Re: Ford Ka 1.3 '01 - bleu azur
lasami un yd de mesenger sau intra pe al meu : alex2claudiu , vreau sa te intreb ceva .,ultumesc.
Nu o sa mai stea la relanti, o sa "balbaie" mereu. Eventual, mai joaca-te in soft ca sa-i mai reduci jocul.
dupa ce o sa-i fac rodajul, ma duc sa-i pun unichipul si sper sa rezolv problema relantie-ului;am obs ca la 1300 RPM e ok |
inca o mica achizitie, un mini breather air filter
Filtru pentru gazele de carter, e foarte util.
Pe furtunul de gaze carter ies gazele, deci filtru este inutil, dar ca si design este OK.
Nu ti-ai dori sa iti intre ceva in motor pe gaura, daca nu ai un filtru acolo. E mai mult pentru a nu intra mizerie decat pentru filtrat gazele care ies.
Ce e destul de sigur: o sa iti miroase a ulei atat pe langa masina cat si in interior, cand pornesti ventilatia. De asemenea risti sa inhalezi vaporii de ulei, lucru nu foarte placut pentru sanatate. Cel mai bine ar fi sa conectezi furtunul inapoi la admisie, iar pe traseu sa adaugi un oil catch can cu imbunatatiri: plasa de sarma deasa in interior + un astfel de filtru micut pe traseul care vine dinspre motor, ajutand astfel la condensarea vaporilor si a limita cat mai mult accesul uleiului in admisie. Sau, in varianta actuala, du-te cu furtunul + acest filtru pana sub masina si agata-l pe undeva pe acolo :) |
filtrul nu este inutil pt ca toti vaporii de ulei,gazele ajunge in compartimentul motor si binenteles in admisie ceea ce nu-mi doresc;nu o sa-mi miroase a gaze in interior;merg cu masina fara ca furtunul de la epurator sa fie bgata in admisie de 4 ani si n-am avut nici un fel de problema;un oil catch can este bun si va veni in curand;
In acest moment, gazele si vaporii ajung in compartimentul motor. Unui filtru din bumbac ii e 100% imposibil sa ii opreasca. Daca nu vrei vapori, baga un dop pe furtun, dar vei avea probleme in motor. Sau prelungeste furtunul si da-i drumul pe sub masina.
Daca o sa achizitionezi un catch can, sa faci ce am spus mai sus. 99% din catch can-uri sunt goale pe interior si o mare parte din vapori trec cu usurinta mai departe. Dar daca introduci o plasa/un burete de sarma deasa + atasezi tot in interior un astfel de filtru, reduci considerabil trecerea uleiului de oil catch. |
mai nou mi-a picat pata pe un ECU Megasquirt 1 PCB3.0;am cumparat deja Unichipul dar cred ca stand alone-ul ma va ajuta mult mai mult
din pacate proiectul a ajuns la final, masina s-a dat, eventual se poate inchide
Inchidere centralizata
Salut. Am un ford ka si vreau sa pun inchidere centralizata. Am incercat sa pun si nu inteleg sistemul. Cand montez inchiderea sufa nu-mi mai trage manerul ala inapoi si nu pot deschide portiera din masina. Da-mi cateva detalii daca stii ceva despre asta. Multumesc
| All times are GMT +2. The time now is 07:39. |
