dumitruDaniel 04-05-13 17:33
stie cineva daca se potriveste parbrizul de pe e36 compact pe e36 sedan?
Snapy_xxl 04-05-13 21:06
Salut, baieti!
O mica problema: nu imi mai culiseaza catre inapoi plafonul trapei cand dau sa o ridic dar cand o deschid de tot mi se trage odata cu trapa - ma refer la tavita tapitata la fel ca plafonul. Am gasit si niste resturi de plastic, cred ca o clema ceva...Care este rezolvarea?
Multumesc.
Skillzu 04-05-13 23:14
Se potriveste ;)
Originally Posted by Snapy_xxl (Post 5460676)
Salut, baieti!
Multumesc.
S-au rupt niste cleme ordinare. Trebuie sa dai toata trapa jos, sa o faci bucatzele si sa schimbi alea. (cel putin asa am auzit ca se schimba).
Snapy_xxl 05-05-13 07:20
Merci, Skillzu. Informativ, stii cumva despre ce plastice este vorba sau codul piesei? Nu de alta dar sa le am la indemana ca sa le schimb cand sau daca o sa dau trapa jos...Eu am cautat pe forumuri de pe la noi si din afara dar tot nu m-am lamurit despre ce piesa este vorba.
Alex4u 05-05-13 07:42
Va salut am si eu o problema la e36 de cand a dat caldura . este un 318i m43b18 uneori nu mereu cand o pornesc oscileaza relantiul intre 300-1200 rpm uneori chiar se opreste..daca o tin eu turata cateva secunde isi revine si sta constant relantiul dar miroase asa a benzina nearsa cand se intampla asa si parca numai trage ca inainte de cand a dat caldura...ce parere aveti?
alzisor 05-05-13 11:59
trage aer fals pe la un furtun sau nu lucreaza motorasul de relanti. da-l afara si curata-l cu diluant sau decarbusolv sau spray de frane.si verifica daca nu ai furtun crapat.
Skillzu 06-05-13 14:25
nu stiu sa iti zic sincer pentru ca nu m-am lovit de problema asta.
Daca faci un topic, sau cauti bine bine, cred ca gasesti raspunsul pe forum.
Bafta
oldtudorhand 10-05-13 14:54
Salutare,
Cand am cumparat masina, un e36, 320i, m52b20, aceasta avea montata o evacuare de 325. Data fiind arhitectura diferita intre cele doua modele de evacuare, dupa sonda lambda (una e simpla in timp ce cealalta este dubla), nu cumva motorul functioneaza cu amestec bogat de combustibil, total aiurea?!
Skillzu 10-05-13 17:27
Originally Posted by oldtudorhand (Post 5466178)
Salutare,
Daca ai M52, trebuie sa ai 2 lambde pe galeriile de evacuare.(cate una pe fiecare grupa de 3 pistoane)
Si daca ai avea m50, si ti-ai pune lambda pe o singura parte, ea ti-ar face amestecul in functie de cele 3 pistoane pe care le citeste.
Deci daca motorul ar fi in mintile lui (toate pistoanele sa lucreze la fel/bine), nu ar fi probleme nici asa.
oldtudorhand 10-05-13 17:42
Ahem, nici nu stiam de treaba cu doua sonde. Ma gandeam ca exista doar cea din fata catalizatorului, unde se desparte galeria de evacuare pentru 325.....
Ideea era ca la ITP mi-au iesit noxele un pic cam mari, iar motorul este in stare buna spre foarte buna (consum de ulei normal, compresie in regula, etc) . Deci ramasesem la variantele 1-catalizator, 2-sonda (din cauza evacuarii schimbate, sau pur si simplu defecta/colmatata)!
Mersi frumos de info! ;)
LordCaddy 15-05-13 11:07
Salut,in ultimele 2...3 zile,se aude un sunet ascutit/dernanjant+imi merge intrerupt motorul,acul de turatii imi sta ok,in cele mai multe cazuri,dar senzatia-i aceeasi:ca si cum motorul ar merge intrerupt,tremura toata masina..
Am incercuit piesa...:lol::lol: antitalentul din mine nu se pricepe la asa ceva...
Sparkle_81 15-05-13 11:14
Ce este cu piesa ? De acolo se aude sunetul ascutit? Ala este alternatorul.
LordCaddy 15-05-13 11:17
Yep:lol: de acolo se aude..se poate remedia,sau schimb alternatorul?
Sparkle_81 15-05-13 11:35
In el are rulment si carbuni. Desfa si repara. Cel putin sti ca e refacut de tine decat sa iei altul care o sa pice dupa un timp.
Succese.
LordCaddy 15-05-13 11:38
Multumesc pt lamuriri! :-)
