Re: Dacia 1300 la a doua tinerete!!!-BR 98 NIG
Demonstratia cu bila si motorasu? Pe Baldovinesti nu prea am fregventat dar vazusem ziua ca ramaneau urme de cauciuc :D
Bogdane pune si tu o evacuare de inox,:De pacat sa nu ai,o sa vezi atunci ca e altceva si te costa si putin.O sa ai si sunet mai bun ca acuma si o evacuare mai rapida a gazelor:rolleyes2
Poate am sa montez si eu asa ceva BTL,insa acum vreau sa finalizez ce mai am de facut pe la ea..sunt insa in mare criza de timp liber,ceea ce ma enerveaza,dar nu am ce face..:sad:
Bogdam, am shi eu o intrebare: La ITP au avut ceva de comentat de pasaje? Cineva mi-a spus ca nu pot trece Itp-u' dak am pasajele modificate... Ms anticipat!
Fiecare se descurca cum poate. De exemplu umbli cu 2 seturi de aripi fata, unele normale, unele evazate. :D :D :D
Insa nu cred ca se va lega cineva de pasaje,nu este o modificare care sa influenteze siguranta:rolleyes2..sa nu ai inaltatoare la amortizoare,repartitor frana pe direct(cum am eu),jante in 4 prezoane,care implica flanse sau punti neomologate sau alte chestii de acest gen;) |
Eu pe spate am pus inaltatoare la arcuri, deci la ITp nu am voie cu ele ?
9 Attachment(s)
Ieri seara am demarat lucrarile la montarea ceasurilor de TS8)..s-au facut scheme si destule imbarligaturi de fire ca totul sa fie functional;) Azi am terminat cu finisajele si am facut si cateva poze:-) Deasemenea,la consola centrala am confectionat o placuta de aluminu pe care am montat ceasul original Quartz,cum aveau R12 TS pe aceasta consola8) Sper sa va placa:-) |
Nastase ma pui pe ganduri rau sa-mi vand Tico si sa trec iar la marea mea iubire Dacia. E superba masina ta ,tare as face un drum pana la Braila sa o vad pe viu. Ma bucur sa observ faptul ca nu ai pus un turometru futurist.Succes cu proiectul.
Bogdane am si eu un ceas dar e de pe un model mai nou de renault sa vad cum fac sa il ingramadesc in masina.
Au iesit bine ceasurile si consola e faina,bravooooo:D
Multumesc pt apreceri si te astept la Braila,cand vrei tu:-) Multam BTL:-) Acum mai am de inlocuit cablul de kilometraj si sa lamuresc problema cu turometrul,care nu vrea sa indice bine..:rolleyes2 |
Bogdanele dar vrei sa le lasi pe ambele?si care din ele nu indica bine ca nu am citit cu atentie care si cum le-ai pus,eu am avut aceleasi ceasuri cum ai tu acum si mi-e tot turometru s-a stricat,imi indica cu 200rot mai mult si dupa ceva timp nu mai imi indica deloc .....!!!dak le lasi pe ambele legate nu o sa iti arate la fel ambele !!!!!
ti-am zis nu am citit cu atentie !!!!bafta |
Decat cu tico mai bine cu Dacia.Macar ai demnitate.Si daca te loveste unu macar plangi tu nu plang altii dupa tine.E adevarat ca tico nu iti da batai de cap si merge usor dar daca nu o folosesti doar ca mijloc de transport chiar nu merita.
Firul de impulsuri l-am legat la turometrul din bord,care e ff ciudat si are doar 2 fire(un plus si un minus)..la prima pornire dimineata indica perfect,dar daca merge putin motorul,la urmatoarea pornire nu imi mai indica corect,adica o duc la vreo 3000 ture si imi indica cam 1200 pe turometru..:???: Electricianul mi-a spus ca e posibil ca aprinderea electronica sa-l zapaceasca..am sa-i pun condensator si vad atunci cum indica:rolleyes2 Daca se pricepe cineva cum se lega astea cu doar 2 fire,ajutati-ma va rog:-)..sau daca are vreo influenta aprinderea electronica..:rolleyes2 Multumesc anticipat. |
Salut Bogdane am pornit azi masina dar nu am avut timp sa ii montez tevile de evacuare vizionare placuta https://www.youtube.com/watch?v=JK-6F...y_videos_edit2
bogdane fa cumva si da jos turometrul de Lada.da nasol cu 2 turometre,mai ales ca stilul celui de Lada e diferit de R12,limba aia cu semiluna e naspa,mai frumoase sunt alea de R12!;)
bogdane daca il dai jos il vreau eu si vb cat vrei pe le ca il iau dar dracu cu drumul sa nu ma coste 4 mil transportul dracu.
Luci,firul de excitatie e legat la bobina.Am sa mai incerc cateva chestii cu el si daca tot nu indica bine ii schimb mecanismul;) |
singurul lucru zis buba e ceasul in rest totul legat bine ar trebuii sa functioneze,iti mai zic o chestie ce mi-i s-a intamplat mie,cand am luat turometrul si am comutat butonul de schmbare a nr de cilindrii pe 4 mergea mult in turatii,cand l-am pus pe 6 cilindrii mergea perfect.
daca tot nu ii dai de cap schimba-i mecanismul cu unul de dacie si pastrezi limba si cadranul de la asta!;)
Asta intentionez sa-i fac,exact la asta ma refeream cand am spus ca-i schimb mecanismul;)..am un turometru nou de Dacie,care indica f bine,insa cred ca i-am gasit buba astuia..ramane blocat acul,agata in ceva,altfel nu-mi explic..:???:
Sa va spun de ce..in seara asta am mers pana in Galati(prima iesire din oras dupa ce am montat ceasurile astea) si mergeam cu 100,turometrul nu indica bine,statea la 1500 ture,cand deodata a sarit,ca si cum a scapat dintr-o prinsoare si a inceput sa indice bine:D La intoarcere a facut aceasi figura,insa s-a deblocat dupa ce am trecut peste un damb,de unde si concluzia ca agata..Pana am bagat-o in garaj a indicat bine:-) Apropo,nu stiu ce sa zic..la 110 aveam 3200 rot,ceea ce mi se pare f bine.Nu stiu,oare imi indica bine turometrul:?:..cutia e in 4 trepte,de Dacia Sport:rolleyes2 |
eheeeeeee..........eu la 110 am 4000 de ture!:(
cam putine ture bogdan cu 4 trepte la 110....;)
6 Attachment(s)
Daca tot m-am dus ieri seara la Galati,nu am venit cu mana goala:-)..un user de pe Daciaclub,caruia ii place f mult masina mea s-a gandit sa-mi doneze o coaja de bord frantuzesc8):D...a se observa ca are decupaturi pt 5 butoane pe centru,cum avea bordul de Gordini8) |
cred ca nu e alta mai frumoasa .felicitari
Bogdane din cate stiu eu toate bordurile de 1300 au cele 5 gauri pt butoane doar ca acele gauri sunt date in tabla din spate nu si in cea de aluminiu din fata!cel putin asa a fost la mine,cand am montat butoanele la geamuri doar aluminiul l-am decupat ca tabla era deja decupata de la uzina!:D
am citit toate cele 98 de pagini si pur si simplu am ramas fara cuvinte. tot respectul pentru ceea ce ai realizat , si ceea ce vad ca inca te chinui sa realizezi
asa ca bogdane vrei nu vrei tot trebuie sa dai bordul jos :D
Oricum asta frantuzesc e mai bine lucrat,iar placuta din fata are aspect cromat nu de aluminiu,ca cel romanesc;) Cannavaro,bordul asta mai are ceva de asteptat pana va fi pus pe masina..mai intai intra intr-un proces de desfacere bucatica cu bucatica,curatare,lustruire,etc..8):-) In rest,va multumesc tuturor pt aprecieri:-) |
felicitari...superba masina...ai facut din 1300 tau o masina adevarata si cred ca nu e cineva de prin braila de unde esti si e pasionat de tuning si nu numai sa nu vorbeasca de dacia ta :)
ps:cam tarziu da' ata ete :) bafta in continuare |
numai cele frantuzesti au decupaturi de 5 butoane verticale si unul orizontal "brake" :!:
maine o sa ma uit la un bord de dacia dar al meu avea cele 5 gauri!
Multunesc pt aprecieri Chickenbv:-)..masina cred ca a devenit destul de barfita prin zona:rolleyes2 Bolidule,cu gauri sau fara e clar mai bine lucrat asta frantuzesc si se observa si o diferenta in ceea ce priveste materialele utilizate;) |
Bogadane iti dau eu ceva date cu privire la turatii si km in paralel,la mine cutie cu patru la 140Km/h =4200-4500 si la 155km/h= 4250ture,pe incercate si am incercat chestia aceasta cu 2 turometre diferite,exact cum iti da cartea,daca ai o carte veche groasa cu datele tehnice,acolo iti arata exact la cati km/h ai anumite turatii,sper sa iti fie de folos
10 Attachment(s)
Adica ai vrut sa scrii ca la 155 ai 5250 rpm,nu?..oricum,multam,am sa vad si eu cu cel de Dacie cum indica.:rolleyes2
Zilele acestea am reusit sa finalizez treburile pe la interior,respectiv montarea consolei si a CD-playerului.Mai trebuie sa gasesc un strungar bun care sa-mi faca o maciulie de schimbator perfect rotunda,din inox,cum aveau modelele Lamborghini mai vechi;)8)..primul strungar mi-a ratat-o,a facut-o cum i-a convenit lui,poate la urmatorul am mai mult noroc:-) Si cateva poze de azi,recent scoasa de la spalat:-) |
| All times are GMT +2. The time now is 19:39. |
