alecsutz03 12-11-12 20:31
gata...m-am dumirit!acum am alta problema....nu porneste!imi ajung benzina la rampa dar nu pulverizeaza:(
OdorogLGV 12-11-12 22:01
salut,revin cu o problema.de cateva zile nu mai porneste clima?ce ar trebui sa verific prima data?am auzit ca piesa cu tepi,asa zisa,dar nu prea as crede,e schimbata de nici un an.sa nu m aapuc sa desfac aeroterma din prima?este posibil sa se fi dus motorasul de la mizerii?va multumesc,tin sa precizez ca e clima automata si afisajul functioneaza perfect.doar ca degeaba
eqilibruee 13-11-12 11:10
pe ce model de casetofon pt e36 merge pusa magazie de cd? si ce model de magazie merge? ms
lorand_81 15-11-12 17:34
am o problema si eu daca ma puteti ajuta? nu vrea sa-mi iasa tamburul freaca in saboti, nu vrea sa iasa ce sa fac? multumesc.
alexxss 15-11-12 18:17
Pe cd43 merge magazie de e46, e39 si magazie aftermarket ku stick ,card sd si audio in
eqilibruee 15-11-12 21:56
ms frumos, iar pe cele cu caseta ai idee?
alecsutz03 16-11-12 06:22
Care are prin calculator vreo poza cu releiele de la motorul m50b20 vanos....am inteles ca astea nu-s originalele...(am pe instalatie unul alb si unul albastru...)
rdy4ever 16-11-12 22:48
Desi n-am mai dat jos frane pe saboti, un ciocan mare de obicei rezolva probleme de genul asta.
lorand_81 16-11-12 22:52
MERSI DE AJUTOR am incercat dar nu vrea freaca tare, eu cred ca e frana de mana de vina, ptr ca abea trag de el si se blocheaza tare de tot, ma uit maine si am sa scriu, mersi oricum, sunteti de treaba
vali vtk 16-11-12 23:17
tamburul nu iese afara deoarece pe marginea lui s-a lipit praf de la saboti si rugina . colegul are dreptate bate cu un ciocan uniform de jur imprejur sa cada acel guler de mizerie +rugina si vor iesi.
lorand_81 16-11-12 23:39
multumesc am sa incerc maine sper sa iasa ca tare greu
se invarte tamburul
lorand_81 16-11-12 23:42
se invarte tamburul
precizez ca masina am cumparato de 2 luni, si pe partea care nu iese tamburul deci pe partea aia! frana de mana tine la al 2-lea clancait, stiti oare de ce nu am deci de ce imi lipsesc difuzoarele din fata jos de la picioare?
OdorogLGV 17-11-12 15:41
mai slabeste frana de mana si incearca dupa aia sa dai tamburul jos.chiar sub husa de la frana de mana ai niste filete.slabesti si apoi dai jos tamburul,cu ciocanul.si ai grija cand il pui la loc sa reglezi frana de mana din saboti.o sa iti dai seama acolo,exact cum.si difuzoarele pe fata,pai pune unele,vezi daca merg,apoi cumperi unele la marime si le fixezi tu acolo.si daca nu,ii tragi tu altele.
lorand_81 17-11-12 16:53
mersi frumos de sfat, asa am sa fac, ms
lupito 17-11-12 17:20
ma poate ajuta si pe mine cineva cu o schita(sau sfaturi utile)la o pompa de apa pentru un e 36,316i an 96(M`AR INTERESA IN SPECIAL CUM SUNT POZITIONATE SURUBURILE SI CEL MAI IMPORTANT:CUM DAU JOS TERMOCUPLA...ca sa pot scoate fulia)....
multumesc anticipat,
o seara faina
