-   Alte discutii Renault (https://forum.4tuning.ro/293-discutii-renault.html)
-   -   Club Renault 5 (https://forum.4tuning.ro/293-discutii-renault/9371-club-renault-5-a.html)
M Y U 07-07-07 22:56
Re: Club Renault 5
Originally Posted by thehuhu (Post 986355)
dak va pot ajuta ku ceva piese scrieti ce va trebuie.lucrez la piese import si poate va pot servi ku un sfat ceva
pret pentru un set de camasi[1 sau 2 producatori]
pret pentru un set de segmenti[1 sau 2 producatori]
pret pentru un set de pistoane[1 sau 2 producatori]
pret pentru un set motor complet[1 sau 2 producatori]
Toate sunt pentru Renault 5gtturbo[super5],caroserie C405,cod motor C1JC7,88kw.
Sunt foarte curios la voi ce preturi sunt...
M Y U 08-07-07 19:09
Re: Club Renault 5
https://forum.4tuning.ro/293-discutii-renault/45623-foto-renault-5gtturbo.html
thehuhu 08-07-07 22:49
Re: Club Renault 5
o sa ma uit dimineata.dak poti scrie-mi pe messenger pe "igmsibiu" k sa imi aduci aminte
worm 08-07-07 23:21
Re: Club Renault 5
si pe mine m-ar interesa cam aceleasi lucruri ce te-a rugat MYU. mersi.
thehuhu 09-07-07 18:36
Re: Club Renault 5
m-am uitat azi si preturile sunt ok zic eu.piston +segmenti +bolt+ camasa pe la 250-270 per piston.asta ar fi pe stoc momentan.producator tarabusi. ar mai fi ceva pe szakal metal dar momentan mumai pt 2 pistoane pe stoc pe la 198ron per piston .astia s-ar putea vinde (adik sa ii cumperi tu) pe la 170ron.segmenti pe la 30 ron / pist producator gheotze
Alessandro 10-07-07 08:58
Club Renault 5
Renault 5 alpin 1981, 1397 cc, 93 cp+ jante aluminiu originale+ cateva piese de rezerva. Inmatriculat, itp 2008
aveti pozele pe o pagina anterioara
1100 euro
floars 12-07-07 23:33
Re: Club Renault 5
salutare am si eu o probl care este semnul de pe volanta care tr aliniat cu unul din semnele de pe cutie , acela sub forma de liniuta sau acea scobitura (gaura),ca ma tot chinui sa pun la punct scanteia motorul merge dar bujia este tot afumata,
am desfacut cu ocazia asta si carb-ul din toate incheieturile si l-am tinut vreo doua zile in decarbusol l-am ansamblat bine dar nu imi funct bine cand dau sa il accel da sa se inece putin dupa care se tureaza tare,posibil sa il fi dereglat ,inafara de reglajul de aer situat in cala carbului de unde regl aerul la mersul in relantiu datimi si mie un sfat
thehuhu 13-07-07 00:43
Re: Club Renault 5
ce motor ai capacitate/an ?
floars 13-07-07 07:11
Re: Club Renault 5
an 89 motor1,1
thehuhu 13-07-07 16:02
Re: Club Renault 5
Arborele cotit la ora 1, axu cu came la ora 7 si semnele de pe ele sa se alinieze perfect, in linie dreapta prin centru.
Daca vrei sa reglezi bine aprinderea pune-o pe lampa, si nar strica sa-i verifici si supapele (admisie 0.15, evacuare 0.20 la rece)
DoDo_Dorin 14-07-07 17:21
Re: Club Renault 5
am si eu un monstru deasta micutz motor de 1.7 injectie monopunct nu stiu ce ii gte cred ala de 55 kw poate ma ajutati si voi cu ceva sfaturi ce sa-i mai fac la motor sa fuga mai bine ... inafara de evacuare si filtre sport ca aastea le-am facut ..... ms
Re: Club Renault 5
si ii de vanzare am uitat sa va spun informatii la tel 0751050319 sau [email protected]
floars 15-07-07 19:51
Re: Club Renault 5
nu inteleg ce inseamna arborele la ora 1 si axa la 7 , supapele sunt ok porneste super bine numai ca imi inegreste bujiile si in momentul cand accel nu in sarcina pe liber se ineaca putin dupa care se tureaza , bujii am pus originale renault o gram de bani au costat, dupa cum am spus am aliniat o dunga care am gasit-o pe volanta cu una din dungile de pe cutie adica intre 0 si 8% si merge cu except problemei de mai sus bafa
praz 18-07-07 01:26
Re: Club Renault 5
cu parere de rau trebe sa ma despart de 5 meu. am zis s anunt aici ca poate il vrea un pasionat. e super 5 din 85 motor 1.4 cu 155000 km. are carburator de dacie. il dau si cu cateva piese: radiator , scaun , semnale, ansamblu + motoras stergatoare, carburatorul ei original (simplu, mono corp), instalatia electrica de sub bord, ceasuri, fete usi, calutz doar cu casetofon, o capota, si cam atat cred. are un mp3 LG cu boxe pionner ovale pe spate mai mari si rotunde in usi. ea are aprindere electronica. masina merge f bine, nu troncane nu boncane. o dau ca mi-am luat altceva si nu am bani sa o mai intretin si pe asta. 0723585476 in caz ca o vrea cineva. pretzu e 1300e .
mistreku 18-07-07 23:52
Re: Club Renault 5
cat de curand, cred ca o sa ma alatur shi eu pasionatzilor de R5, daca imi permitetzi..sper ca pana la sfarshitul week-endului sa fiu mandrul posesor al unui R5 GTT. abia ashtept..p.s. nush de ce am simtzit nevoia sa postez asta..
thehuhu 19-07-07 03:18
Re: Club Renault 5
Daca le pui asa o sa afli si unde tre sa stea volanta.
renault_21_tdi 19-07-07 16:28
vreau si eu daca aveti un manual de reparatii renault 21 tdi!din '90!am mici probleme
vreau si eu daca aveti un manual de reparatii renault 21 tdi!din '90!am mici probleme si nu stiu sa le rezolv!daca stie cineve de ce poate imi spune!
tin turat motorul pe la 900 de turatii ca daca il las la 700-800 imi trepideaza!stie cuneva ce sa fac!daca stiti datimi 1 beep va rog pe nr asta:0730087438!
va rog mult ajutatima
thehuhu 19-07-07 22:48
Re: Club Renault 5
de obicei problemele astea apar din tampoane motor slabite sau proasta pozitionare a acestora
floars 19-07-07 22:50
Re: Club Renault 5
am si eu o intrb. de ce nu sprituieste carbul cumva se poate sa fie perforata membrana de la pompa de spritz
floars 19-07-07 22:54
Re: Club Renault 5
am vazut ca unii dau r5-urile la vanzare,eu unul mi-am propus sa iesim la pensie impreuna ca o iubesc mult nu merg cu ea ca mai pun la punct unele,dar o spal in fiecare zi ca mi-e tare drag de ea
DoDo_Dorin 20-07-07 12:39
Re: Club Renault 5
pai daca trepideaza verifica si tu injectoarele vezi in ce stare is .... si dupaia mai puneti intrebari ... sau din avans
villytzah 20-07-07 19:24
Re: Club Renault 5
Dorine .........omul vb de pompa de sprit adik de carburator .....deci de unde injectoare ?.....cred k ar fi vrut floars sa aiba motorul pe injectie ...;)
valir5gts 23-07-07 00:19
Re: Club Renault 5
am si eu nevoie de macarale pentru amandoua usile fata la varianta cu 4 usi.nu-mi spuneti ca se potrivesc de la 2 ca nu merg,am incercat.dau la schimb macaralele pentru 2 usi.
miliady 23-07-07 15:11
Re: Club Renault 5
ai electrice?
valir5gts 23-07-07 15:54
Re: Club Renault 5
alea pentru 2 usi?nu stiu de care sunt pentru ca nu au nuca,sunt doar macaralele in sine
NightDevil 23-07-07 16:17
Re: Club Renault 5
un R5GTT de vanzare ....https://forum.4tuning.ro/191-bazar-auto-masini/46858-vand-renault-5-gt-turbo.html
miliady 25-07-07 00:37
Re: Club Renault 5
mi-am prezentat si eu lucrul la masina: https://forum.4tuning.ro/showthread.p...56#post1012556
am pus intrebarea si acolo dar as mai vrea si alte pareri.
Merci
50mps 26-07-07 01:00
Re: Club Renault 5
2 intrebari:
1* cine vinde/ce alternativa am, pt scaune fata de R5 2 usi (mi s-a rupt o bara care sustine spatarul scaunului din dreapta), l-am sudat dar nu m-a tinut mai mult de o saptamana. am nevoie doar de scaun, sistemul de rabatare merge bine.
al doilea punct nu este prioritar
2* o macara pt usa stanga (merge dar nu cum ar trebui)
yo3ham 26-07-07 18:25
Re: Club Renault 5
Salut, sint nou pe aici, am si eu un R5 super de 1108 din 1987.
Problema mea e cu pornirea. Daca sta mai mult de 2-3 zile nu pleaca pina nu-i torn un pic de benzina in carb (sau poate daca dau la automat juma de minut da' nu e o solutie). Dupa aia uneori merge OK, alteori nu tine ralantiul (merge extrem de neregulat si se opreste) pina apuca sa se inclazeasca.
L-am dus o data la curatat carb. (este un Zenith V10 514 original), s-a rezolvat probl. cu ralantiul neregulat dar nu si cu pornitul dificil. Si acum dupa circa un an a revenit problema cu ralantiul. De reglat l-am reglat "dupa ureche" si eu si alti "mesteri" dar reglajul nu prea "tine" in timp...
Ma gindesc sa cumpar un kit de reconditionat carburatoare, am citit din posturile voastre anterioare cum ca s-ar gasi dar NU STIU UNDE ???? Cine imi poate spune de unde se poate comanda un astfel de kit ? la magazinele obisnuite gen meteor care aduc piese diverse nu aveau asa ceva....
yo3ham 26-07-07 18:37
Re: Club Renault 5
am uitat sa spun, am schimbat si pompa de benzina (si filtrul) si face exact la fel.
50mps 31-07-07 14:30
Re: Club Renault 5
ce pompa de benzina ai? cele de dacie creeaza mici probleme
praz 31-07-07 18:48
Re: Club Renault 5
Originally Posted by 50mps (Post 1014589)
2 intrebari:
am io scaun daca te mai intereseaza
0723585476
villytzah 31-07-07 21:57
Re: Club Renault 5
Vreau sa fac plafonul alb la buburuza, culoarea masinii e rosu. Stiti cumva dak imi trebuie vreo aprobare de la RAR pt k modific culoarea la plafon ? Tre sa mentionez in talon k e biocolora sau e totul OK ?
yo3ham 01-08-07 02:04
Re: Club Renault 5
am cumparat pompa pt R5, noua, de la un distribuitor gen Meteor. Nu e de dacie... si nu are "coada" cu care sa pompezi manual.
Intre timp am gasit kit de reparatie carburator la Al Padrino, cu 54 lei. Contine jicloare, membrana, garnitura klingerit si garnitura pt galeria de admisie, si inca citeva piesute pe care inca nu le-am identificat. Din pacate nu contine si plutitor.
50mps 01-08-07 17:13
Re: Club Renault 5
am un prieten si-a vopsit plafonul si capota si a trebuit sa scrie pe talon bicolor rosu + negru.
villytzah 01-08-07 18:16
Re: Club Renault 5
Pai cred k e normal in cazul lui pt k cealalta culoare reprez peste 40% din supraf totala.
Oricum ms de info.......dak stii ce acte i-au trebuit sau unde a trebuit sa mearga si ce sa faca pt modificarea asta ti-as fi recunoscator ...:D
50mps 01-08-07 18:17
Re: Club Renault 5
am inteles ca la RAR pentru modificare pe cartea de identitate si la politie pt talon (nu sunt sigur dar ma interesez)
elspa 01-08-07 19:19
Re: Club Renault 5
am o timonerie de cutie de viteze pentru renault 5 pentru cine era interesat..
REN_O_5 02-08-07 14:19
Re: Club Renault 5
Salut baieti! sunt nou pe aici cu un r5 de 1108 din '89 in 2 usi.
in general am aceias problema ca si yo3ham, dar astazi nu se mai aprinde nici un bec pe bord cand pun contactul(bateria e buna).
Ce sa verifac?
worm 03-08-07 01:37
Re: Club Renault 5
primul lucru: contactul la baterie al bornelor.
