Re: Renault R12 Gordini
amprenta anilor spune multe ... tocmai asta e frumusetea lor .... poate o frumusete mai rara decat a uneia tinuta de bibelou
Silviu am discutat mai demult de diferential autoblocant si am vazut pe un forum australian ca tipul de cutie "336" 4 trepte cu diferential Quaife indicele QDF2X merge pus pe R12
Originally Posted by Scotty dread The difference between the two quaife diffs is only the length of the output shafts and sealing of same, the "5 speed quaife diff" is as for fuego, the "4 speed Quaife diff" is as for 12, 15, 17. Your crownwheel will simply bolt onto the quaife diff centre, all bearing spigots are the same. Yes, the 4 speed type QDF2X1 is a bolt in proposition for a 12, 15 or 17 g-box. The QDF3X also has a 110mm crown wheel spigot, as opposed to the 104mm crownwheel spigot on the QDF2X. ce zici merge? |
Daca cineva poate sa dea dimensiunile prizei de pe capota , si cateva poze detaliate as fi recunoscator
6 Attachment(s)
nu stiu cat de mult te ajuta, dar macar sa iti faci o idee.
am mai gasit 2 poze...din pacate nu am gasit dimensiunile exacte. multa bafta in continuare
in poza 4 vad ca masina are un fel de filtru cu o tubulatura care intra in compartimentul motor undeva pe langa radiator, pt ce este acela? si aceeasi piesa se afla si pe masina din poza 3 , pe piesa scrie devil daca nu ma insel, pt ce este piesa aceea?
eu din cate observ avea si servo-frana sau ma insel ?! cred ca tot cu ajutorul poporului nostru servo-frana n`a mai ajuns in 69 si pe la noi...
@icstere tu compari 12 gordini cu dacia 1300? |
acolo se sfarseste, nu traverseaza botul. aia e toata evacuarea
mersi pentru raspunsuri:) |
cum le stiu unii ca niste oameni mari
nu le compar le aseman f tare ca au plecat de la aceias idee...ce au facut romanii din renault 12 ... si ce au facut tot francezii dintr`un renault 12.....
| All times are GMT +2. The time now is 15:26. |
