the_rifle 09-11-12 16:23
Originally Posted by alexxss (Post 5240776)
trompele de carcasa mare sunt mai lungi si ating in miez. ele intra perfect in grup.atasez o poza cu cele 2 tipuri de trompe
Perfect adevarat. Ma pregateam sa pun si eu poza...
GJ-77-WVW 09-11-12 17:18
Cum pot sa deschid capota daca mi sa rupt cablu de deschidere???Sa rupt aproape de la mijloc:cry:
Florian328 09-11-12 17:22
incearca sa scoti narile de la grila si cu un patent inceark sa tragi de cablu la mijlocul tragarului,dak ii scoti o grila si o sa te uiti inauntru pe sub tragar o sa vz cablu prinse in clipsurile alea de plastic si incearca sa tragi de el
the_rifle 09-11-12 17:30
vezi ca sunt doua cabluri unite prin piesa nr 10
http://bmwfans.info/parts/catalog/E3...ounting_parts/
GJ-77-WVW 09-11-12 18:18
Multumesc....da pe unde ajung acolo??
Dau narile jos sau???:sad:
the_rifle 09-11-12 21:51
dai narile jos iar in prima faza trati de cablu.... Dar nu de cablu propsiu-zis ci din nervura cablului.... Deci nu tragi de izolatie...
Eu zic mai bine s-o duci in service... Pt 30-50 de ron iti rupi mainile daca nu stii...
alecsutz03 10-11-12 21:10
Am vorbit cu amandoi la telefon!Va multumesc pentru sfaturi!
Baieti de noata 2000!Tot respectul!
ps....the_rifle scuza-ma pentru ora tarzie!
Va multumesc pt ajutor!
the_rifle 10-11-12 21:31
Stai linistit. Niciun deranj. :)
Roby_m 10-11-12 23:33
Pragul stang din tabla a ruginit in timp, mascat fiind de cel de plastic, nu am putut sa previn perforarea lui in anumite locuri.
Ce solutie ar fi oare mai buna:
- prag nou aftermarket
- prag decupat de pe o masina fara rugina
- tabla de reparatie folosita pt a reconstitui pragul ruginit care urmeaza a fi indepartat in locurile unde e mancat de rugina?
A mai trecut cineva prin aceasta situatie? Cum ati procedat?
bogdan wst 11-11-12 14:41
Salut.
Am o interfață pentru diagnoză BMW care funcționeaza ok cu Inpa, Carsoft, DIS și SSS Progman pe toate modelele care au ca mufă de diagnoză, mufa OBD II cu 16 pini. Interfața în cauză funcționează ok și pe e39 din 1997/2000 care au ca mufă de diagnoză mufa rotundă cu 20 pini (am și adaptorul de la OBD II 16 pini la mufa rotundă cu 20 pini).
Problema mea este următoarea: acest cablu/interfață funcționeaza ok cu INPA/Carsoft pe un e39 din 1997 (523i - M52), dar pe mașina mea - e36 din 1999 (320i - M52) nu funcționează deloc. :cry:
Ce/cum ar trebui să setez să mă pot conecta cu această interfață la mașina mea? (precizez că la acel e39 din 1997 nu există pinul 15 din mufa rotundă cu 20 pini, iar la mine există). Voi cu ce fel de interfață scanați mașinile model e36?
Sau, dacă aveți o idee/un link de unde aș putea achiziționa o interfață pe USB, care să funcționeze pe modelul meu de mașină ...
Budy_ 11-11-12 17:06
pompa servo de pe M50b20 merge pe M52b20?
alexxss 11-11-12 17:54
Merge pe unele modele fabricate in 95. Sau ii poti modifica suportul.
alecsutz03 11-11-12 19:22
stati un pic...iar sunt in ceata..deci trebuie sa tai in axul trompei de la planetara groasa sa o bag in grupul cu caracasa mica....
Initial am crezut ca pica la fix gaurile trompei de la planetara subtire la planetara groasa.....deci sa inteleg ca nu e adevarat:rolleyes2:?:
myky99 11-11-12 21:20
cum dracu sa tai omule? tu esti sanatos la cap? terminati-va dracu cu improvizatiile romanesti ca de aia muriti pe drum....faceti treaba calumea
the_rifle 12-11-12 00:56
Trompele de planetare nu sunt interschimbabile cu planetarele .
