Re: Donatii Piese E30 - toata Tara !
Salutare!!! Are cineva un stop de spate, model ingust, partea dreapta?
se impiedica cineva de tablita asta de la alternator....e vorba despre un M10:cry:
Cine ma poate ajuta cu plasticurile din partea stanga la sofer,un torpedou si plasticurile de sub el din dreapta,si niste ceasuri bord......ms de ajutor
Am in minte un "proiect" si as avea nevoie de cateva piese defecte, care ar trebui aruncate in mod normal.
-disc/discuri de frana (crapate, tocite, ovalizate) (maxim 2 - nu am ce face cu mai multe) -disc ambreiaj / placa de presiune (de la cele care patinau rau, foarte tocite, crapate) -1,2,X bujii (arse, care nu functioneaza bine) Multumesc. PS:de preferat din Bucuresti ca sa pot veni dupa ele. Repet: doar piese defecte |
Care se impiedica de piese de m30??:o
vand sau dezmembrez orice piesa de pe m40b16 la preturi mici
https://www.facebook.com/groups/BMWB..._post_approved |
O sina de scaun poate cineva sa doneze ??
:rolleyes2 |
Eu donez motor 1.8 cu cutie si cardan functional dar cred ca cutia are o problema.r as dori niste suporti motor de 2.0 vanos de pe e36.daca se potriveste si de pe alt model nu stiu.ideea e ca imi trebuie pe urs si numa nu gasesc second
salut, am eu nevoie de debitmetru, carcasa filtru aer si inst. electrica. daca poti sa le pui la curier. as lua mot. cu totul, dar sunt departe. merci
o chiuloasa de M50 non vanos stricata, sparta are cineva pe aici?
Salut!
Are cineva un bandou ( coltul de pe dreapta ) de bara spate FL, lampile de iluminare nr inmatriculare si o incuietoare torpedou (tot sistemul) ? |
daca se impedica careva de piese de motor 1.8 is si nu are ce face cu ele,il rog sa imi dea un mesaj privat,am nevoie pt un experiment,multumesc anticipat
Am si eu nevoie de o admisie m42 de urs. Donatie sau pe bani
| All times are GMT +2. The time now is 23:19. |
