salut!am si eu o problema la un bmw 318tds an 95 imi porneste greu cand am mai putina motorina in rezervor dak am mai putin de 10 litri imi porneste greu si la rece si la cald...si pe furtunu care duce de la filtru la pompa mai trec cateva bule de aer....dar acu mai nou imi lasa pete de motorina jos si am fost la mai multi mecanici si au zis ca curge pe la garniturile de la pompa.....voi ce credeti ca ar putea sa aiba de porneste greu cand am putina motorina?????e pompa de vina ca ma gandesc sa imi iau alta pompa?si acu de la bord ca imi indica motorina nu scade mai jos de 15 litri cand e la 15 defapt e la 0...aspt pareri..va multumesc!....si imi facea asa inainte sa imi curga motorina pe la garniturile de la pompa
stie cineva ce poate avea.....???poate sa fie sorbu de la pompa din rezervor prea sus |
Iar daca-i spui unuia ca e prost de behaie are senzatia ca il injuri si colac peste pupaza e si ofensat... :lol: Franchetea nu face casa buna cu bunele maniere... De fapt inca din copilarie am fost educati sa mintim cu nerusinare :lol: Eu nu-i pot spune unei grase ca-i sta minunat in noua rochie . Mai degraba ii spun ca are un nas de agatza paharele de pe masa cu el... deci sunt un needucat... :lol: " Iubita nu stam in primul rand la film ca ar fi de rahat sa intepi ecranul cu barna si mai strange si tu urechile sa vada toata lumea..." ... :lol::lol: |
Salutare !
Am si eu o problema cu ABS/ASC la un E36 320i din 97 al unui prieten. Mai exact , s-au aprins martorii de ABS si de ASC.Am pus testerul , se conecteaza perfect pe motor , clima , airbag etc insa nu se conecteaza pe ABS/ASC. Inainte se conecta pentru ca am mai pus testerul si a mers. Am incercat si cu INPA , Carsoft si cu Autocom.Aceeasi problema la toate. Am verificat releele de la ABS si ASC , par ok , le-am dat si cu spray de contact electric iar sigurantele sunt bune. Stie cineva unde este problema ?Unde este situat calculatorul de ABS ? Multumesc ! |
Pai asta as vrea sa aflu cu testerul , insa nu merge.Ma gandesc ca problema sa nu fie de la vreun contact la calculator :)
Dai bancheta jos si sub ea, la mijloc, unde sunt balamalele e o singruranta care vine peste balama, ridici de ea si iese cu totul, apoi doar scoti spatarul din locas.
ON: Mai muran-gura de atat nu se poate. Treaba e simpla-simpla. Nu-mi dau seama cum de nu poti sa o dai jos ! |
Am si eu o intrebare care ma cam macina, si nu stiu ce sa fac.
Se merita sau nu montajul serpilor M3 e36 pe 2.8?Ma refer la motorul stoc cu montarea serpilor.Se simte ceva mai bine?Merita investitia?Eu vreau sa imi pun pe 2.8 si serpi si admisie, eliminat catalizatoare si soft dar sincer mi se pare cam mare pretul serpilor si parca nu as da 1000 lei pe ei in cazul in care nu ma ajuta prea mult....Nu stiu ce sa fac.Astept pareri de la cei care si-au montat asa ceva pe masina.Stiu ca va fi diferenta mai ales dupa montajul admisiei dar ma refer strict la serpi, numai dupa montajul lor.Motorul oricum va fi resoftat cu toate piesele montate.Ar fi castigul de putere cu mult mai mare in cazul serpilor decat fara? |
Eu ti-am zis in privat...
Dacă nu vrei să inteleage atunci să te dăscurcă... Sa ascultam si parerile altora ( ce-au citit "ei" pe nu stiu ce forum... ) |
Cu o evacuare buna, o sa iti raspunda mai bine si la soft, si la eventualele modificari la admisie (cold air intake sau ce vrei sa-i faci). Oricum, nu te astepta sa te uimeasca, diferenta nu o sa o simti cine stie ce, dar se cunoaste la 402m sau pe dyno. |
Eu am pe masina 2.8 dublu vanos stoc stoc! Traseul de evacuarea il am de pe E46 3.0i pe 2 tevi cu 2 catalizatoare intermediara si finala. Motorul asta este restrictionat din admisie, si voi monta o admisie de 3.0 M54 pentru ca aia se potriveste pe bloc.Dupa montajul admisiei voi elimina cataliazatoarele, o finala mai lejera, serpi si apoi cu toate montate soft.Vreau sa stiu daca in cazul asta ma ajuta destul de mult serpii aia.... Ponduri prea mari niciodata nu sunt... dar cand vrei si iti place nu mai ti cont de bani si ii scoti si din piatra seaca, adica eu unul nu pot sa ma abtin, oricat as vrea sa ma opresc! |
Senzorul de turatie de M52,cel cu electronica siemens... de pe 2.8 din 96 e compatibil pe motorul m50b20 cu electronica siemens?
| All times are GMT +2. The time now is 00:29. |
