Va salut am si eu o problema cu m43b18 ..dimineata cand e racoare sau seara merge impecabil porneste ft bn trage bn nu am treaba
cand e cald afara si mai sta si in caldura cand o pornesc oscileaza cateva secunde relantiul apoi nu trage de loc merge de parca e infranata abia se accelereaza ft greu..daca ma puteti ajuta cu o parere ca asa e ft greu sa o verifici toata |
ca si iedee, poate fi din cauza amestecului de carburant, probabil ceva nu lucreaza corect (sonda lambda, debitmetru, senzorul de la clapeta de acceleratie) si amestecul este sarac, putina benzina. Si a mea are toane din astea, am verificat, toate par ok dar are momente cand nu trage cum ar trebui. Ambreiajul este nou deci nu e de acolo.
pai ambreiajul nu ca nu patineaza..problema este la ea ca se accelereaza greu ea in ture
Stie cineva ce se potriveste de pe un e34 din 95 pe un e36?
salut. are cineva un ghid sau videoclip ori imi poate explica cum pot schimba parbrizul la o pisicutza din 93 sedan? am cumparat parbrizul azi si adezivul plus solutia respectiva. duminica incerc sa il demontez pe al meu care este crapat si sa il inlocuiesc.
daca esti genul descurcaret fa cum a zis colegu mai sus, cu mare grija sa nu te infigi in caroserie cu sarma. daca nu prea te pricepi NU te apuca, nu e chiar usor de inlocuit.
Sa cureti cu un cutter masticul de pe caroserie, nu trebuie perfect dar sa nu ramana gros ca iti va sta mai afara parbrizul nou, sa pui chederul la parbriz inainte de a monta parbrizul pe masina (pui chederul nou, dai cu mastic pe sticla sau caroserie, cum doresti, lasi 5-10 minute, cred ca scrie si pe tub, si il pui pe pozitie definitiv) Foarte important !!! dupa ce l-ai pozitionat corect, il lipesti de caroserie cu scotch de hartie sau powertape ca altfel o ia la vale. Dupa 2-3 ore poti sa si pleci cu masina ca e inchegat, doar sa eviti gropile si urcatul de borduri si sa nu o speli 24 de ore. |
aveti idee de ce am relantiul mic la 320 i? cand e rece sta pe la 700-800 iar cand se incalzeste coboara la 500.am schimbat debimetrul si nimic. am deblocat motorasul de relanti si nimic. ma gandesc la sonda lambda. si se potriveste sonda lambda la la nonvanos la vanos?
La 6 pistoane la rece sta relantiu la 900 rpm si coboara ulterior la 600 rpm ... daca nu oscileaza si nu consuma mult masina las-o asa ... nu are nimic.. poa sa mai fie o eroare de la ceasuri...
pai treaba e ca se cam da la consum si nu merge si nici nu trage asa cum tragea cand avea relantiul la 700, plus de asta m/a dat inapoi de la rar cu gazele. ce/i drept cam scoate gaze,nu exagerat dar scoate. pot spune ca inainte sa scada relantiul la un mers linistit la drum intins scoteam un consum pana in 7 ori acum a urcat la 8 sau 9. referitor la oscilatia relantiului nu oscileaza daca te uiti la ceasuri dar se aude o oscilatie mica. asta ma determina sa cred ca ori e sonda labda ori regulatorul de relanti. |
sal...are cineva un tabel cu valorile compresilor la motoarele bmw..?
Salut!
Ma puteti ajuta si pe mine sa aflu un cod la un cassetofon original bmw e36?? Multumesc. |
Am scos volanul sa schimb pielea ca era uzata si acum imi sta becul la airbag aprins. Cum pot sa fac sa se stinga?
| All times are GMT +2. The time now is 14:46. |
