lupito 17-11-12 17:31
Originally Posted by Roby_m (Post 5242923)
Pragul stang din tabla a ruginit in timp, mascat fiind de cel de plastic, nu am putut sa previn perforarea lui in anumite locuri.
Ce solutie ar fi oare mai buna:
- prag nou aftermarket
- prag decupat de pe o masina fara rugina
- tabla de reparatie folosita pt a reconstitui pragul ruginit care urmeaza a fi indepartat in locurile unde e mancat de rugina?
A mai trecut cineva prin aceasta situatie? Cum ati procedat?
eu am trecut prin aceeasi problema...am inlocuit ambele praguri cu unele noi....in jur de 180 ron bucata...+un mecanic(service bun)..si s`a rezolvat :d...bafta...
lorand_81 19-11-12 18:32
am o problema ! in legatura cu inchiderea centralizata pe cheie, problema e ca nu pot inchide de pe cheie! daca inchid cu cheia in butuc imi merge imi inchide peste tot am modul confort! dar de pe cheie din telecomanda de ce nu imi inchide ? precizez ca meam schimbat bateriile si iam facut reinitializarea si mea mers! doar ca nu stiu ce am facut am tot apasat si dintro data misa inchis si deschis, si de atunci nu mai vrea sa mearga orice as face, oare ce a patit? inchiderea nu se poate reseta cumva? sau ce e de facut? poate ma poate cineva ajuta. multumesc
lorand_81 20-11-12 15:47
in legatura cu inchiderea centralizata ca nu imi merge din telecomanda as vrea niste sfaturi, am un prieten si are un e 36 din 92, si are inchidere centralizata, intrebarea mea ar fii, ce trebe sa schimb sa iau de pe masina si sa schimb sa pun la a mea sami functioneze inchiderea de pe cheie, placile din chei! si inca ce? multumesc
69WRX 20-11-12 18:32
Originally Posted by lupito (Post 5251682)
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schita(sau sfaturi utile)la o pompa de apa pentru un e 36,316i an 96(M`AR INTERESA IN SPECIAL CUM SUNT POZITIONATE SURUBURILE SI CEL MAI IMPORTANT:CUM DAU JOS TERMOCUPLA...ca sa pot scoate fulia)....
multumesc anticipat,
o seara faina
e36 nu are termocupla...daca te referi la vasco cuplaj iti trebuie o cheie de 32 si vezi ca are filet pe invers...adica se desface spre dreapta ca si cum ai strange
lorand_81 21-11-12 18:18
imi poate spune cineva oare de ce nu imi apare abs-ul pe tester? ce poate avea. numi functioneaza si meau zis sal duc sal pun pe tester si o sa aflu! dar acuma nu stie nimeni! a mai patit cineva? ms.
danyoo 24-11-12 02:12
Sall
Am si eu o problema cu clima digitala porneste si se opreste dupa un minut , sting aprind farurile iar merge un minut , se opreste , opresc masina o pornesc iar porneste un minut si se opreste nu imi dau seama de la ce este a mai avut cineva problema asta daca da sa imi dea un sfat ca vine iarna si inghet in masina......Mersiiii
Budy_ 24-11-12 19:16
Se potriveste pompa de apa de pe M50 PE M52?
GJ-77-WVW 28-11-12 14:14
Salutare!!!.....imi recomadati sa pun pe un bmw 318 i m43...un cot la debitmetru k cel de la sparco????
lorand_81 28-11-12 18:12
salutare tuturor, problema ce am avut cu abs-ul sa reparat, azi am fost la un servis mai exact la autotact baiatul de acolo sa pus pe treaba, si pompa abs nu primea curent, a tot masurat pe acolo si a dat de un rahat de cacat de siguranta ce nu era asrsa, dar nu facea contact bine. la schimbat si totul functioneaza.
69WRX 28-11-12 18:23
ce pret are ? ma bate gandul si pe mine la asa ceva. un cot d-ala e 200 de lei noi se gaseste doar pe original si deocamdata il tin legat cu banda izolatoare :)
GJ-77-WVW 28-11-12 19:08
Nu stiu sigur pretul!
Da asi vrea sa stiu si eu daca e cineva pe aici care se pricepe bine la bmw-uri sa imi zica si mie ce rol are ''cutiuta'' incercuita de mine????:sad:
GJ-77-WVW 28-11-12 19:10
Nu a mai mers fuctia edit:-)
LordCaddy 28-11-12 23:15
O mica problema...daca nu pornesc incalzirea,temperatura apei imi sta normal,la jumate...daca ii dau drumul si ies inafara orasului...imi scade temperatura aproape de albastru.Sa am probleme cu termostatul?:rolleyes2:lol:
Roby_m 28-11-12 23:44
Da, cu siguranta.
lorand_81 29-11-12 14:25
asa mea fost si mie, in oras statea la normal iar cand ieseam inafara orasului imi scadea, mie mea fost blocat pe deschis termostatul, lam inlocuit si acum e totul ok. poate tie iti este bun termostatul! poate iti este rupt suporti din cot care tine termostatul in cot! desfal si ai sa vezi!
