vi s/a intamplat sa va mearga motorul de asa natura incat pare ca merge in 5 pistoane? sa consume cat o vaca si sa mearga greu de tot si trepidat?
Vad ca ai cerut la donatii capac + rotor delco, spor la Lego! |
Pai la 2.5 e asa
25 6 S1 sau S2, ma rog la 2.0 e 20 6 s1 sau S2 ... 2.5 nu este m52... s-a trecut la 2.8 asa ca cu RAR-ul de la noi nu mi-e rusine . Un prieten avea pe urs 4 usi, masina era coupe si culmea ca si pusca la serii :))) iara altcineva la o mazda i-o facut-o astia 4x4 masina fiind tractiune fata asa ca nu ma mai mira nimic. |
Revin si cu o problema tehnica, de ce naiba tot raman fara benzina, daca eu mai am benzina (nici nu s-a aprins becul rosu) ?
De 2 ori am ramas. Acul era lipit de zona rosie (adica aprox 8-9 litri), dar becul rosu se aprindea cand acul cobora cam pe la jumatatea zonei rosii. Am mers cu masina pana si cu becul aprins iar acum am ramas de 2 ori fara benzina si nici macar nu am ajuns sa se aprinda becul. Noroc ca prima data aveam 1 litru jumate de benzina prin masina si a 2-a oara eram aproape de Peco. Oare nu imi mai indica bine (asa dintr-o data) sau am alta problema ? ca deja mi-e frica sa mai merg mult cu ea, trebuie sa o tin mereu cu rezervoru minim 1 treime |
Sau ai problema cu sonda din rezervor sau cu ceasurile.
Iar daca mergi mereu cu benzina putina in rezervor curand o sa fie problema si cu pompa...
eu am mai mers si pe rosu si nu putin si nu am avut probleme cu pompa. problema lui e cel mai probabil cu sonda din rezervor. nu mai functioneaza. o scoti si ori o repari ori o schimbi.mai intai o scoti si incerci sa o manevrezi cu mana,consctata la firele masinii si privesti si ceasul cu contactul aprins. e simplu . eu am facut asa la un 406 si si/a revenit. oricum bafta. daca e din ceasuri e mai grav dar eu personal nu as crede asta. P.S. masina mea mergea in 5 pistoane pentru ca la unul din ele am gasit bujia cu un electrod ,ea initial avand 2. al doilea cine mai stie pe unde o fi. ori e prin catalizator ori a ramas in motor. am schimbat bujia si acum merge bine. sper sa nu imi fi zgariat cilindrul. |
Eu acum 2 luni mergeam si 5 maxi 10 km cu becul aprins si nu ramaneam fara. Acum nici nu mai apuc sa ajung la bec aprins ca raman.
Acum mi-am amintit ca eu acum vreo 1 luna am scos pompa de sub bancheta sa verific ceva (am desurubat filetul ala mare rotund si am ridicat-o afara). Cred ca de atunci s-a intamplat ceva si nu mai indica bine. In fine, o sa am grija sa am mereu macar 1/3 din rezervor si nu o sa mai raman fara.. |
Cum strang si eu cablu de acceleratie pentru ca pedala pe prima portiune de 1 centimetru nu trage deloc de cablu, nu se intampla nimic se cunoaste la picior ca nu trage de cablu decat dupa ce apas mai mult. De unde se strange ?
Alta intrebare, daca merg cu releul de incalzire al sondei lambda scos o sa-mi consume mai mult ? l-am scos pentru ca de fiecare data cand trec prin balti o ia razna masina merge f prost, si pana se usuca merge doar cu releul ala scos :rolleyes2 si parca nici nu mai trage asa bine :???: m43b16 |
Salut. Imi poate spune cineva daca traseul de evacuare de la 2.5 este la fel cu cel de 1.8? ma refer la forma. Stiu ca cel de 2.5 este cu 2 tevi, stiu ca la galerie difera. Eu vreau sa tai cele 2 tevi de la mine de la galerie (1.8) si sa incerc sa le sudez la cele de 2.5. dar ma intereseaza ca forma traseului sa fie la fel....:oops:
Am reusit sa strang cablul, e f simplu este o piulita de plastic in capat doar o desurubezi si gata .este si un tutorial pe google.
Oricum am in plan sa curat si clapeta de acceleratie pentru ca asa e recomandat din cand in cand dar momentam nu am chei |
Care sunteti din Craiova da-ti-mi si mie va rog un nr de tel de la un mecanic care sa-mi repare si mie geamurile (au cazut de pe macara, s-au rupt clemele alea ) nu imi vine sa cred ca nu gasesc pe nimeni, mor de cald in masina :cry: Gabi de la Mofleni nu se baga la geamuri, mihaita PVM nu mai repara, altu imi promite ca le face si nu mai raspunde la telefon si tot asa..
| All times are GMT +2. The time now is 21:56. |
