Re: Club CIELO
mie unul imi place in mare cum arata masina, chiar si culoarea, ce nu imi place insa, e faptul ca a modificat aripile din spate, stiu ca poate era o solutie pt suspensia sport si jantele late, dar totusi, mai misto este, zic eu, cu aripile spate ca din fabrica!!! oricum, felicitari pt munca depusa!!!:peace:
Re: Club CIELO
Capota e destul de Ok , dar cu bara aia ce-ai avut de i-ai pus atata plasa de tantari...vrei sa faci insectar? Cred ca arata cel mai bine clean pe masina ta...Bafta !
Re: Club CIELO
Prea multa plasa , mult prea multa , capota e ok,puteai sa o faci putiiiin de tot mai scurta, Acum observ la tine ca te duci la extrema cealalta , MAREEEE.Mai laso un pic punei niste jenti si fa ceva cu plasa aia.Bafta
Re: Club CIELO
Baieti, revin la voi cu o mica problema.
Asta vara s-a umbat putin la motor pentru ca manca foarte mult ulei dupa ce s-a facut setul motor. In capul pistonului 4 era foarte mult ulei. In fine, s-a schimbat ce era de schimbat, nu a mai consumat gram de ulei. Acum problema apare: la plecari mai bruste de pe loc, la opriri sau la denivelari mi se aprinde pompa de ulei din bord, palpaie. Ba chiar cateodata ramane si aprinsa. Am schimbat pompa de ulei, tot la fel face. Cauza electrica nu este pt ca deja am fost la electrician. Unde poate fi problema? Multumesc. |
Re: Club CIELO
Pompa de ulei noua?
Re: Club CIELO
baga un filtru de ulei si o sa fie bn;)
Re: Club CIELO
Snapy, s-ar putea ca sobolanu sa aibe dreptate.
Mie mi s-a intamplat sa ramana martoru aprins dupa ce am pornit motorul cca. 10 secunde, iar dupa disparea.La schimb nu pusesem un filtru original GM , ci un babau (no name - Huang Jibao :)) ) , am cumparat filtru GM si s-a schimbat, 1 L de ulei Daewoo 10w30 ca asta aveam in ea pentru a completa ce s-a pierdut din filtru cel vechi la desfacere. |
Re: Club CIELO
Vin si eu cu o intrebare! Problema este la un Cielo, masina porneste dar merge intrerupt, si pe gaz si pe benzina face acelasi lucru, isi tine relantiul o vreme dupa care se opreste si daca incerc sa o accelerez nu vrea intrerupe! Banuiesc ca este vreun senzor dar nu stiu care ar putea fi, sau sa fie din delcou sau fise? Cum le verific?
Re: Club CIELO
Fise, bujii cand ai schimbat ultima oara?
Re: Club CIELO
Pfff...masina nu a a mea dar stiu sigur ca de un an de cand o are si vreo 15.000km nu sunt schimbate :-)
Re: Club CIELO
Am avut si eu cam aceleasi probleme, am schimbat delcou fisele bujiile , si sa mai remediat putin dupa aceea a inceput iar sa faca si am incercat motorasu de relantii, incearca sa il cureti putin (pistonasu ala din motoras si lacasu unde intra) , si daca nu merge vezi unde gasesti unu de proba sa vezi daca e de la el, la mine sa dovedit a fii si injectoarele o problema, leam schimbat cu unele de nubira si merge foarte bine si trage mult mai bine din cauza celor 2 duze in plus.Dar si consumu e pe masura, nu stiu ce sa iti spun eu asta am facut acum iale si tu pe incercate schimba cate una si vezi de la care e, aa ar mai fii pompa de benzia dar nu cred ca ai zis ca si pe gaz face la fel.nu stiu altceva, santate numai bine
Re: Club CIELO
Parera mea ca cel mai indicat eleron e cel LIP ..subtire finutz asta pt o masina de strada . daca vorbesti de una putin mai obraznica alegi unul putin mai inalt dar fara sa exagerezi .. PREA INALT strica tot .. pozele de mai sus cu cele 4 eleroane parca erau sunt excelente exceptand ultimul.
Ispiratie este .. te`au ajutat baietii .. acum mai ramane doar bunavointa din partea ta ..:P Succes! |
Re: Club CIELO
Salut,am si eu un prieten cu un cielo in si spune ca la cielo sticla de la faruri e prinsa doar in cleme si ma contrazic cu el ca nu e asa.
Re: Club CIELO
Re: Club CIELO
Multumesc tiolik si eu am spus la fel ca altfel intra apa,praf de toate pakolo...
| All times are GMT +2. The time now is 18:36. |
