Re: Passat - 1.9TDI
Azi a iesit de la vopsit , am prins cateva poze in graba.
Intre timp am mai cumparat o prelungire Rieger si o grila fara semn si niste praguri. |
Re: Passat - 1.9TDI
Bravo ! Frumos . Ma bucur ca ai ales culoarea asta . E mai ok decat verdele ala :lol::lol:
Re: Passat - 1.9TDI
cat a dus vopsitul ? mersi
Re: Passat - 1.9TDI
8 Attachment(s)
Fix 1000e , vopseaua a iesit chiar foarte bine.. Super , toate bune si frumoase am iesit azi la plimbare cu masina prin judet , apoi am zis sa fug si pana la Deva iar prin Simeria un ''grempa'' la 80 ani a intrat in depasire in timp ce eu il depaseam pe el :neutral: m-a rezolvat , saptamana ce vine va intra din nou in lucru..Partea proasta e ca dureaza mai mult si e mai complicat,avand asigurarea din Ungaria.. A iesit prea bine , chiar nu aveam ce sa ii bag de vina pana la asta..
Mi-a fost dor de masina , merge extraordinar de frumos e o adevarata placere sa iesi la drum cu ea. |
Re: Passat - 1.9TDI
Nasol...fix acuma cand e proaspata. Macar poti sa fii sigur ca nu o sa ai diferente de culoare!
Arata bestial masina! :D Cine s-ar gandi ca e modelul anterior?! :lol: |
Re: Passat - 1.9TDI
Te-am vazut la Campia la TDR. Masina chiar arata superb, o suspensie ii tot ce mai are nevoie, dar am inteles ca nu se poate. Sa ai noroc de ea.
Re: Passat - 1.9TDI
salut, misto culoarea, spune-mi te rog, cat te-o ajuns prelungirea si de unde ai luat-o?
Re: Passat - 1.9TDI
A iesit foarte bine masina, felicitari!
Re: Passat - 1.9TDI
Prea bine a iesit,nici nu zici ca e modelul vechi :D
Re: Passat - 1.9TDI
Multumesc,prelungirea e Rieger si am iesit cu ea 350 lei. As cobora masina putin dar acuma ridicata maxim in 2 zile am atins cu prelungirea de 2 ori , daca o mai las garantat o sa dau cu ea toata ziua. Oricum iarna asta o pun pe cea de fabrica , nu vreau sa incep in primavara cu ea toata sparta.
Re: Passat - 1.9TDI
Am revenit la normal 8)
Re: Passat - 1.9TDI
Am luat si ornamentele de la geamul din spate ce imi lipseau , sper sa le adun toate saptamana viitoare.
Re: Passat - 1.9TDI
Ne pregatim de sarbatori :D
DLS CAD15 RMS output per channel at 13.8 volts Mode: D Number of channels: 1 Power output in 4 ohm (0.4% THD): 550 Watts Power output in 2 ohm (0.7% THD): 900 Watts Power output in 1 ohm (1 % THD): 1600 Watts Frequency range: 15 Hz - 160 Hz S / N-ratio. A-weighted: > 100 dB Damping factor: > 100 Input impedance: > 10 kohm Input sensitivity. variable: 0.15 - 5 V Low level output: Yes High level input with auto start: Yes Input impedance. high level: 100 ohm Bass bost: 0- +18 dB Lowpass crossover: LP: 15 - 150 Hz. 24 dB slope Subsonic filter: 15-50 Hz. 24 dB slope Bridge mode possibilities: Yes Phase control 0 - 180 degrees: Yes Built-in cooling fan: Yes Power consumption. idle: 1.5 A Maximum power consumption: 160 A Maximum power cable area: 50 sq mm (0AWG) Maximum speaker cable area: 10 sq mm (7AWG) Fuse: 4 x 40 A Dimensions H x D x B: 67 x 460 x 250 mm (2.63 x 18.1 x 9.84 inch) Weight: 6.7 kg ( 15.3 lb) |
Re: Passat - 1.9TDI
Bixenoane +bara cu spalatoare de far si proiectoare ii mai trebuie
Re: Passat - 1.9TDI
Superb ce ai facut din acest Passat :shock:
| All times are GMT +2. The time now is 21:41. |
