Re: CLUB Fiat SEICENTO
1.Mmaster
2. RoLitoral 3. Bogdhanel 4. Pontilius 5. bubu07 :shock: ce jante sunt pe bubu ala negru k tare belea sunt stie careva ? se gasesc la noi ? |
bogdhanel sa ne anunti si pe noi cat te-a costat setul motor si ce altceva ai mai facut la masina piese + manopera
ma costa 650 ron (cu tot cu manopera) .. in pret este inclus asa : segmenti 45 ron bucata, garnitura chiuloasa, alezat cilindrii, si mai mi-o zis mecanicu ceva chestii pe acolo da nu imi aduc aminte acuma, ... mecanicu este un prieten bun si stiu ca nu ma minte, lucreaza foarte bine. momentan nu am toti banii pt reparat dar sunt in curs de strangere de fonduri :P :)
1.Mmaster
2. RoLitoral 3. Bogdhanel 4. Pontilius 5. bubu07 6. sandman84 azi am schimbat la ea sabotii spate + cilindrii+ amortizoarele spate 680ron cu manopera cu tot. am 107000km din 2001. eu zic ca e putin. in ultima vreme porneste un pic mai greu dimineata. cat ar costa niste bujii si niste fise? in continuare caut polita de la portbagaj, daca vede cineva pe la dezmembrari, ma intereseaza. |
O intrebare...motorul de 1.1 are filtrul de benzina in rezervor nu? Vreau parerea cuiva care la schimbat...ca eu stiu ca e in rezervor dar nu lam gasit de cumparat decat pe ala care e "pe traseu" si eu "pe traseu" nu am gasit nimic. Astepr rasp vostru.
Nu stiu cum este la motorul de 1.1l dar la cel de 0.899l pompa de benzina are
in partea inferioara atasat printr-o mufa din plastic un filtru confectionat dintr-o plasa tot din material plastic. Filtrul are forma de plic, se curata foarte usor cu carbusolv si o periuta de dinti, nu este necesara inlocuirea decat daca este rupt. Cand am cumparat fiatul meu fluiera pompa de o auzeai de la 10 m, am mers asa vreun an si ceva tot asteptand sa se defecteze, pana la urma mi-am facut curaj si am demontat-o si curatat-o - era imbacsita de o mazga de consistenta vaselinei de motor. Acum nu o mai auzi decat daca esti foarte atent pana sa porneasca motorul. La demontere/montare atentie la tija plutitorului sa nu se deformeze, partea de jos a pompei are un fel de suspensie pe arcuri in asa fel incat sorbul pompei sa fie in permanenta in contact cu fundul rezervorului. La sita se ajunge dupa demontarea carcasei sorbului, cea din foto: http://img218.imagevenue.com/loc518/..._122_518lo.JPG Later edit: Dupa ce am postat am citit mai atent postul anterior. Eu am si filtru de benzina exterior undeva pe sub aripa dreapta spate (daca imi aduc bine aminte); |
Salut,
Sunt proprietar de fiat seicento de 3 luni , este din 2001 899 . Am zis sa ma duc sa ii fac o verificare generala si nu am avut ce face ca m-am dus la autoitalia dupa bd.ul timisoara , le-am zis sa imi verifice si farurile care in momentul in care puneam faza lunga nu bateau suficient din punctul meu de vedere , cert este ca dupa ce am luat-o din service cand dau faza scurta se aprinde un far cand dau faza lunga se aprinde celalalt far. Inainte de service se aprindeau ambele faruri si in faza scurta si in faza lunga. Ce ma sfatuiti sa fac , un service ceva sau se poate remedia de o persoana mai putin cunoscatoare Cei din service sustin ca asa am adus masina.!! P.S. sa lasat cu certuri reclamatii etc ,dar eu am ramas cu problema Tnx |
Salut si bine ai venit in club!
nu te duce in service-uri unde nu ai mai fost. uite ce patesti. mai ales astea mari care nu stiu cum sa te mai fure de bani. sa ne zici detalii despre masina, poze etc |
sal!
dak o luam putin... 1.s-ar putea sa-ti fi facut un scurt la conactor sau nu ti-a bagat toti papucii acolo.asa k desfa carcasa de la volan si verifica; 2.verifica releele pe faruri(la mine dak am o problema cu ele se comporta intrun anumit mod, exemplu dak am un bec ars mi se aprinde automat, cand le aprind, celalalt bec pe faza lunga, si imi indica in bord faza lunga cu toate ca sun pe faza scurta) |
nu am filtru extern Intrebare:garnitura de la pompa-rezervor treb. neaparat schimbata dak desfac pompa, ai cumva vre-o poza in "explozie" a pompei, k sa vad cum se desface?nu de alta dar sa nu fac vreo boacana, ca la cat de ieftine sunt piesele pt ele.... |
Nu am nicio poza cu pompa explodata. Practic daca lucrezi cu grija nu prea ai
ce sa strici pe acolo. Eu am demontat tot ce se putea de la ea si am spalat si suflat peste tot. Singura surpriza a fost la montare ca nu-mi mai intra in rezervor cu vreo 4 cm (ansamblul pompa este comprimabil) dar apesi usor si intra complet. Inainte de demontare curati de praf/noroi pe deasupra pompei ca sa nu il bagi in rezervor si marchezi conductele ca sa nu le pui aiurea la montare. garnitura este solida si nu se strica. Ciudat este ca in manualul de service (totusi cam vechi) si la motorizarea de 1108 cmc apare filtru exterior de benzina: http://img128.imagevenue.com/loc450/..._122_450lo.JPG |
Bine v-am gasit,
Am sa pun si cateva poza cu masina. Mai am o problema tot cei de la marele service au zis ca trebuie urgent schimbat kit-ul de distributie si mai mi-au enumerat ei un pomelnic dar acesta era pe primul loc, au zis ca ei nu au pt modelul asta de seicento(187AXA1A) (899 / 2001) ca a fost serie limitata iar distributia este pe lant nu pe curea cum sunt majoritatea fiat seicento. Am incercat sa caut cat de cat pe net dar nu am gasit, are cineva idee de unde pot cumpara un kit nou de distributie pe lant pt modelul acesta? tnx Quote:
Bine v-am gasit,
Am sa pun si cateva poza cu masina. Mai am o problema tot cei de la marele service au zis ca trebuie urgent schimbat kit-ul de distributie si mai mi-au enumerat ei un pomelnic dar acesta era pe primul loc, au zis ca ei nu au pt modelul asta de seicento(187AXA1A) (899 / 2001) ca a fost serie limitata iar distributia este pe lant nu pe curea cum sunt majoritatea fiat seicento. Am incercat sa caut cat de cat pe net dar nu am gasit, are cineva idee de unde pot cumpara un kit nou de distributie pe lant pt modelul acesta? Dar de ce trebuie schimbata DISTRIBUTIA?Eu stiam ca daca este pe lant nu se schimba.La ce service de rahat ai fost? |
[QUOTE=megacip;2553302]Salut,
Sunt proprietar de fiat seicento de 3 luni , este din 2001 899 . Am zis sa ma duc sa ii fac o verificare generala si nu am avut ce face ca m-am dus la autoitalia dupa bd.ul timisoara , le-am zis sa imi verifice si farurile care in momentul in care puneam faza lunga nu bateau suficient din punctul meu de vedere , cert este ca dupa ce am luat-o din service cand dau faza scurta se aprinde un far cand dau faza lunga se aprinde celalalt far. Inainte de service se aprindeau ambele faruri si in faza scurta si in faza lunga. Ce ma sfatuiti sa fac , un service ceva sau se poate remedia de o persoana mai putin cunoscatoare Cei din service sustin ca asa am adus masina.!! P.S. sa lasat cu certuri reclamatii etc ,dar eu am ramas cu problema Incearca aici:0722586846 Dl.Adi Manu.Pentru orice reparatie FIAT. |
| All times are GMT +2. The time now is 18:30. |
