Re: Discutii despre orice!
35-40 cam asa....
Ideile mele puse in PhotoShop de un prieten. Sper sa va placa! PS: E frumos sa visezi!
#later edit: nu am observat ca a scris MITSU |
deci nu mai vine nimeni.....
Stie cineva daca se poate monta computer de bord la vw golf4 benzina,daca da,cat de complicat ii?
Partea I Procurarea materialelor Pentru inceput, trebuie cautate piesele potrivite, functie de dorinta si posibilitate. In cel mai rau caz, aveti nevoie de urmatoarele repere (nu vreau sa traduc toti termenii din engleza ca s-ar putea sa nu va fie pe plac ce-o sa iasa!): 1. Instrument Cluster (IC) cu Bord Computer (BC) 2. Maneta stergatorului de parbriz pentru BC 3. Fire cu pini de contact pentru IC 4. Fire cu pini de contact pentru maneta in plus, pentru masinile fara climatronic: 5. Senzor de temperatura pentru exterior 6. Clips de fixare al senzorului temperatura exterioara 7. Mufa de conectare al senzorului de temperatura exterioara 8. Fire cu pini pentru senzorul de temperatura exterioara in plus, pentru masinile fara senzor de nivel al uleiului de motor: 9. Baie de ulei cu senzor al nivelului 10. Mufa pentru senzorul nivelului de ulei 11. Fire cu pini pentru mufa in plus, pentru cei care vor si tempomat: 12. Maneta din stanga pentru comanda tempomat 13. Fire cu pini pentru maneta 14. Fire cu pini pentru IC 15. Optional, pentru cei care vor sa-si monteze si navigatia OEM, e posibil sa mai trebuiasca trase 3 fire, cu pinii potriviti, de la radio la IC, in cazul in care nu au CAN Bus dinamic (aici mai trebuie studiata problema). In cel mai fericit caz (cand se doreste DOAR Bord-Computerul si exista senzor de temp si senzor baie ulei, nu e nevoie decat de 1, 2, 3, 4 - cazul meu). |
Re: Poze Si Filme!
Bine ca nu i-ai pus subwoofer si pe scaunul soferului :rolleyes2 . Acuma sincer , tie iti place cum arata bmw-ul cu uscatorul ala de rufe in spate ?
Ce tare e trabantu :shock:
Re: Poze Si Filme!
Re: Poze Si Filme!
| All times are GMT +2. The time now is 21:11. |
