare. Nu mai avea aer. Este intr-adevar cea mai ermetica masina. Vin si cei de la Logan. Comisia: - Ati facut testul cu pisica? Reprezentant Logan: - Da! Comisia: - Si cum l-ati facut? Reprezentant Logan: - Pai am bagat pisica inauntru si pe unde scotea capul, chituiam.. Dupa multi ani ajung americanii din nou pe luna.Acolo veselie mare toti fericiti pun steagul americii pe luna si decid sa faca o plimbare pt a examina zona.Cand ce sa vezi surpriza un cioban.Ciobanu nostru statea foarte mandru in toiag si fluierand.Amercicanii se decid sal intrebe: -Da cu ce ai venit pe luna ciobanule? La care ciobanu: -CU BRANZA!.... |
Re: Respiro
Un pitic stă lānă o grasă īn autobuz. La un moment dat, autobuzul se opreşte.
Piticul: "Mă scuzaţi, vă daţi jos?" Grasa: "Da." Piticul: "Cu ce, că miroase oribil." |
Re: Respiro
After every flight, Qantas pilots fill out a form, called a “gripesheet,” which tells mechanics about problems with the aircraft. The mechanics correct & inspect the problems, document their repairs on the form, and then pilots review the gripe sheets before the next flight. Never let it be said that ground crews lack a sense of humor. Here are some actual maintenance complaints submitted by Qantas’ pilots (marked with a P) and the solutions recorded (marked with an S) by maintenance engineers.
By the way, Qantas is the only major airline that has never, ever, had an accident. ~~~~~~~~~~~~~~~ P: Left inside main tire almost needs replacement. S: Almost replaced left inside main tire. P: Test flight OK, except auto-land very rough. S: Auto-land not installed on this aircraft. P: Something loose in cockpit. S: Something tightened in cockpit. P: Dead bugs on windshield. S: Live bugs on back-order. P: Autopilot in altitude-hold mode produces a 200 feet per minute descent. S: Cannot reproduce problem on ground. P: Evidence of leak on right main landing gear. S: Evidence removed. P: DME volume unbelievably loud. S: DME volume set to more believable level. P: Friction locks cause throttle levers to stick. S: That’s what friction locks are for. P: IFF inoperative in OFF mode. S: IFF always inoperative in OFF mode. P: Suspected crack in windshield. S: Suspect you’re right. P: Number 3 engine missing. S: Engine found on right wing after brief search. P: Aircraft handles funny. (I love this one!) S: Aircraft warned to: straighten up, fly right, and be serious. P: Target radar hums. S: Reprogrammed target radar with lyrics. P: Mouse in cockpit. S: Cat installed. P: Noise coming from under instrument panel. Sounds like a midget pounding on something with a hammer. S: Took hammer away from midget |
Re: Respiro
=)) tare asta ultimu :))
Re: Respiro
Un politist care lucra in tura de noapte opreste o masina si ii cere omului sa se legitimeze, apoi il intreaba unde locuieste.
-Strada Ion Luca Caragiale, sa traiti! Fara nici o explicatie cetateanul incaseaza cateva bastoane dupa care este dus la sectie. A doua zi politistul isi prezinta raportul in fata superiorului: -Imaginati-va D-le ca acest cetatean a avut tupeul sa imi spuna ca sta pe strada Ion Luca Caragiale ... Dar oare arat eu a prost sa pot sa cred ca sta pe trei strazi odata? Raspunsul din partea sefului veni pe data: -Mai boule, tu nu ti-ai dat seama ca sta la intersectie?! =))))))))))) |
Re: Respiro
Un camion ciocneste un autobuz de calugarite. Mor toate. Ajung la Poarta Raiului. Sf.Petru le spune:
- Stati pe loc, surori, va rog asezati-va la coada si fiecare raspundeti la o intrebare ca sa vad ca meritati sa ajungeti in rai. - Sa vedem, sora Maria, ai atins vreodata penisul unui barbat? - Doar o data, numai cu virful degetului. - Bine. Baga degetul respectiv in apa sfintita si intra! - Sora Angela, ai atins vreodata penisul unui barbat? - Da! da numai cu mana stinga. - Ei bine, baga mina stinga in apa sfintita si intra! Una dintre calugarite isi facea loc sa ajunga in fata. - Ce-i cu graba asta, fata mea? intreba Sf.Petru. - Sfintia Ta! Eu va trebui sa fac gargara cu apa sfintita. Pot sa fac asta inainte ca sora Ioana sa bage fundu-n apa |
Re: Respiro
Re: Respiro
:)) la Vel pitar ,, in nord ... cica asta ar fi magazinul cu painea calda :)) si mustele la fel :))
Se pare ca si-au luat teapa ca era doar o poza :)) sunt mustele alea acolo de 2 luni cred:)) https://img41.imageshack.us/img41/917...0012sdz.th.jpg |
Re: Respiro
Un tip ii povesteste unui prieten ce a patit cu o zi in urma:
- Ma trezesc de dimineata si plec la serviciu. Cand ies din bloc, exact la scara, doi insi il bateau pe unul. - Si? - M-am gandit: sa ma bag, sa nu ma bag? Dar, tinand cont de faptul ca ma grabeam la serviciu, nu m-am bagat. La pranz, in fata restaurantului unde servesc de obicei masa, patru il bateau pe unul. - Si? - Ma grabeam spre masa, asa ca iarasi nu m-am bagat. Seara, cand ma intorceam acasa, la iesirea din metrou, opt insi il bateau pe unul. Acum, nemaiavand nimic de facut, m-am bagat. - Si? - Mama, ce l-am mai batut pe ala |
Re: Respiro
Oh frate ce tare e mel asta :X
https://www.youtube.com/watch?v=E2tMV96xULk |
Re: Respiro
Check this out :lol: https://www.youtube.com/watch?v=raxgc...eature=related
Re: Respiro
Re: Respiro
Doi ardeleni se reintalnesc dupa multa vreme.
- Unde ai fost anul trecut in concediu? - La Constanta. - Si cum o fost? - Infiorator! Imediat ce am ajuns in gara, eu am fost batut mar si nevasta-mea o fost violata! - Groaznic! Si anul asta? - Tot la Constanta. - Si-o fost totul OK? - Da de unde! Chiar in gara, eu am fost batut mar si nevasta-mea o fost violata! - Iisuse! Si la anul unde plecati? - Pai, nevasta-mea vrea tot la Constanta... |
Re: Respiro
Re: Respiro
chestia , asta ,,,, nu ,, nu mai am cuvinte ,,, :| nu stiu ce sa zic ,, te face saa,,, ,, no comment :| e ,,,
Re: Respiro
Ce tare eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
https://www.youtube.com/watch?v=yVv4IdGtcNw Apropo, vreau si eu melodia cine o are....sa o puna aici |
Re: Respiro
Re: Respiro
facut de SYD :))
Re: Respiro
Re: Respiro
pai ce`are :)) un fel de un scurt moment publicitar :D
Re: Respiro
Re: Respiro
Re: Respiro
Uite melodie , o luai cu youtube downloader :D |
Re: Respiro
ms, intre timp facui rost de ea:D
Re: Respiro
https://www.youtube.com/watch?v=ZE9D5...embedded#t=557
preteni...va rog eu frumos!!! Uitati-va aici!!! Nu o sa regretati!! |
Re: Respiro
deci care este si pentru ca deci masina ,, este foarte ingrijita :) care este :D
Re: Respiro
Re: Respiro
:shock: au nici sa urle nu mai poate :\
Re: Respiro
eu cred ca nu mai simtea nimic...
Re: Respiro
Re: Respiro
ce e frate asta :|
chupacapra extraterestru ce o fi :| http://stirileprotv.ro/video/pui-de-...areci/60347895 asta nu e o falsa aia e clar :!! |
Re: Respiro
Re: Respiro
Re: Respiro
un ficat careva?:))
https://forum.4tuning.ro/568-old-scho...conservat.html |
| All times are GMT +2. The time now is 11:47. |
