-   -   Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3 (https://forum.4tuning.ro/322-zona-tehnica-vw/282516-stau-dispozitie-sfat-pt-golf-3-a.html)
popasorin 06-01-15 15:21
Re: Va stau la dispozitie cu un sfat pt golf 3
Salut!
Am un Golf 3 1.8 GT si de un timp nu mai urca temperatura apei mai mult de primele 2-3 liniute al indicatorului (adica sta sub 70 de grade).
Acuma ceva timp ajungea pana pe la 80 si ramanea acolo.Acuma la un drum destul de lung ajunge deabea la 70,dar tot nu e fix pe 70 ca e putin mai jos. Acuma ceva timp,cand urca la 80 era caldura ok in masina,acuma deabea de se simte. Sa fie 100% termostatul? Si as mai vrea sa stiu cu ce ma afecteaza inafara de uzura prematura a motorului in timp si un consum mare?
popasorin 10-01-15 23:32
Revin cu vesti...
Am schimbat azi termostatul si surpriza... apa ramane pe 70 de grade si nu mai creste indiferent de cati km fac si pe unde ii fac(e exact aceeasi chestie si in oras si afara). Mentionez ca nu am probleme cu caldura,este destul de ok. Am oprit intr-o parcare,am lasat-o la relanti,o mai acceleram si a ajuns apa la 90 de grade. Cum am plecat de pe loc,a scazut din nou la 70 de grade. Ce poate fi tinand cont ca am schimbat termostatul cu unul nou?
XtreZz 11-01-15 19:27
am mai auzit cazuri de termostate proaste de noi...ai luat ceva de calitate?
popasorin 13-01-15 20:38
Am luat ce mi-au dat cei de la magazin...azi mi l-au schimbat...maine il montez... revin cu vesti
alyn88 13-01-15 20:40
iti baga inauntru burete prin ventilatie?
popasorin 15-01-15 18:21
Revin din nou cu vesti... azi am montat un alt termostat si exact aceeasi treaba....se opreste la 70de grade...
Cand opresc si o las la relanti,ajunge la 90 si cum ma pun in miscare scade la 70 dupa cativa metrii....
Si alyn88 am mai observat cateodata cate o bucatica de burete care sare din ventilatie,am cateva chiar si oprite in grilele alea... de ce intrebi? are vreo legatura?
lastpoynt 25-01-15 16:53
salutare
sunt posesorul unuigolf trei si am o problema la care va rog sa ma ajutati.Nu stiu cum se numeste teava aia care intra in pompa de apa .am avut norocul sau ghinionul sa zic sa o sparg si nu stiu cum sa o schimb:cry::cry::cry::cry:
alyn88 25-01-15 17:11
da are, este buretele de pe clapeta si trece si aer rece si cald si din pacate cand face asa nici caldura nu vei avea in masina
01_DOX 28-01-15 12:54
Buna ziua. ma poate ajuta cineva oare? Nu am caldura in Vento. Am incalzire THERMOTRONIC. in interiorul tubulaturii am doua usi din aluminiu cu niste gauri pe ele. intrebarea mea este: Oare era ceva burete sau ceva de genu ce acoperea usile si izola din jur imprejur ca sa vina aerul doar de la radiator? cand dau pe caldura imi vine aer caldut. va atasez o poza cu usa de aluminiu
alyn88 28-01-15 13:20
Da aveai burete. Trebuie dat jos si reimbracate. Gasesti la dedeman sau practicker.
01_DOX 29-01-15 06:43
ms! :peace:
valyman 24-02-15 17:19
salut, am scos basculele sa schimb bicsile si acum nu o mai pot baga trebuie sa scot amortizorul cu tot?
BABUSEA 26-05-15 16:03
Originally Posted by dezmembrarivw (Post 4639078)
Am observat ca se ivesc multe probleme la g3 mai ales la motoarele de 1.6 abu.
La fel am observat ca se emit fel si fel de ipoteze asupra anumitor defectiuni aparute la diverse motorizari, ei bine cum spunea un coleg "fratilor nu sunt dacii, nu au toate aceeasi problema", DECI DACA VA POT AJUTA CU UN SFAT PRIETENESC O FAC CU BUCURIE.
Multi poate se vor lega de faptul ca e o gaselnita a mea pentru activitatea pe care o desfasor adica dezmembrari, Ei bine nu, in paralel am si un service auto si am intalnit de-a-lungul timpului multe probleme la vw golf.
V-a astept cu intrebari si sper sa l-e rezolvam impreuna, cine stie poate invatam unii de la altii
Bafta.
SALUT!!! am si eu o problema la un mk3 1,4 benzina....nu conteaza la rece sau la cald ...cand o pornesc sta pornita aprox 1 sau chiar mai putin si se opreste... o pornesc iar face la fel dau sa accelerez moare motorul....CE ar putea fii??? AM SCHIMBAT BUJII, DELCOU, SONDA DE TEMPERATURA ...SI SONDA LAMBDA...SI FACE LA FEL...AM CREZUT CA ELECTROMOTORUL FURA CURENT L-AM DECONECTAT SIO AM PORNIT-O IMPINSA DAR ACEEASI SIMPTOME... MA POATE AJUTA SI PE MN CINEVA... MULTUMESC...
REVIN: AM VERIFICAT POMPA DE BENZINA SI NU IMI DADEA UN DEBIT NORMAL... AM SCHIMBAT SI POMPA DAR ACUMA AM OBSERVAT CA II DA CURENT LA POMPA DOAR CAND PUN CONTACTU...DACA DAU LA AUTOMAT II OPRESTE ALIMENTAREA SAU CEVA DE GENU..
alyn88 26-05-15 19:22
verifica releul pompei de benzina (cum te uiti la panoul electric, dreapta jos) si firul care vine la pompa.
bandera 05-06-15 21:57
salut, am si eu o problema la un seat ibiza din 95 motor 1.4 abd mono. problema este urmatoarea, cand o pornesc nu mai sta deloc in 800/900 se tureaza singura si la relanti si in mers cate odata.. am schimbat senzoru de temp cel cu 4pini care controleaza ecu ca pornea greu. dar tot se tureaza.. se tureaza pana in 2000/2500, si cate odata cand se tureaza se aude un zgomot ciudat din bord cred pe partea soferului. de unde poate fi? o fi vreun scurt pe instalatia electrica? astept raspuns. stima
