r4ulik 28-12-12 10:03
Eu as avea nevoie de suruburile care tin carcasa de plastic a bateriei pt. un E36. Este vorba de pozitia 13 din poza?
13 Hex bolt with washer M8X25-Z1 2 02/1998 07119915193 ENDED
13 Hex bolt with washer M8X25-Z1 2 07119901687 $0.62
pitikuu22 29-12-12 07:57
Salut am si eu un bmw 316i din 95' si am cumparat de pe ebay o inchidere centralizata la telecomanda... problema este acuma ca nu stiu cum sa o montez ca are o gramada de fire si schema care o are nui explicita bine... care ati mai montat sau stiti putin ajutor va rog... cam asa arata modulu
mihayruncanu 29-12-12 16:38
Am o problema nu mai porneste , ma puteti ajuata ?
https://forum.4tuning.ro/290-zona-teh...-porneste.html
zoly_bike 04-01-13 11:27
Man vezi ce faci k o sa iti dai fok la masina!!! eu akuma de o luna mi-am pus si 3 zile mi-am batut capu!!! si e mult de lucru, ff mult... si cumpara si niste pistonase noi cu tot cu tije, k alea de pe masina sigur is obosite (de preferabil de duba mercedes sprinter, o sa te tina o viata) asa am facut si eu + la portbagaj banuiesc k si pe el il legi la instalatie.......eu zik sa te duci la un electrician bun k iti face el cu max 100ron..... ideea e k trebe date jos panourile ,jumatate din bord, o gramada de plasticuri ,panou de la portbagaj si un pik tapiteria de pe pavilion sa poata baga cablurile pe instalatia masinii, + sa alimentezi modulu sa prinzi pistonasele noi ,sa legi inchiderea la semnalizari, si alarma daka iti pui si etc..... si iti mai zik un lucru ffffff important, nu stiu cum ii la tine dar la mine daka instalatia originala a masinii (inchiderea) nu functioneaza adika nu se deschide masina aia nu o poti pornii nici sa stai in cap....invarteam cheia in contact si nimika, impinsa nimika, electromotorul am legat pe direct tot nimika......deci are o protectie si sa tii cont de asta, eu am lasat si instalatia veche si cea noua, oricum aia veche nu functioneaza numai din cheie si e buna in caz k se buseste telecomanda :) si dute la un electrician si zi-i treaba asta k stie el despre ce ii vorba, o sa caute dupa seria de sasiu instalatia masinii se uita pe schita care o ai la cea noua si gaseste el o cale, asa se face daka vrei sa fie facuta k lumea si sa nu arda peste noapte !!! BAFTA
florineluspr 04-01-13 21:08
Am si eu o intrebare: Pot monta bucsile de la brat excentrice de M3 pe masina cu suspensie normala??(non M) Eu spre exmplu folosesc o suspensie koni reglabila pe duritate, si as vrea sa montez bucsile alea pline pentru o mai buna rigidizare.Credeti ca fac vre-o treaba??Cum se monteaza gaura fiind excentrica?Exista alt tip de bucsi pline cu gaura pe centru?
Stiu ca suspensia de M are altfel flansele de la amortizor si dau alt unghi dar habar n-am daca se pot monta bucsile alea si sunt ok....
alexxss 04-01-13 21:13
merg fara probleme eu asa am. se monteaza cu gaura spre exteriorul masinii dar vezi ca au semn pe ele.
guragatac 06-01-13 17:43
Am si eu o intrebare : Am un e36 cu motor m50b25 si am schimbat 4 pompe :evil: de servo si tot caraie pompa de la ce poate sa fie????? Sa fie caseta sau sa fie toate stricate!!?????
tm 63 flo 08-01-13 13:32
Cred ca am probleme cu termostatul(nu mi se ridica apa la 90).Problema e ca, baiatul de la magazin zice ca i-mi trebuie doua termostate, eu stiind ca e doar unul.Este adevarat ce zice baiatul sau ce stiu eu?Masina are motor de 2l din 95.
Florian328 08-01-13 14:57
cum sa aibe 2 termostate?ala e un dobitoc care a spus asa ceva...vz k a ramas blocat pe deschis si daia nu mai ajunge la 90grade,dak ai non vanos e termostatul simplu si dak e cu vanos il cumperi cu tot cu carcasa aia in care intra furtunele
tm 63 flo 08-01-13 15:05
E vanos.Deci trebuie sa-l iau cu tot cu corp!?
Florian328 08-01-13 20:34
vad k pe net am gasit k poti cumpara si fara carcasa...eu cand lam schimbat asa mi la comandat cu tot cu carcasa
tm 63 flo 09-01-13 13:51
Da. aia am vazut si eu, nu trebuie neaparat carcasa.Acuma uitandu-ma dupa termostat am vazut ca sunt vreo trei diferente intre ele, nu stiu daca are vreo importanta, sunt care deschid cand temperatura apei are 80, 88 respectiv 92 de grade.Oare ce e de luat?
tm 63 flo 09-01-13 14:53
Asa ma gandeam si eu....OK, multumesc de ajutor.
Roby_m 09-01-13 15:14
Nu pune dupa ureche, uita-te pe cel vechi si vezi pt ce temperatura e. La unele modele scrie.
eqilibruee 13-01-13 23:51
la ce trebuie sa umblu pe spate sa fac rotile sa stea asa / \ , ma intereseaza lucrul asta pentru ca imi freaca gumele in aripi si nu vreau sa le roluiesc? ms frumos
