Ar trebui sa ai o cheie/cleste pentru scos fisele din bujii; e din plastic si e foarte utila. Daca nu s-a ublat acolo de ceva timp, e posibil ca fisele sa se rupa.
Obligatoriu umbli acolo cand motorul este rece !!!! Daca bujiile intampina o rezistenta mare la desfacere, dai cu putin spray degripant, astepti , dupa care repeti operatiunea. |
Aveti idee cum pot sa fac sa mearga stropitoarele de parbriz, lichid este, motorasul merge, doar ca nu stropeste absolut deloc, nu ajunge lichidul la duze..
Alta problema, stergatoarele scartaie f rau, sa caut la dezmembrari originale sau sa iau unele universale? originale noi cred ca sunt destul de scumpe. alea noi universale o sa mai scartaie ? :rolleyes2 |
Imi merg stegatoarele incontinu nu stiu ce sa le fac...
nu vreau sa fiu rau dar nu stiu cine a scos-o p-asta cu km reali :)) ma mai contrazic si eu cu cativa ''cunoscatori'' ca vezi domnule ca ei stiu cati km are masina, da nu stiu cum se face ca toate au valoarea 300si ceva de mii:)) adica asa era cazul la cele la care am facut eu testul de bord
Salut.
E bun Antigel verde W-oil pentru 316i? faza e ca mie imi cam pierde lichid si intr-un an de cand am masina am cam completat cu apa distilata.. aproximativ 1.5 litri in total maxim 2. Acum ca vine iarna mi-am dat seama ca facand chestia asta am diluat antigelul :oops: la momentul respectiv nu mi-am dat seama.. Am pe acasa cativa litri de antigel dar este verde si scrie W-OIL pe el.. e bun pentru e36 ? Ca nu stiu ce fel antigel are motorul in el.. daca are alt tip si pun din asta e vreo problema? |
:rolleyes2Daca atunci cand accelerez puternic in treapta 1 imi da in nas pe masura ce urca in turatie inseamna ca e pompa de benzina dusa? doar in treapta 1 face asa.
Calc pedala la maxim si de cand o calc pana urca la 6000 are vreo 4-5 scaderi de putere, ca si cum as mai lua din cand in cand piciorul de pe pedala.. pur si simplu urca cu niste suturi asa..ca si cum i-ar veni benzina in valuri..:rolleyes2 in rest masina nu are nicio problema nici de consum nici de relanti nici de pornire..trage ok in restul treptelor.. Filtru de benzina schimbat, bujii schimbate NGK.. m43b16 |
inchiderea
am o problema cu inchiderea centralizata la 316 i din 94..daca sunt cu usile inchise si apas din interior inchiderea, atunci se tot inchide si deschide incontinuu si nu se opreste pana nu deschid usa...ce sa fie? la fel face daca o inchid si din cheie din exterior...
stie cineva daca discul de ambreiaj de 2.5 e30 merge pe 2.5 e36? masa simpla amandoua
| All times are GMT +2. The time now is 04:08. |
