-   -   Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/20463-haideti-ajutam-vw-parts.html)
gabybubu_86 09-11-12 16:54
Re: Haideti sa ne ajutam intre noi - VW parts
Buna. Am si eu un VW Vento si am o problema la suspensia din fata. Nu imi place cum sta fata masinii, fata este de 2 ori mai ridicata ca si spatele mainii. As vrea sa stiu si eu din ce cauza si ce as putea sa fac cu problema respectiva. ???
robertd 09-11-12 19:10
Originally Posted by popasorin (Post 5239599)
buna...am un golf 3 1.8 din 93
problema mea este ca pedala de acceleratie este in pozitia initiala aproape de jumatatea cursei,adik o pot ridica destul de mult....si se vede diferenta ca merge mai incet.....mam uitat in capota si filetul acela de reglaj este la maxim nu mai merge strans...ce e de facut?
simplu cumperi alt cablu de acceleratie dedicat masinii tale nu mai faci sau cine a schimbat cablul a facut vreo improvizatie cu alt model de cablu probabil
ala_cret 18-11-12 14:16
salut,are cumva ratacita prin garaj o cutie de golf 3 vr 6 sau ceva care s-ar putea potrivi ?
VwV~GLF~ 26-11-12 17:10
Originally Posted by power-man (Post 5204127)
salutare,am si eu un vw golf 4,motor 1,4 16 valve,,as vrea sa stiu dc sta aprins esp-ul in bord,si ce as putea face,multumesc
Salut.vezi ca s-ar putea sa fie rupta spirala de sub volan..trebuie luat volanul jos si acolo e o piesa capsata patrata din plastic ...are 2 mufe ,ea are functiile de claxon,airbag sofer si ESP...good luck !
adrianivi 14-12-12 08:17
am o problema la touaregul meu! acum doua zile si aseara mi-a aparut in bord "stop runing gear" cu o sageata sus-jos! observ ca e de la sistemul pneumatic! dar totusi dupa ce opresc motorul si il pornesc iar nu mai apare eroarea! sistemul pneumatic din cate vad eu functioneaza! aveti vreo idee din ce cauza apare? o fi vreo fisura? o fi martorul defect si avertizeaza aiurea?
25 ADY 06-01-13 13:17
caut si eu un far de golf 4 depe partea dreapta,ma intereseaza in special sa aiba geamul si interiorul in stare buna,urechile de prindere pot fi rupte si bineinteles platesc nu degeaba.multumesc
idomusics 07-01-13 16:28
Buna tuturor. Asta primul meu post si prima rugaminte:D. Re cineva vreun modul de confort pentru Passat B5 stricat/defect? Al meu e ok dar doua din cele 3 mufe de conectare au cativa pini rupti si drept consecinta nu imi merg luminile in plafon si mai nou geamurile electrice si inchiderea centralizata. As vrea sa incerc sa schimb mufele cu unele in stare mai buna. Va rog mult daca ma poate ajuta cineva. Nu vreau moka...modulul meu este "1 CO 959 799 A" dar mufele se mai potrivesc si de la alte serii.
helium 08-01-13 15:40
Buna,
ce baterie imi sugerati pentru un golf 5?...Varta sau Bosch?...si cati amperi trebuie sa aiba..?..alte date tehnice daca trebuie sa stiu... Recunosc nu ma prea pricep la partea asta...
Va multumesc
Rares_CRM 12-01-13 00:50
Caut pentru VW Passat 35i B4 urmatoarele:
-butonul din bord pentru incalzirea in scaune, si eventual si instalatia electrica aferenta (cablajele pana la scaune).
-buzunarul de plastic de la scaunul pasagerului cu cele 2 manete de reglaj.
Daca ma poate ajuta cineva.
Multumesc!
maxx1nsane 12-01-13 08:45
Salutare,
Caut si eu un buton de plastic din partea dreapta a display-ului de la o navigatie originala MFD2.
vali08piu 18-01-13 23:00
salut este prima mea postare aici ,am si eu rugamintea sa ma lamureasca cineva prin a-mi spune cum sau ce trebuie sa fac cu strop gelul de pe luneta ,nu imi functioneaza, motorasul functioneaza duza aceea nu este infundata cred ca undeva pe furtun este,am desfacut furtunasul de la pompa direct am dat comanda sa stropeasca si arunca spre motor repun acel furtunas pentru ami stropi luneta dar nu ajunge apa acolo ,cum fac sa desfund sau eventual sa sachimb acel furtun ,va multumesc anticipat,detin un golf 4 1,6 16v din 2001 in 2 usi
Rhadoo_YUS 03-02-13 12:56
Salutare!! Are cineva de vanzare un set de fise pt bujii la un Passat 3BG, 1.6 benzina???....aaa si mai am nevoie de un set de arcuri de fata pt aceeasi masina...este break...astept raspuns! Va multumesc!
geo_gee2005_xxx 09-02-13 21:16
Cati dintre proprietarii de golf3/vento stiati ca si functia de temporizare la stergatoare are si ea 3 trepte de viteza?
robertd 09-02-13 23:07
eu am aflat treaba asta la prima ploaie care a fost dupa ce mi-am cumparat masina....
Sebastian.C 10-02-13 14:33
si cum o folosim?
geo_gee2005_xxx 10-02-13 16:05
Originally Posted by Sebastian.C (Post 5356573)
si cum o folosim?
nici eu nu stapanesc prea bine aceasta descoperire pt ca nu stiu cum sa revin la prima treapta a temporizatorului!
Cand dai de maneta in jos pe temporizare o faci o data pt prima treapta, daca dai rapid in jos de 2 ori a doua treapta, de 3 ori a treia treapta, dar sa revin la prima nu mai stiu :D . eu am descoperit din greseala aceasta functie!
robertd 10-02-13 16:11
eu o folosesc altfel...dau in jos de maneta si o las sa faca o data...dupa o ridic si apas iar a doua oara si pleaca treapta 2...exact la fel si la a treia treapta...iar ca sa recina inapoi la punctul initial o pui pe zero sau oprit cum vreti voi sa ii spuneti o lasati circa30 seunde si isi revine automat la prima treapta...bafta
theravy 25-02-13 22:17
Salut! Problema mea este una mai majora asa ca nu voi cere nimic gratis.
Am nevoie de o cutie de viteze tiptronica pentru un VW Passat B5. Specificatiile motorului sunt: 2500cm3 V6, 110kw, an fabricatie 2000.
Daca stiti pe cineva care are sau un loc de unde procura una mai ieftina de 1000 de euro...
Multumesc Anticipat!
Bogdan0118 26-02-13 15:44
Caut si eu o plafoniera de Golf 4 (cea cu 3 becuri) ofer cash :P
sOund 26-02-13 15:58
Am nevoie de o macara electrica de golf 3 fata stanga. Preferabil cea "italieneasca" sau daca nu una normala dar fara modul confort.
Platesc!
Daca are cineva astept PM!
Am nevoie urgent.Multumesc
Sanda Arad 10-03-13 01:15
ptr golf 4 16 valve an 2003,..senzor viteza de pe cutie..50 lei....compresor clima defect ptr fulie, rulmenti si ambreiaj 50 lei, plastic oglinda dreapa neagra perlat 50 lei..tel. 0730 291 693
cruizer11 10-03-13 18:07
Am pentru cine are nevoie un reglaj de oglinzi pentru Golf 4/Bora/Passat B5.5. Este intepenit dar butonul se poate folosi.
De asemenea mai am o maneta de control pentru stergatoare cu 40 de lei, modelul cu computer de bord.
me_maxis 15-03-13 16:55
salutare cine ma poate ajuta si pe mine cu o sticla ptr farul dreapta golf 3 platesc doar sticla urgent
victima vantului de aseara capota bulita far dreapta si parbriz spart
claudio00 25-03-13 10:04
problema golf 4 ..(apa in interior) de vreo 3 saptamani gasesc mereu ude mochetele de pe partea dreapta (fata ,spate)...cred ca am scos cam 5 litri de apa ..:) am verificat toate chederele ..nimic ..nu acolo e problema ..daca stie cineva alta cauza ii rog sa ma anunte ..va multumesc ...
norby777 25-03-13 11:26
stie sa imispuna cineva cum se schimba bateria la cheie cu telecomanda, cheia iese apasand un buton. multumesc. norbert.
Vallystar 27-03-13 18:52
Originally Posted by bn12cos (Post 5157453)
donez banctete de vw pasat intermediar , mai am si alte plastice din dezmebrarea unei masini
se potrivesc la golf 3 variant ? ce alte plastice mai ai ?
Atty 28-03-13 16:22
daca ai trapa posibil sa fie infundate scurgerile
claudio00 28-03-13 20:30
scurgerile de la trapa? ...e etansa ..electrica ,,,nu vad pe unde sar infiltra apa ..
madin_ph 31-03-13 13:56
salut am si eu o problema cu un polo din 99 mi se aude un un scartait cand schimb viteza dar nu numai si cand masina se afla in miscare ce se intampla se aude zici ca freaca fier de fier dar numai cand e in miscare...hellp mee pls
cruizer11 31-03-13 15:59
Mai ai ulei la cutia de viteze?
t1grul 31-03-13 18:33
Am si eu nevoie pt un golf 3, de geamurile de vin puse la becurile de la numarul de pe haion. Ms
Vallystar 01-04-13 00:10
cum sa nu intre apa pe langa ??!!
vezi ca ai 4 scurgeri (pe la usile de fata, si pe la spate pe sub bara)
madin_ph 01-04-13 19:25
am ulei in cutie acum imi face si cand sta pe loc dar dimineata cand o pornesc face la fel distributia e schimbata recent pompa de apa la fel sa zic ca am facut vro 3 mii de km cu ea de cand am schimbato dar nu cred ca are ceva
jegosu 02-04-13 15:29
am si eu nevoie de putin ajutor...am un vw polo achizitionat recent si sistemul audio este bunicel in sensul ca are sonorizarea din fabrica cred..boxele din usa si atat..se aude bine..dar am in spate 2 boxe destul de mari,doar ca nu scrie nimic pe ele..vreau sa va intreb,cum pot sa leg boxele la cd player? de unde trag firele pana in spate la boxe?sau pe unde?
claudio00 02-04-13 15:59
sub bara? sau sub praguri ...eu sub praguri am gasit 4 astfel de dopuri ...
Vallystar 03-04-13 06:20
intre gromet si balama de la usa pe fata vei gasi un cauciuc de vreo 2 cm(vezi sa nu fie infundat/e
la spate vei gasi pe sub bara(de spate) tot ceva de genu dar din plastic, dar nu cred ca sunt infundate cele din spate. Mai repede cele din fata sunt infundate. sunt patit !!
jegosu 03-04-13 14:34
nimeni nimic ?
sine 03-04-13 21:01
Am si eu o problema destul de stresanta in bord, aparuta recent. Am probleme cu turomentrul, kilometrajul si toate acele indicatoare din bord. Au un delay, iar in momentul in care turez motorul putin mai mult, acul de la kilometraj ramane la 0. De turometru nu mai vorbesc, ca-mi sta mereu la 7k de turatii. :lol: Ce e de facut? E o problema minora sau majora? O pot rezolva de unul singur sau trebuie sa bag masinuta in service?
madin_ph 09-04-13 19:38
salut am un polo din 2000 6N si nu prea mai functioneaza bine contactul cand vreau sa o pornesc mi se aprind toti martorii din bord dar daupa tre sa zgudui putin cheia ce ar putea fii cheia sau contactul,sau daca pot sa ai pun un buton separat decat sa ai pun contactul si sa apas pe buton sa porneasca,se poate
hellp mee
CL-97-XXL 15-05-13 21:47
salutare,stie cineva daca se potriveste cutie de viteze de r32 pe un golf 3 gti 2,0 16v?Si eventual ce modificari se fac!merci
