eu am cumparat un carb de la jonyyy si pe masina am avut pierburg si cel ce lam cumparat ii weber dar o potrivit prinderea era exact la fel prinderea, daca vrei pot sa masor distanta si sa iti spun...
Nu las lua pentru mine ca oricum nu sant bani dar am ceva clienti la fordu meu, adica care cum vine la mine la servici si il vede ma intreaba ca nu ii de vanzare? :))) si poate mno te ajut sa il vinzi... Apropo cine ti-o vopsit masina UFO din cj??? |
re: Club Ford Capri
baga
daca poti sa il masori raman dator de bere... nu am gasit nimic despre prindere si ma cam uit pe net de 2 ore |
uita acuma ma duc la masina sa il masor
deci uite asa iti masor distanta dintre mijlocul gaurilor lungimea 9.3 si latimea 4.6 cm deci asta ii distanta dintre mijlocul gaurilor |
re: Club Ford Capri
sarumana:D
ma duc sa vad daca imi merge pe galeria asta sau trebuie sa imi iau alta. nu prea vreau sa ma combin cu flanse |
re: Club Ford Capri
mah tre sa stai sa te gandesti sa vezi daca ti se merita sa faci modificari... is multi factori
re: Club Ford Capri
mare suparare...nu mere...
Are cineva flansa si care sunt problemele ? |
re: Club Ford Capri
nu cred ca are cineva flansa gandestete sa o faci daca se poate...
re: Club Ford Capri
Nici nu stiu de ce au mai inventat asemenea chestii, pt 1.8CVH cred...care e cu totul alt motor din cate stiu(cel putin chiulasa), vezi daca intr-adevar se potriveste galeria macar, pe chiulasa ta ;) |
re: Club Ford Capri
Am nevoie de un cardan de Capri mk3 , imi trebuie prima parte dar daca e intreg , e mai bine, iar daca merge si pe cutia de 2.8 e si mai bine.:-P
re: Club Ford Capri
Ce cutie ai la 2.8?
Daca e mt75 am cardan complet ( de pe Sierra, scurtat, echilibrat). |
re: Club Ford Capri
Nope....am un Type5 , 4 trepte.....dar daca are priza care trebuie....m-ar interesa. Poate ai ceva foto cu cardanul mai in detaliu.
MS In principiu as avea nevoie doar de prima parte....a cardanului, chiar daca e mai lunga , il scurtez. |
re: Club Ford Capri
ps: e pacat sa tai un cardan modificat si echilibrat :) pps: nu se potriveste prinderea MT75-ului la Type 5 |
re: Club Ford Capri
cati dinti vrei sa aiba priza si ce diametru exterior?
Am destule cardane.. |
re: Club Ford Capri
caut o admisie de 2.8.. daca are cineva...
re: Club Ford Capri
injectie sau carb?
| All times are GMT +2. The time now is 02:38. |
