Re: Maşina mea: Opel Calibra C20XE - Red Bitch
a ajuns chiuloasa impreuna cu tachetii ! azi toata ziua am curatat la ea , am schimbat semeringurile la supape , toti tachetii descarcati si curatati bine ! urmeaza poze!
am pus totul la loc...! la prima cheie a pornit 3 secunde dupa care a murit ! iarasi a pornit 2 sec , iar a murit ! acum invarte motorul dar nu porneste , si uneori cand dau la automat tinde sa blocheze motoru !
acum e deja tarziu si numai stau sa-mi bat capu cu ea...maine ramane sa verific cu atentie tot ! ps: scateie am , presiune de benzina in rampa am...nu stiu ce ar mai putea fi ! |
Cat timp a fost pornit a mers rotund si tot perfect ? nici un sunet ciudat ? Distributia ii pusa perfect la semne ? vezi ca tot timpul cand intinzi cureaua are tendinta sa fuga de pe semne. Sper ca inainte sa ii dai cheie ai invartit motorul pana sa te saturi !?
Sper sa nu fie nimic grav ce s-a intamplat acolo. |
Ma bucur ca l-ai terminat, ce segmenti ai pus?
I-ti mai intrerupe la renanti? Cauta-ma pe mess (chear daca sunt of-line) Multa bafta, si rodaj fara probleme. |
pun un clip aici sa va dati seama cam cum merge ! |
are cineva idee cum ar trebuii pusa mufa de la cifra octanica ! la c20ne stiu ca e marcata cu 91-95 , iar la c20xe cu A-B! "A fiind 95 , iar B 98( din auzite)! vreau sa stiu daca a inversat cineva vrodata mufa si daca a observat vreo schimbare in mersul motorului !
B e pentru benzina 98. Am um amic care are pe Calibra lui asa.
Singura diferenta din cate am inteles de la el e ca tine relanti-ul putin mai sus. Atat. |
nimic nou ? :D
cum se comporta motoru ? mai face figuri sau ...? |
hai ca s-a pus prafu rau de tot aici...
deci: cali in ultimul timp a suferit un un transplant...si anume tot un c20xe in perfecta stare , tacheti impecabili , fara pierderi de ulei , fara batai , fara consum ulei. tot odata s-a inlocuit si kitul de ambreiaj pt ca cel vechi ajunsese la nituri , s-a inlocuit kitul de distributie , uleiul + filtrele. ps: fostul c20xe a crapat. mai exact a trecut biela la pistonul 1 prin bloc. urmeaza sa-i montez radioatoarele ac+racire sa-i pun bara fata si sa iasa iarasi pe strazi:twisted: SARBATORI FERICITE TUTUROR...:flower: |
Cāt te-a ajuns noul motor ?
Sensibile rău xe-urile astea . |
ps: xe-urile sunt sensibile daca nu le dai ce le trebuie. fostul xe de cand a fost desfacut i s-au inversat 2 capace la biela si cu timpul a prins bataie...s-au inlocuit din nou cuzinetii , dar degeaba dupa 160km a crapat pt ca s-a facut jocul prea mare...tot raul spre bine cu xe-ul asta numai ai dureri de cap cu tachetii si toate cele...merge ca in prima zi. motoru nu e desfacut deloc totul original pe el...am dat jos baia sa vad cum stau cuzineti si am ramas:shock: cand am vazut cat de bine arata arborele si toate cele. |
bafta cu asta nou. |
| All times are GMT +2. The time now is 00:46. |
