Daniel_Toa 25-01-10 08:36
Am schimbat uliul la motor , iar acum cum fac sa resetez aia care iti arata cand sa il schimbi ca nu stiu cum se numeste ,
trafy-vr6 25-01-10 08:38
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...ml#post1715289
hanibaL995 25-01-10 10:34
salut,
am si eu o problema am dat bordul jos sa schimb becurile de pozitie am pus tot la loc si acum imi ramane airbag aprins,vitezometrul nu se mai misca,acul de la benzina ramane pe zero adica nu imi merge din tot bordul decat turometrul ,poate stiti voi cum fac sau am gresit cu ceva.
Daniel_Toa 25-01-10 11:14
Mai baieti voi la pornesc pisicile astea ? ca eu m am cam chinuit sa o pornesc :)
69WRX 25-01-10 12:01
a mea porneste
GOGU_VL 25-01-10 13:31
Daniel_Toa - uleiul de pe langa bujii e de la garniturile care vin pe langa bujii.....schimba'le, si vin cu tot cu garnitura de pe margine.
Daca nu porneste, verifica daca baga pompa de benzina.....da banketa jos, k e simplu si stai cu urechea pe ea si vezi ce zice.....daca nu baga, pune'i un fir de plus direct de la baterie.
Ai reusit sa resetezi uleiul? E simplu...ai vazut postul pus de Trafy.
hanibaL995 - Airbagul iti sta aprins pentru ca ai pus contactul cand nu aveai ceasurile puse in bord....iar restul nu'ti merg pentru ca ai desfacut ceasurile si ai atins de motorasele de la benzina, kilometraj si restul.....desfa'l iar si mai pune mana pe ele si punele in bord la loc si vezi ce fac.....
Daniel_Toa 25-01-10 13:36
Ce ulei ? Ca nu inteleg ce zici . Masina porneste la -18 presupun ca era inghetata , iar resetarea la ulei imi e frica sa fac treaba ai acu agrafa sa nu fac un scurt pe acolo sa raman fara masina .
hanibaL995 25-01-10 15:49
k ms o sa incerc ,iar airbagu tre sa merg la test cu el nu /sau o sa dispara in timp?
mozolici_hd 25-01-10 16:09
NU se intampla nimic,garantez 100% pentru ca si eu am facut resetarea la ulei de multe ori.:peace:
trafy-vr6 25-01-10 16:15
Nu as fi asa sigur....daca a umblat careva la instalatia electrica si a facut vreo prostie ?...
mozolici_hd 25-01-10 16:21
Hai mah ca sperii omu :D Nu cred ca a umblat nimeni la instalatia lui electrica pentru ca ii functioneaza totul cum trebuie(ma refer la bord la lumini,etc):P
passatb4 25-01-10 16:45
te invat eu ce sa faci dca nu porneste cateodata punei contactul lasal 1 min si dai o scurta la cheie nu o ti ii 2 sec si atat mai stai un pic si iar a treia oara ar trebui s ao ia :D mai ingheata si uleiu nu crezi:) sau sa ingrosat de la temp si o ia mai greu
sfatul meu nu le mai porniti, daca nu mergeti cu ele , sau le pornit si mergeti pana magazin si atat sau sa o mutati de pe loc un pic sa se dezghete, ca mai mult rau ii faceti ,se fac vapori de abur.. chiuloasa fiind rece si cu vapori cand o opriti va ingheata motorul ,ca nare timp sa cirucule toata apa ..ce credeti ca daca aveti antigel nu va ingheatza la - 20grade cat au fost,
si nu mai incercati vasco cu mana ca poate va vedeti fara degete pe la elice tuteti face cu ziarul .........asta cine stie
Daniel_Toa 25-01-10 16:47
Cand mai face figura asta incerc si cum ai zis tu . De plecat cu ea trebuie sa plecam si nu merg doar 2-3 km cu ea , ci peste 30 zilnic .
trafy-vr6 25-01-10 16:48
-28 la valcea...a pornit bine insa intra foarte foarte greu in viteze...au fost 30 m in care nu am putut sa o mai scot din treapta 1....foarte frig !
passatb4 25-01-10 16:53
poi asta e si problema din cauza frigului uleiul se ingroasa cristalizeaza pana se incalzeste asa o sa se intample
mai bine stati cu ea pornita pana ajunge de sf la albastru si dupia plecati ...o sa se auda vb "ca da domne navem bani tai sa o tinem pornita pana atunci laso ca se incalzeste ea " ......poi nui asa...
trafy-vr6 25-01-10 16:54
sunt total de acord cu ce zice passatb4
69WRX 25-01-10 16:55
si a mea are cutia inghetata merge greu de-abi intrea in tr 1....ies in seara asta nitel cu ea ca nu am cauciucuri de iarna si nu prea am iesit, in giurgiu sunt acum -18 grade, totusi fata de valcea e bine...e mai naspa ca in giurgiu nu s-a dat cu nimic nici cu sare nici cu nisip, pe toate strazile e numai gheata
myky99 25-01-10 16:58
vad ca porni bine:) dupa 3 zile , in viteza a intrat normal ..nu facu' figuri :) deci ma simt norocos
trafy-vr6 25-01-10 16:58
Si aici e la fel...ziua se mai dezgheata dar seara se face strat de gheata pe asfalt...sa vezi ce lucesc strazile.
Ca sa fiu ontopic: am o problema mai veche cu ceasurile...din 50 in 50 m se intampla sa cada acele si se aprind 4-5 becuri dupa care isi revin repede la loc....daca stau pe loc si sunt atent...aud un tzacanit incet cand cad acele si tot atunci se mai lumineaza OBC`ul....dupa ce isi revin acele OBC`ul se vede mai slab luminat dar cand isi revin nu`mi mai arata nivelul benzinei bine..imi arata cu muult mai putin. de la ce ar putea fi ? eu unul zic ca e de la ceasuri...se poate ? din pacate nu am alte ceasuri si nu am de unde altundeva sa fac rost macar de proba...imi e teama sa nu le comand degeaba daca ar fi sa le cumpar
Daniel_Toa 25-01-10 16:59
Eu nu am avut probleme cu treptele de viteza ... poate ca nu am ulei in cutie :D Trafy i -ai bagat ulei in cutie ?
trafy-vr6 25-01-10 17:00
spre rusinea mea ... NU..cand am facut revizia cei la service mi`au zis ca nu e necesar ca nu se vede ca ar curge..oricum...la urmatorul schimb o sa completez si la cutie si la grup daca se poate + schimbat lichid de frana...am eu o obsesie asa ca odata la 2-3 schimburi sa verific si astea
rdy4ever 25-01-10 17:01
fara nici cea mai mica problema... bine a mea are winter pack pe ea, nu stiu daca are vreo legatura (winter pack= oglinzi incalzite, duze spalator parbriz incalzite, incuietori usi incalzite, si din cate am auzit dar inca nu am dovezi solide - autoblocant si preincalzire motor)
:D:D:D
Daniel_Toa 25-01-10 17:02
Trafy ma referam daca ai bagat ulei in cutia mea cand masina era la tine
rdy4ever - n am auzit pana acum de winter pack
passatb4 25-01-10 17:02
=)) ft tare asta:)))
poi uitate si u si bagai daca nu are da nu cred ca nu ia bagat
trafy-vr6 25-01-10 17:03
nu....la tine am schimbat doar antigelul si am completat cu ulei la frana, la servo directie ...+ inca cateva nebunii de care nu`mi aduc aminte
Daniel_Toa 25-01-10 17:03
Si unde sa ma uit daca mai are ? :shock:
trafy-vr6 25-01-10 17:04
in cutie:)))))))))))))) glumeam...
rdy4ever 25-01-10 17:08
BMW E36 Features You Don’t Know About
1. Speed Sensitive Volume (Harmon Kardon Audio System).
2. Speed Sensitive Wipers:- In the rain, the wipers will change their speed according to the car speed. The 3 settings for the wipers speed are:-
a. Intermittent:- Wipers go intermittently at speeds above 3 mph (about) and do not work at all when stopped.
b. Speed one:- Wipers go slowly at speeds above 3 mph (about) and go intermittently when stopped.
c. Speed two:- Wipers go fast at speeds above 3 mph (about) and slowly when stopped.
3. Closing All Windows and Sunroof By Holding Key in the Lock Position. (Didn’t work on my BMW E36 1993 318is though. I think it’s a 94+ feature). Take a look at this BMW E36 M3 Review and Info.
4. Gas Door Closes with Central Lock.
5. Heated Windshield Nozzles (Winter Package).6. Heated Door Locks (Winter Package).
7. Tilt Steering Wheel. Anyone got this?
8. Cupholder/Central Console is pre-wired for the ashtray light.
9. Secret OBC Functions.
10. Heated Mirrors.
11. The BC Button On The Signal Selector. Just click your signal stick towards the steering wheel column. You can switch the OBC functions this way.
12. After you park the car you can switch on the parking lights on one side of the car only. To do this, just switch the car off and push the indicator stalk all the way up or down (it’s quite stiff). The right or the left parking light will turn on.
mai vezi aici.
Daniel_Toa 25-01-10 17:10
Da vad , ca exista si versiunea cu winter pack , totusi unde ma uit sa vad daca mai are nevoie cutia de ulei ?
rdy4ever 25-01-10 17:19
mai grav cu temperaturile astea extreme e ca m-am uitat ieri la "conductele" de la directie (acele furtunase cauciucate la exterior care vin pana la roata, nu stiu exact cum se numesc), si au inghetat bocna. Sper sa nu devina casante de la gerul asa si sa pocneasca vreuna la un moment dat. Plus ca s-a depus un strat de gheata pe ele destul de gros si mi-e si frica sa incerc sa-l desprind, sa nu cumba sa fortez ceva.:-s
passatb4 25-01-10 17:22
eu unu nu am avut de aface cu astea :D da cred ca la carcasa ambreiajului pe partea dreapta a masinii, acolo unde se face si umplerea/golirea poti verifica
eu am un fix schimb tot ce apartine de ulei si lichid frana sau directie :D si nu-l schimb eu ci mecanicu :D de aia si ma injura ca nu stau pe langa el:D
hanibaL995 25-01-10 17:41
am mai umblat prin alea tot nu se misca acul de kilometraj si benzina ,alte sugestii????
hanibaL995 25-01-10 17:45
si am facut testul pentru bord si acurile s-au dus pana in capat ,adica merg
adriano9 25-01-10 17:50
de cand cu frigurile astea parca merge mai greu volanul,directia...
rdy4ever 25-01-10 17:53
1.scoate din nou bordul (cu contactul luat), remonteaza toate mufele - vezi sa fie bine infipte (au o siguranta pe ele pe care o ridici cand le scoti si o tragi in jos cand le pui la loc), montezi bordul.
2. Pui contactul in prima pozitie, apesi butonul de resetat kilometrii, cu butonul apasat, treci contactul in pozitia 2. Ar trebui in momentul asta sa inceapa testatrea instrumentelor de bord, o sa iti sapara pe display niste numele 1,2,3,... parca merge pana pe la 6-7, apoi o sa se dea toateacele pste cap (o cursa completa). Pornesti motorul si ar trebui sa mearga bordul normal. daca tot nu functioneaza e posibil sa fi intrerupt vreun fir prin spatele bordului, sa fi facut vreun scurt ceva, verifica si sigurantele sa nu fi ars vreuna.
Bafta!
rdy4ever 25-01-10 17:56
vad ca ai facut deja testul de bord, verifica sigurantele, sa nu se fi ars vreuna (poate te mira dar bordul nu are o singura siguranta). ia o lanterna si uita-te cu atentie la ele (daca sunt de tip vechi vezi cu ochiul care e arsa, fara sa le scoti, daca sunt noi tre sa le scoti pe cele de la bord, nu stiu exact care sunt.
nirolfHD 25-01-10 17:57
ms rdy4ever pt faze alea..mi-ai lamurit niste chestii cu stergatoarele alea:)) m-au pus pe ganduri de cateva ori:))) si a mea e din 93 si merge faza cu "Closing All Windows and Sunroof By Holding Key in the Lock Position" nush dc zice ala ca nu ii merge pe masina din 93:-?
passatb4 25-01-10 17:59
da tu ai verificat uleiul la directie:D
adriano9 25-01-10 18:12
maine dimineata o sa ma uit,pana acuma 2-3 zile mergea bine,ma gandeam ca poate ii de la frig:D
rdy4ever 25-01-10 18:13
sincer nici mie nu-mi merge faza aia cu inchiderea, dar cred ca am un fir sau mai multe rupte pe la balamaua usii, sau modulul confort defect... era o functie buna pe timp de vara:)
