-   Tot ceea ce nu poate fi incadrat (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat.html)
-   -   Probleme cu PC-ul (https://forum.4tuning.ro/32-poate-incadrat/47781-probleme-pc.html)
Alex30 21-06-09 10:39
Re: Probleme cu PC-ul
Originally Posted by dolb (Post 2424214)
in 8 ani , ai idee cat jeg s-a strans in acel pc? in acea sursa? , piesele sunt invechite oricum. Nu poti avea pretentii de la un 286 sa mai functioneze in 2009 .
L-am curatat aproape mereu. Si nu am pretentii la el ca de aceea mi-am luat altul. Cum am spus pc`ul ala e la tara si l-am dus doar sa ascult muzica! Nu am aproape nimic instalat in el...
22VIN 21-06-09 10:48
am si eu un pc ramas de 8 ani. si merge perfect, cu xp pe el. si chiar daca e de 8 ani, are 700mhz, 512ram, 64mb video si 100gb hdd. deci nu e chiar 286. iti faci treaba perfect cu el daca vrei...
dolb 21-06-09 10:56
daca il ingrijesti si ii mai schimbi din piese care se uzeaza, va merge perfect! Insa nu te poti astepta de la un hdd sa te tina prea mult ! Al meu e nou nout, iar peste 2 ani va muri, cum am mai avut si un seagate si mi-a murit dupa 2 ani :( Nu am zis ca pc-ul omului este un 286, insa calculatoarele vechi , nu mai pot tine pasul decat dupa ce se schimba surse, hdd-uri, memorii.
Important e sa il ai ingrijit , cu cat mai putine porcarii pe el .
FLAME 21-06-09 15:42
baieti ziceti-mi si mie unde trebuie sa dau ca sa nu-mi mai apara poza de mai jos atunci cand deschid pc'ul...adica sa se deschida normal,sa nu trebuiasca sa mai dau click de fiecare data cand il deschid?
merci
Sasha 21-06-09 16:38
cum scap de chestia asta?:| :arrow:
dexterz 21-06-09 16:40
simplu iti cumperi o licenta de windows.
Sasha 21-06-09 16:42
"problema" asta a aparut de curand... cand s-a instalat ceva pe pc, sa inteleg ca trebuie reinstalat windows-ul nu?
FLAME 21-06-09 16:51
da...am patit si eu asa...reinstaleaza windows'u';)
Sasha 21-06-09 16:55
ok...merci frumos :)
FLAME 21-06-09 16:58
pentru nimic;)
dexterz 21-06-09 17:00
daca ai o versiune piratata de windows si iti merg updateurile o sa iti apara aplicatia respectiva.....windows nu iti zice pe fata ca folosesti o versiune piratata dar te atentioneaza prin acea aplicatie pe care o instaleaza la updateuri ... o poti scoate dar trebuie sa cauti
dolb 21-06-09 17:13
va rog eu , nu mai dati informatii eronate
sasha: problema se rezolva folosind programul atasat de je ( citeste instructions.txt )
flame: problema ta se rezolva in felul urmator: dai start > settings > control panel > user accounts, dai la "change the way users log on and off" si selectezi "use the welcome screen" si "fast user switching".
Sasha 21-06-09 18:00
400 Bad Request
send pe mess pls:)
dolb 21-06-09 18:12
poti sa il reinstalezi de zece mii de ori ! atata timp cat windows-ul nu este crackuit / pus serial bun pe el ,o sa iti faca figura nonstop.
Alex30 21-06-09 18:34
Si eu am avut problema asta si am reinstalat windowsul si a mers. Vezi ca arhiva nu merge da eroare 400 Bad Request
