re: E36 - CoupeUmbauTM - Low is a lifestyle -
a venit mosuuuuuuuuuuuuu.hai cu ele up up up:D:D
cate bucati ai luat si cat au costat?
aaa as gata holsuruburile. :lol: numa bine in 2-3 sapt ai roti :twisted:
costantino .. sunt suruburiile mele.. doar ca au facut o baitza in nichel..
66nfs .. no problem bucataree... :D la cat am stat fara jante.. ce mai conteaza 2..3..sapt. in plus :lol: |
ma ajuta si pe mine careva cu un sfat/solutie ce sa fac sa nu se mai abureasca faruriile cand ploua (in afara de: "altele")? le-am dat jos.. le-am curatat.. am dar de jur imprejur cu silicon acolo unde se imbina sticla cu faru'.. si tot degeaba...
aceeasi problema am si eu la ala din dreapta doar in dreptul fazei lungi dar am vazut ca la majoritate se vede asa .chiar nu stiu care e treaba si doar atunci cand ploua cand e zapada sau spalata nu.daca gasesti ceva spune-mi si mie te rog.salut
eu nu suport sa le vad asa ...
am mai auzit o varianta cu pungiile alea mici de silicon ce se pun in adidasi.. care absorb umezeala.. tare-s curios daca rezolva cumva :D |
Faza cu aburirea s-ar putea sa fie de la garnitura capacului din spatele farului. Si eu am fost obsedat de fenomenu` asta. Am patit asa la farurile aftermarket, deci era explicabil.:???: Dar sa mai zic o varianta auzita si care s-ar putea sa sune penibil: "Incearca sa folosesti feon`ul, pentru a usca complet tot ansamblul interior al farului" :oops:
Sunt cu ochii pe thread! Abia astept sa vad bestia pe ROTILE ei! |
eu am dat faruriile jos, le-am desfacut complet, le-am dat cu solutie de geamurii, le-am curatat complet, le-am lasat la caldura, am montat tot inapoi cu silicon sa nu fie probleme.. pe exterior unde este garnitura aia, am dat de jur imprejur cu silicon.. nu are pe unde sa intre.. si toate chestiile astea le-am facut inauntru la caldura..
am mai auzit o varianta .. ca nu trebuie faru sa fie etans.. si daca lasi usitile de la scurta si de la lunga crapate.. nu se mai aburesc .. pentru ca circula caldura.. tare-s curios |
treaba cu capacul din spatele farului nu merge ca asa am lasat eu si nici o diferenta
nu din spatele farului ... sticlele interioare... sa nu fie foarte bine prinse..
las ca mi-a venit acuma o idee.. si o sa incerc, daca da rezultate.. o sa-ti zic si tie :D |
scoateti capacele din spatele farurilor de tot si nu o sa mai aveti probleme cu aburitul .la mn a functionat treaba asta .:peace: bafta cu pisica caius .sa iasa fortzaa
| All times are GMT +2. The time now is 13:04. |
